141 帖子 25 发布者 563.4k 浏览
    @wwzhao 是的,我就是这么做的
    写于 最后由 yhdthu 编辑
    L0/6 < delta < 60L0Re^(-3/4)
    (L0是积分尺度)
    还有壁面附近是怎么处理的呢?
    依据此做的网格,感觉网格有点粗,不知你是怎么确定的呢?
    可以看看这个帖子。
    Junhua PAN
    当时的计算结果高了大概10%~20%,当时试了很多:
     K and nut parameters
    程 1 条回复 最后回复
    yuan_neu
    在 中回复了 Junhua PAN 最后由 编辑
    @Junhua-PAN 求书名,网上没搜到
    yuan_neu
    @random_ran 想请教一个问题,如果用symmetry网格的话,对计算结果影响大吗?
    如果单纯从均值Cd的大小上看,这两个边界条件,对于我所用的那个网格并没有太大影响。
    我最开始的时候也是用过symmetry的边界条件,但是我觉得slip-wall 的边界条件可能更适合描述我当初对这个问题的理解。
    后来我发现这个研究方向上的文献中,绝大多数人在span-wise都是用cyclic的边界条件。用cyclic边界的条件的优势之一就是能把模拟的有限长度的圆柱,当成无限长来出来。换句话说就是end-effect上有很强的优势。这个即便是做风洞实验都无法克服的问题,因为风洞中都要用end-plate来矫正端部对流场的影响。
    Yeo, DongHun, and Nicholas P. Jones. “Investigation on 3-D Characteristics of Flow around a Yawed and Inclined Circular Cylinder.” Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 96.10–11 (2008): 1947–1960. Web.
    这篇文章中3.1节讨论了 slip-wall 和 cyclic wall 对涡结构的影响。作者发现在cyclic边界条件受边界的影响要小,因此cyclic边界条件能更好模拟三维圆柱绕流这一经典问题。
    yuan_neu
    @random_ran :kiss: :kiss:
    Junhua PAN
    在 中回复了 yuan_neu 最后由 编辑
    @yuan_neu Vortical Flows 第9章
    @random_ran 在 Cd计算不准的问题-LES-Re3900-三维圆柱绕流-pisoFoam 中说:
    你对比的是啥文献,用的什么边界条件呀?
    我看有个早期文献是用FVM加变换算的无穷大边界的,和一般的有限大小边界还不一样。
    如果你考虑正交性,你在fvScheme中加修正了么?梯度用的啥?OF对非正交和skew都有相应的修正方法,可以提高一点儿精度。我写过一个小帖子OF修正小结,你可以尝试搞搞边界条件类型和fvScheme中的修正。
    主要参考的是
    Lysenko (2012) 用的是:
    • inlet: 层流
    • outlet: wave-transmissive conditions (不太明白,我用的是 pressure:fixValue=0)
    • span-wise: periodicity
    • cylinder: no-slip
    能提供一下那篇早期文献吗?
    当时没有考虑正交性问题, 关于梯度的离散是这样设置的:
        default         Gauss linear;
    这个贴子当时是在算Re3900的时候遇到Cd的过高估计,最终发现换一套网格和用dynamic kEquation 就能把Cd预测的很准了,所以那段研究就没有再进行下去了。
    有时间我会再把以前的那套网格用你提供的方案再算算,看看结果会怎么样。
    程 1 条回复 最后回复
    waveTransmissive类似特征边界条件,反正Wikki是这么说的。可能更加有物理意义吧。
    你好,我用DDES-SA模型做出来的模拟图如下:
    这个对的不是很好,另外流向平均速度就更离谱了,选取了流向三个位置,
    x / D = 1.06;x / D = 1.54; x / D = 2.02,如下
    我对比了两个文献,其中一篇是你推荐的,如下:
    我不明白,都是无量纲分布,怎么差别这么大?我的计算问题会出在哪呢?谢谢
    程 yhdthuY R 3 条回复 最后回复
    OF实现的是SA-fv3.
    在 中回复了 程迪 最后由 编辑
    @程迪 你好,我用的模型是DES类模型,在我取点处已经切换成LES模型计算了,另外无量纲分布怎么会随着模型变化呢?把它变成有量纲形式就可以看出来不可能,分布是一定的,可以参考实验
    #41
    @yhdthu 经过查阅文献,确认了文献纵坐标是废的。。
    我觉得你第一个图做得已经很棒了!比对的是两组实验数据,你可以再加上数值模拟方面的数据就更好了。
    如果你想再提高精度,更精密的网格肯定逃不了。另外湍流的模型的选择对结果的影响很大。还有就对流项的离散选择。关键是看你模拟的目的是什么。
    Ps: 文献纵座标是废的是什么情况?能详细说说吗?
    Ps2: 网格数量是多少?求解核心数?计算时间?边界条件如何?不知能否分享一下你的经验?
