141 帖子 25 发布者 563.2k 浏览
    sorrby
    @random_ran 你这次只改了流场吗?你之前矩形的流畅有没有把过度的地方改一改,看看结果有影响吗?相同雷诺数,不同的流畅性质应该不会产生影响。
    在 中回复了 sorrby 最后由 编辑
    @sorrby 改了很多地方,比如fvm 的scheme, 时间步长,收敛标准。
    对于之前那套网格,实在是没有精力了。一个二维的网格就16W的cell了,已经做得很密了。 反倒是圆形的这个计算域,只用到4W的cell就把很多参数算得很准了。要是有时间,再试试那个矩形的计算网格。
    另外,我的意思是这样的,对于相同的雷诺数,不同的流体性质,会不会对一些测量参数产生一定范围内的影响?比如10%以内。
    yfleungY 1 条回复 最后回复
    多谢前辈鼓励!
    Proud to be a FOAMer.
    :happy:
    Hi yhdthu:
    yhdthuY benqingB R 3 条回复 最后回复
    好的,谢谢你
    写于 最后由 random_ran 编辑
        class       dictionary;
    @wwzhao 是的,我就是这么做的
    写于 最后由 yhdthu 编辑
    L0/6 < delta < 60L0Re^(-3/4)
    (L0是积分尺度)
    还有壁面附近是怎么处理的呢?
    依据此做的网格,感觉网格有点粗,不知你是怎么确定的呢?
    可以看看这个帖子。
    Junhua PAN
    当时的计算结果高了大概10%~20%,当时试了很多:
     K and nut parameters
    程 1 条回复 最后回复
    yuan_neu
    在 中回复了 Junhua PAN 最后由 编辑
    @Junhua-PAN 求书名,网上没搜到
    yuan_neu
    @random_ran 想请教一个问题,如果用symmetry网格的话,对计算结果影响大吗?
    如果单纯从均值Cd的大小上看,这两个边界条件,对于我所用的那个网格并没有太大影响。
    我最开始的时候也是用过symmetry的边界条件,但是我觉得slip-wall 的边界条件可能更适合描述我当初对这个问题的理解。
    后来我发现这个研究方向上的文献中,绝大多数人在span-wise都是用cyclic的边界条件。用cyclic边界的条件的优势之一就是能把模拟的有限长度的圆柱,当成无限长来出来。换句话说就是end-effect上有很强的优势。这个即便是做风洞实验都无法克服的问题,因为风洞中都要用end-plate来矫正端部对流场的影响。
    Yeo, DongHun, and Nicholas P. Jones. “Investigation on 3-D Characteristics of Flow around a Yawed and Inclined Circular Cylinder.” Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 96.10–11 (2008): 1947–1960. Web.
    这篇文章中3.1节讨论了 slip-wall 和 cyclic wall 对涡结构的影响。作者发现在cyclic边界条件受边界的影响要小,因此cyclic边界条件能更好模拟三维圆柱绕流这一经典问题。
