  3. python进行OpenFOAM流场后处理
39 帖子 8 发布者 34.0k 浏览
    chszkc
    https://fluidfoam.readthedocs.io/en/latest/
    我一直都是用这个包来读OpenFOAM cell的数据来做后处理的,非常好用
    F 落 2 条回复 最后回复
  • F 离线
    F 离线
    fangyuanaza
    在 中回复了 chszkc 最后由 编辑
    @chszkc 感谢提供这个资源,试一试~
  • F 离线
    F 离线
    fangyuanaza
    @李东岳 是的,我当时不清楚该怎么做来用python处理整个流场数据,最后是用paraview导入tecplot数据,然后导出成csv等方便读取数据的格式,用python进行处理。因为tecplot数据结构是分块的,而csv等格式是坐标点对应物理量的形式,方便读取。
    第二个可能对大家有用的地方在于:有时候tecplot数据导入paraview会一直卡顿,无法完全显示,需要删掉一些符号:
    • X, Y and Z array headers MUST NOT have other characters like [mm]. It must be simply “x”, “y” and “z”.Paraview also accepts this: “Z, mm” and this “x/c”
• This parameter is not allowed by Paraview (it must be deleted from the file): “ZONETYPE=…”
• “STRANDID” and “SOLUTION TIME” are currently unsupported by Paraview but they can be left in the file (it gives only a warning message)
• Comments are allowed by using “#” (like Python)
    我当时是删除了ZONETYPE, 才能导入paraview的。
  • 落 离线
    落 离线
    落花风
    @chszkc 感谢分享,在尝试使用这个包的过程中遇到点小麻烦,向您请教。
    我尝试画出温度等值线图,代码如下
    from fluidfoam import readmesh
    sol = './T293/massFlowRate0.412'
    x, y, z = readmesh(sol)
    from fluidfoam import readscalar
    timename = 'latestTime'
    T = readscalar(sol, timename, 'T')
    import numpy as np
    import matplotlib.pyplot as plt
    # Define plot parameters
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 3), dpi=100)
    plt.rcParams.update({'font.size': 10})
    plt.xlabel('x')
    plt.ylabel('y')
    # Plots the contour of sediment concentration
    levels = np.arange(30, 300, 10)
    plt.tricontourf(x, y, T, cmap=plt.cm.Reds, levels=levels)
    请问您有类似经历吗
    先谢谢您
    chszkc
    在 中回复了 落花风 最后由 chszkc 编辑
    @落花风 抱歉我暂时没用python画过这么复杂几何+非结构网格的云图....我的算例是基于均匀网格的所以相对比较好处理
  • 田畔的风田 离线
    田畔的风田 离线
    田畔的风 神
    比较方便的方法是联合paraview的pvpython和你自己的python进行处理:
    1. 使用pvpython做切片等一系列操作,导出一个临时的数据文件。
    2. 然后使用你自己的python,利用meshio包读取之前的数据文件,然后用matplotlib绘制云图(仅支持三角形,多边形可以自己对单元做个三角化处理下)
    李东岳李 Y 2 条回复 最后回复
  • 田畔的风田 离线
    田畔的风田 离线
    田畔的风 神
    代码分两个文件,一个读数据,一个绘制。
    1. readData.py
    from paraview.simple import *
    from pathlib import Path
    import sys
    from paraview.vtk.numpy_interface import dataset_adapter as dsa
    # CaseType: 0 = decomposed case, 1 = reconstructed case.
    reader = OpenFOAMReader(FileName="PEE.foam", CaseType=0)
    if reader:
        print("Successful read.")
    else:
        print("Failed read.")
    time = reader.TimestepValues
    # print(time)
    argList = sys.argv
    # print(argList)
    try:
        timeIndex = argList.index('-time_') + 1
        timeI = float(argList[timeIndex])
    except ValueError:
        print('ValueError: undefined time parameter.')
        exit()
    UpdatePipeline(time=timeI)
    data = paraview.servermanager.Fetch(reader)
    data = dsa.WrapDataObject(data)
    slicer = Slice(Input=reader, SliceType="Plane", Triangulatetheslice=False)
    slicer.SliceType.Origin = [0, 5.5, 0]
    slicer.SliceType.Normal = [0, 1, 0]
    Path("slice").mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    SaveData("/Volumes/RAM Disk/slicePlane_%.2f.e" % timeI, slicer)
    print('Successful write.')
    1. plotData.py
    import meshio
    import numpy as np
    import matplotlib.tri as tri
    import os
    #from matplotlib import ticker, cm
        # "text.usetex": True,
        "font.family": "serif",
        "font.serif": ['SimSun'],
        # "axes.unicode_minus": False,
        "mathtext.fontset": "stix",
        "font.size": 16,
        "figure.figsize": (12, 5)})
    ticklabel_style = {"fontname": "Times New Roman", "fontsize": 14}
    b = 10
    os.system('pvpython readData.py -time_ 10')
    mesh = meshio.read('/Volumes/RAM Disk/slicePlane_%.2f.e' % b)
    os.system('rm -r "/Volumes/RAM Disk/slicePlane_%.2f.e"' % b)
    logData = np.where(mesh.point_data['driftDensity'] <
                       1e-12, -12., np.log10(mesh.point_data['driftDensity']))
    fig, ax = plt.subplots()
    ax.set_aspect('equal')
    cell_0 = mesh.cells[0].data[:, :3]
    print(mesh.cells[0].data[:, 2:])
    print(mesh.cells[0].data[:, 0])
    cell_1 = np.concatenate(
        (mesh.cells[0].data[:, 2:], mesh.cells[0].data[:, [0]]), axis=1)
    cell = np.concatenate((cell_0, cell_1), axis=0)
    triang = tri.Triangulation(mesh.points[:, 0], mesh.points[:, 2], cell)
    #triang = tri.Triangulation(mesh.points[:,0], mesh.points[:,2])
    tpc = ax.tricontourf(triang, logData, cmap='jet', levels=16)
    #ax.triplot(triang, 'k-', linewidth=0.5)
    for cellI in cell:
        ax.plot(mesh.points[:, 0][cellI], mesh.points[:, 2][cellI],'k-', linewidth=0.5)
    cbar = fig.colorbar(tpc, format='$10^{%.1f}$', fraction=0.0172, pad=0.06)
    cbar.ax.tick_params(labelsize=14)
    plt.savefig('test.jpg', dpi=400)
    plt.show()
    # print(mesh.cell_data)
    注意我这里的存储路径/Volumes/RAM Disk/是macOS风格的,Linux下面可以把临时文件存在/dev/shm/,这样可以回避外部存储,直接在内存中实现IO。
    落 尚 2 条回复 最后回复
    在 中回复了 田畔的风 最后由 编辑
    @田畔的风 大佬后面3个图是什么出的,很好看,不像是apraview的风格
    田畔的风田 1 条回复 最后回复
  • 田畔的风田 离线
    田畔的风田 离线
    田畔的风 神
    @李东岳 就是下面两段python代码绘制的,用的是matplotlib库。
  • 落 离线
    落 离线
    落花风
    在 中回复了 田畔的风 最后由 编辑
    @田畔的风 膜大佬!研究了半晚上。几点小疑问,向您请教:
    • caseType=0 是控制什么的?这句导致我的case读不到任何一个时间步。删除之后可以读到。
    logData = np.where(
        mesh.point_data['driftDensity'] < 1e-12,
        -12.0,
        np.log10(mesh.point_data['driftDensity']),
    • 这句是控制什么的呢?我print(mesh.dict),发现没有‘driftdensity’
    • 我用的是六面体网格,怎么划分成三角形,你的代码里有相关的吗?(我刚理解到第二个问题,后面还没看,肝不动了)
    多谢分享,多谢多谢
    田畔的风田 1 条回复 最后回复
  • 田畔的风田 离线
    田畔的风田 离线
    田畔的风 神
    在 中回复了 落花风 最后由 田畔的风 编辑
    @落花风
    1. caseType参数的作用在上一行的注释中已经给出。caseType=0指读写decompose算例,即包含processor*文件夹的并行算例。caseType=1指读写reconstruct算例,即串行或使用reconstructPar重建后的算例。
    2. driftDensity是我自己写的某个求解器里的标量场的名称。在标准求解器里,你想读压力就是p,想读速度就是U,想读温度就是T...
    3. 我的这个算例用的也是六面体网格,通过一次slice操作转换成了四边形切片,然后对每个四边形单元进行三角化。请注意理解我的这段代码:
    就是取每个四边形的0 1 2和0 2 3两组顶点,组成两个互不重叠的三角形,然后生成matplotlib自己的三角网格。
    1. 如果你不关心切片后的几何拓扑,可以在slice函数中设置Triangulatetheslice=True。这个功能和paraview图形操作里是一样的,这样出来的切片就直接是三角网格了。就不需要进行上述的额外的三角化操作了。
    落 F 2 条回复 最后回复
  • 落 离线
    落 离线
    落花风
    在 中回复了 田畔的风 最后由 编辑
    @田畔的风 感谢,是我看的不仔细了。还有两点疑问:
         data = paraview.servermanager.Fetch(casefoam)
    这个data变量并没有 被用到,注释掉也没有影响(我是这样),data起什么作用呢?
    建这个空文件夹是?
    落 田畔的风田 知 3 条回复 最后回复
  • 落 离线
    落 离线
    落花风
    在 中回复了 落花风 最后由 编辑
    @落花风 放两张根据@田畔的风 大佬程序出的图,真的超棒。
    test4.svg
    太厉害了!一个教的细致一个学的细致。一个大作就出来了。
  • 田畔的风田 离线
    田畔的风田 离线
    田畔的风 神
    在 中回复了 落花风 最后由 编辑
    @落花风 代码只是一个早期雏形,很多调试功能最后并没有用到,我也懒得删干净了。不必理会。
    尚 1 条回复 最后回复
  • 尚 在线
    尚 在线
    尚善若水
    在 中回复了 田畔的风 最后由 编辑
    @田畔的风 大佬,我不太懂python,正在照猫画虎修改您的代码。我想知道,b=10是什么意思呀?有没有办法默认读取latestTime结果。还有就是,如果我想在云图上加上另一个量的等值线,请问可以讲下如何操作吗?
    田畔的风田 1 条回复 最后回复
  • 田畔的风田 离线
    田畔的风田 离线
    田畔的风 神
    在 中回复了 尚善若水 最后由 田畔的风 编辑
    @尚善若水
    其实是这么写的,就是指定读取的时间,后面改着改着就忘了
    b = 10
    os.system('pvpython readData.py -time_ %f' % b)
    你想读取最后一步也很简单。注意第一段代码中的这一行:
    times = reader.TimestepValues
    这一行代码返回了一个包含所有可读时间的List,List的最后一个元素就是latestTime。因此接下来使用这个元素更新pipeline即可:
    UpdatePipeline(time=times[-1])
    尚 1 条回复 最后回复
  • 尚 在线
    尚 在线
    尚善若水
    在 中回复了 田畔的风 最后由 编辑
    @田畔的风 明白了,我看着应该是指定了特定时间,但是我不太确定。目前我网格数据4千多万,台式机paraview直接打不开了,正好看到了您的回答。请问我的第二个问题,添加等值线的可以指导下吗?谢谢。
    田畔的风田 1 条回复 最后回复
  • 田畔的风田 离线
    田畔的风田 离线
    田畔的风 神
    在 中回复了 尚善若水 最后由 编辑
    @尚善若水 没能理解你的第二个问题
    尚 1 条回复 最后回复
  • 尚 在线
    尚 在线
    尚善若水
    在 中回复了 田畔的风 最后由 编辑
    @田畔的风 比如我画出的了OH云图,但是我同时想在其上面绘制当量混合分数Zmix=constant这条线。
    田畔的风田 1 条回复 最后回复
