  3. 分离式解法/投影法能否计算可压缩问题
分离式解法/投影法能否计算可压缩问题
14 帖子 3 发布者 976 浏览
  • Z 在线
    Z 在线
    zll123
    openfoam里面的rhoPimpleFOAM采用的PISO算法能适用于可压缩问题,但一直受诟病。最近在看一下投影法的文章,可以很方便实现RK4格式,但投影法是基于不可压缩的,能否推广可压缩问题,显式RK格式有没有植入到可压缩PISO的文章。
    没细看过。可压缩那面倒是RK用的挺多。
    要是有sci,可以玩一玩
  • Z 在线
    Z 在线
    zll123
    写于 最后由 zll123 编辑
    越看越迷了,投影法 Projection methods 不需要压力梯度项构造通过线性化动量求解中间速度,通过压力泊松方程求解压力,并修正速度,一次修正搞定。那不是等于OpenFOAM中的PIMPLE 外循环=1,PISO内循环=1,关闭动量预测。但是没有进一步的压力迭代循环,那怎么解决线性化动量方程时候的动量延迟部分?
    投影法的离散形式是$\frac{\p \bfU}{\p t}+C^t-D^t=-\nabla p^{t+\dt}$,注定就有延迟
  • Z 在线
    Z 在线
    zll123
    这么看确实是这样,我理解的应该是没错。
    SIMPLE类算法一个时间步内的计算包括:1.求解UEqn;2.求解压力方程;3根据压力(压力差值)修正速度,返回1直到收敛。
    PISO的算法一个时间步内的一个时间内的计算包括:1.求解UEqn;2.求解压力方程;3根据压力(压力差值)修正速度,返回2重新组建预测速度并求解压力方程。
    PIMPLE算法:1.求解UEqn;2.求解压力方程;3根据压力(压力差值)修正速度,返回2重新组建预测速度并求解压力方程。4.再返回1。
    投影法:1.求解UEqn;2.求解压力方程;3根据压力(压力差值)修正速度。
    那投影法少了这么多迭代循坏校正步骤,误差岂不是很大,也难怪统一被分到了压力校正法的大类下,差异很小。
    不可压投影法可以结合RK算法,也就是你最开始说的。
    可压NS方程,因为涉及到3个耦合变量,要更复杂些,我还没找sci,但感觉应该也是可以的,这几天我试试
  • Z 在线
    Z 在线
    zll123
    感谢东岳老师回复,我也正在琢磨可压缩投影法+RK算法,一个比较关键的点是推进到中间步骤时的压力方程怎么求解,dp/dt+div(U)=0这样的形式会得到带有时间到导数项的压力方程,dp/dt通过一阶欧拉隐式离散(时间应该选取Ci*delataT),能否匹配上RK的四阶精度,完成更新的压力pn+1怎么定,直接取第四阶段的p4吗?是否有弥补的精度措施?
    我还没琢磨到这里,得看看。
    我也正在琢磨可压缩投影法+RK算法
    最好找找sci,有现成的最好了
  • Z 在线
    Z 在线
    zll123
    目前我掌握的现状就是,可压缩RK有,但在耦合方式求解那一块;可压缩分离解,有,rhoPimpleFoam类的,精度不高;不可压缩RK很多,也一直在讨论压力的精度问题,最高到两阶?后面继续跟踪一下这个帖子,更新一下进展。
    我今天想了一下,可压缩直接用密度基顺序求解了,不需要投影法。不可压缩流因为没有压力方程所以需要投影。可压缩为什么要往投影法这方面靠呢?
    A 1 条回复 最后回复
  • A 在线
    A 在线
    AppleKiller
    @李东岳 在 分离式解法/投影法能否计算可压缩问题 中说:
    李老师,我有个问题,投影法中需要考虑Rhie-Chow插值吗?
    不需要
    A 1 条回复 最后回复
  • A 在线
    A 在线
    AppleKiller
    不需要
    李老师,能具体说下原因吗?
    我在瞬态投影法的算法里面,没有看到RC插值的操作。
