  3. 如何计算Lambda2
如何计算Lambda2
5 帖子 2 发布者 2.1k 浏览
    xumengxin
    写于 最后由 xumengxin 编辑
    我使用 postProcess -func Lambda2命令计算Lambda2,报错了
    --> FOAM FATAL ERROR:
    Eigenvalue calculation failed for tensor: (0 -6.54405e-64 0 -6.54405e-64 0 -3.74512e-61 0 -3.79365e-61 0)
        From function Foam::vector Foam::eigenValues(const tensor&)
        in file primitives/Tensor/tensor/tensor.C at line 112.
    各位老师,我应该如何修改呀?
  • I 离线
    I 离线
    ice_flow
    你的矩阵值太小了,尝试调整一下量纲让矩阵非奇异吧
    xumengxin
    写于 最后由 xumengxin 编辑
    我现在用的单位是m,您的意思是改成cm或者mm,让流速的数值更大,是吗?@ice_flow
    I 1 条回复 最后回复
  • I 离线
    I 离线
    ice_flow
    在 中回复了 xumengxin 最后由 编辑
    @xumengxin tensor: (0 -6.54405e-64 0 -6.54405e-64 0 -3.74512e-61 0 -3.79365e-61 0)这个矩阵几乎等于0了,一般来说普通方法都是没办法计算特征值的,需要调整精度或者忽略。如果你的程序是正确的,可以尝试修改量纲,让矩阵非奇异。
    xumengxin
    写于 最后由 xumengxin 编辑
    好的,谢谢您!我找到问题所在了,模拟稳定之后就可以正常运算了。@ice_flow
    我关于Q和Lambda2还有一个问题:
    我的入口采用固定流速在一个粗网格上模拟了一下,发现模拟结果就能较为清晰的展现涡旋的结构。85327f57-9836-4fd0-b064-54b24323035f-4370c9d80aec1a40b3dcc5e1703a754.png
    可是当我使用空渠道进行数值模拟,得到一组携带湍流特性的流速断面;然后作为添加了阻水建筑物后的模型的流速进口,计算出来Q和Lambda2总是展示出大量的稀碎的涡!
    我想问一下怎么才能得到清晰明了的涡旋结构图呢?希望能得到大佬们的解答!
