  3. icem如何将一个part中所有网格面分别设置part?
2 帖子 2 发布者 1.6k 浏览
    zhangyan
    有一个管束模型,是从底面生成面网格后直接拉伸成体网格的,有两千多个管子面,在同一个part里边。计算的udf里边需要分别累积每个管子的传热量,所以需要给这些管子分别设置边界条件。网格量2亿,icem里边点起来都很卡,所以手动设置不太现实,有没有其他方便一些的方法?因为管束中间还有一些支撑结构,所以用其他软件扫掠也没有办法画网格。
    这个要是openfaom的网格,就好处理了。2亿网格确实太多了,icem我也只画过最多几百万的网格。卡的都不行。你这2亿网格太疯狂了,机器内存应该很大。
