  3. 计算湍流能谱一些问题?
计算湍流能谱一些问题?
14 帖子 4 发布者 6.9k 浏览
  • 东方白杨东 离线
    东方白杨东 离线
    东方白杨
    各位大佬,最近在学能谱,有一些问题实在没搞懂
    1、一维能谱和三维能谱区别就是一维输入的速度场只有u一个方向,三维是输入uvw三个方向吗?它们计算得出的曲线也只能是各自方向的能量随波数k变化的吧?
    2、能谱分析输入的是一个任意大小的速度场吗?就是直接输入我网格对应的整个速度场?输入的速度场是脉动速度场吗?
    CAS-IET
  • 东方白杨东 离线
    东方白杨东 离线
    东方白杨
    各位大佬 。。。。虽然问题很简单。。。。@李东岳 @尚善若水 @coolhhh
    CAS-IET
    coolhhh 神
    在 中回复了 东方白杨 最后由 编辑
    @东方白杨
    建议看下书了解几种谱的区别,《Tennekes, H. and J. Lumley, A first course in turbulence. 1972: MIT Press.》,这本书也有对应中文版《湍流初级教程》。
    简单说区别是:
    1. 时间谱(频谱):对时间相关函数做傅里叶变换,任意位置(x,y,z)处的u、v、w时间序列都可以计算对应的时间谱
    2. 一维空间谱(波谱):一维空间相关函数做傅里叶变换。比如u沿着x方向可以计算空间相关函数$R_{uu}^x(r)$,对其傅里叶变换得到u沿着x方向的一维空间谱$S_{uu}^x(k)$。类似的,uvw与xyz组合,一维空间谱总共有9个
    3. 三维能谱:
      (1) 三维空间速度u(x,y,z)可以计算三维空间相关函数$R_{uu}(r_1,r_2,r_3)$,对其三维傅里叶变换得到三维空间谱$\Phi_{uu}(k_1,k_2,k_3)$。类似的还可求$\Phi_{vv}(k_1,k_2,k_3)$,$\Phi_{ww}(k_1,k_2,k_3)$
      (2)记$\Phi(k_1,k_2,k_3)=\Phi_{uu}(k_1,k_2,k_3)+\Phi_{vv}(k_1,k_2,k_3)+\Phi_{ww}(k_1,k_2,k_3)$,三维能谱就等于$\Phi(k_1,k_2,k_3)$沿半径为$\kappa$球面积分再乘以1/2系数,记作$E(\kappa)$,具体看下面书中的介绍:
  • 东方白杨东 离线
    东方白杨东 离线
    东方白杨
    @coolhhh 谢谢大佬,我去仔细研究一下。前面看一些书和网页,写的太抽象了根本看不懂
    CAS-IET
  • 尚 离线
    尚 离线
    尚善若水
    我对这方面不了太了解,但是据我所知,OpenFOAM只能设置三维能谱。
  • 东方白杨东 离线
    东方白杨东 离线
    东方白杨
    @尚善若水 哦哦,一般计算能谱都是OF里先输出速度场,然后再去python或matlab里计算的
    CAS-IET
    XieXiaoyang
    在 中回复了 东方白杨 最后由 编辑
    @东方白杨 波谱是速度-空间位置序列的自相关函数的傅里叶变换,数学上等价于序列傅里叶变换的模的平方(Pope的书里有证明)。能谱是对波谱在不同半径的球面上的积分。各项均匀同性湍流的时候,能谱就乘上对应半径的球面面积就行。
  • 东方白杨东 离线
    东方白杨东 离线
    东方白杨
    搞了几天总算是把代码调通了,但是看起来不是很对。。。。。输入的是瞬时速度场,计算出来的能谱。。。
    CAS-IET
    coolhhh 神
    在 中回复了 东方白杨 最后由 编辑
    @东方白杨 这是输入 uvw三维湍流场 画出的 球面积分能谱 吗?
  • 东方白杨东 离线
    东方白杨东 离线
    东方白杨
    @coolhhh 对,是三维能谱。我刚才发现,能谱计算应该用脉动速度场,我再去试试
    CAS-IET
  • 东方白杨东 离线
    东方白杨东 离线
    东方白杨
    好像去掉平均流没啥变化。。。现在就是不知道怎么确定求出来的能谱是否正确?
    导入的这个速度场已经是稳态的湍流了,无论是对比平均流还是budget项,都和别人的数据能对的上
    CAS-IET
  • 东方白杨东 离线
    东方白杨东 离线
    东方白杨
    @coolhhh 大佬,我这几天又研究了一下,理解的差不多了,但是还有一个小问题没搞明白。按各种教材书上写的能谱计算,都是通过在傅里叶空间中按球壳(即波数的模值)积分来计算能谱,那这不就是都基于各向同性湍流了嘛?对于各向异性湍流也是用这套方法计算的吗?
    CAS-IET
    coolhhh 神
    在 中回复了 东方白杨 最后由 编辑
    @东方白杨 我最近也在想这个问题,三维能谱为什么要球壳积分,这感觉与均匀各向同性湍流的对称性有关。如果是一般性的湍流,不确定计算三维能谱具有什么意义?
    另外这篇文章中有提供代码下载,有一个计算3D能谱的代码,但只能算3个方向网格数量都相等的。
    《Cai, Y., J. Wan and A. Kareem, A new divergence-free synthetic eddy method for generating homogeneous isotropic turbulence with a prescribed energy spectrum. Computers & Fluids, 2023: p. 105788.》
    还有这篇文章,讨论的是如何计算非结构化网格的三维能谱
    《Tsoutsanis, P., X. Nogueira and L. Fu, A short note on a 3D spectral analysis for turbulent flows on unstructured meshes. Journal of Computational Physics, 2022: p. 111804.》
    OpenFOAM下面自带算例,也提供了一个计算能谱的函数 energySpectrum
    OpenFOAM-v2206/tutorials/incompressible/pimpleFoam/LES/decayIsoTurb/system
  • 东方白杨东 离线
    东方白杨东 离线
    东方白杨
    哦哦 好的,感谢大佬分享这么多资料!
    CAS-IET
