  3. cellMotion边界条件源码阅读求助
6 帖子 3 发布者 3.1k 浏览
    lwjetmann
    大家好,变形网格求解cellDisplacement时,需要用到cellMotion边界条件。我在看其updateCoeffs()函数时(见下),不理解这句:this->operator[](i) = pp[i].average(points, pointMotion); average函数咋有两个输入参数了呢?
        const fvPatch& p = this->patch();
        const polyPatch& pp = p.patch();
        const fvMesh& mesh = this->internalField().mesh();
        const pointField& points = mesh.points();
        word pfName = this->internalField().name();
        pfName.replace("cell", "point");
        const GeometricField<Type, pointPatchField, pointMesh>& pointMotion =
            this->db().objectRegistry::template
                lookupObject<GeometricField<Type, pointPatchField, pointMesh>>
                (pfName);
        forAll(p, i)
    https://www.openfoam.com/documentation/guides/latest/api/index.html
    https://cpp.openfoam.org/v12/
    右上角有搜索窗口,可以快速找到函数原型
    lwjetmann
    @bestucan 谢谢老师回复!我也知道这个搜索功能,只是我在里边实在找不到原型 ╯︿╰
    再就是这种直接定义在FOAM名称空间下的函数,浏览器toolbox查看卡的不行,也很难搜索在哪儿定义的,不知道有没有好的解决方法
    找pp[i].average的定义
    pp是p的patch的引用,p是this的patch的引用。
    所以pp是this的patch的patch。
    所以pp的子函数average要从this里找。this就是当前这个类:cellMotionFvPatchField
    这个类的定义在:src/fvMotionSolver/fvPatchFields/derived/cellMotion/cellMotionFvPatchField.H
    由类定义可知,该类继承自 fixedValueFvPatchField.H (src/finiteVolume/fields/fvPatchFields/basic/fixedValue/fixedValueFvPatchField.H)
    fixedValueFvPatchField 又继承自 fvPatchField (src/finiteVolume/fields/fvPatchFields/fvPatchField/fvPatchField.H)
    这里352行,有patch函数,返回值是patch_
    src/finiteVolume/fields/fvPatchFields/fvPatchField/fvPatchField.C 中显示patch_的初始变量是fvPatch类型的(this的patch)
    src/finiteVolume/fvMesh/fvPatches/fvPatch/fvPatch.H
    这里142行,有patch函数,返回值是polyPatch_,它的声明在69行,是polyPatch类型(this的patch的patch)
    polyPatch里没有average函数,接着往基类上找(src/OpenFOAM/meshes/polyMesh/polyPatches/polyPatch/polyPatch.H)
    继承自两个类:patchIdentifier, primitivePatch
    第一个查无所获,第二个:
    src/OpenFOAM/meshes/primitiveMesh/primitivePatch/primitivePatch.H
    里面有四个头文件,一个个找过去,
    第一个:
    src/OpenFOAM/meshes/primitiveMesh/PrimitivePatch/PrimitivePatch.H(^处两个字母,大小写和上面不一样)
    没有average函数
    第二个:
    src/OpenFOAM/meshes/meshShapes/face/face.H
    好了,找到函数原型:148行
            //- Calculate average value at centroid of face
            template<class Type>
            Type average(const pointField&, const Field<Type>&) const;
    代码行数都是OpenFOAM 10版本的
    网页搜着慢,可以自己编译个本地的,搜着快,一句命令就可以生成。
    can@M320-TC:/home/can/.local/share/OpenFOAM/OpenFOAM-10/doc/Doxygen> ll                                                     (git)-[master]-
    total 140K
    drwxr-xr-x 2 can can 4.0K Jan  6  2023 Macros/
    -rwxr-xr-x 1 can can 2.0K Jan  6  2023 Allwmake*
    -rw-r--r-- 1 can can  948 Jan  6  2023 customdoxygen.css
    -rw-r--r-- 1 can can 103K Jan  6  2023 Doxyfile
    -rw-r--r-- 1 can can  716 Jan  6  2023 footer.html
    -rw-r--r-- 1 can can 2.1K Jan  6  2023 header.html
    -rw-r--r-- 1 can can 7.5K Jan  6  2023 README.html
    -rw-r--r-- 1 can can 1.7K Jan  6  2023 README.org
    can@M320-TC:/home/can/.local/share/OpenFOAM/OpenFOAM-10/doc/Doxygen> ./Allwmake                                             (git)-[master]-
    也可以手动找。加载了OpenFOAM环境后,src命令直接跳到源代码目录,然后:
    直接找到类的定义:
    find   .   -name   calssWhatIWant.H
    直接找函数:
    grep   -r   "functionWhatIWant("   .
    加半拉括号是为了减少搜索到的结果。搭配正则表达式用,搜的效率更高。
    李东岳李 L 2 条回复 最后回复
    @bestucan :146: :146: :146:
    lwjetmann
    @bestucan 谢谢老师的手把手指导!原来是可以沿着基类往上找的,之前一看到继承了好几个基类就感觉太麻烦找不出来了。
    使用grep在src中搜还可以搜到用法,也很不错,但是函数定义换行了就不好搜了。比如这个要是用 grep -rP "::average\n\(" . 啥也找不到。
    编译本地doxygen也学到了,openfoam2406版本的方法整理一下
    sudo apt-get install doxygen graphviz
    cd /usr/share/doc/openfoam2406-common/doc/Doxygen/
    gzip -dk Doxyfile.gz  #解压doxygen配置文件
    ./Allwmake
    firefox html/index.html
    本地查看foam下的函数不会卡了,不过网页中没有的函数原型本地也没有
