  3. CFD 多相VOF算法 勘误
CFD 多相VOF算法 勘误
3 帖子 3 发布者 1.6k 浏览
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    写于 最后由 学流体的小明 编辑
    最近在写论文,因为用的是interFoam求解器,所以在写控制方程的时候一致参考李东岳老师的这个笔记 http://dyfluid.com/interFoam.html 。最近仔细看了下密度、运动粘度、动力粘度之间的关系,发现一直以来都没注意到的错误:
    错误在于公式24
    \nabla\cdot\boldsymbol{\tau}=\nabla\cdot\left(\nu\left(\nabla\bfU+\nabla\bfU^{\mathbf{T}}\right)\right)
    在多相流的控制方程里面,密度$\rho$是和速度放一起了,所以上面公式当中的 $\nu$ 应该为 $\mu$ 。
    interFOAM类的求解器用的是不可压缩不相容的混合物模型,在代码中是这样定义的
    immiscibleIncompressibleTwoPhaseMixture mixture(U, phi);
    它要求输入每一个相的密度$\rho$和运动粘度$\nu$,而$\nu$是在$\mu$的基础上计算的。
    在immiscibleIncompressibleTwoPhaseMixture 这个类的父类incompressibleTwoPhaseMixture中有计算类成员nu_的函数:
    void Foam::incompressibleTwoPhaseMixture::calcNu()
        nuModel1_->correct();
        nuModel2_->correct();
        const volScalarField limitedAlpha1
            "limitedAlpha1",
            min(max(alpha1_, scalar(0)), scalar(1))
        // Average kinematic viscosity calculated from dynamic viscosity
        nu_ = mu()/(limitedAlpha1*rho1_ + (scalar(1) - limitedAlpha1)*rho2_);
    而$\mu$的计算公式为 $\mu = \alpha_1 \rho_1 \nu_1 + (1-\alpha_1) \rho_2 \nu_2$:
    Foam::tmp<Foam::volScalarField>
    Foam::incompressibleTwoPhaseMixture::mu() const
        return tmp<volScalarField>::New
            "mu",
            limitedAlpha1*rho1_*nuModel1_->nu()
          + (scalar(1) - limitedAlpha1)*rho2_*nuModel2_->nu()
    也就是说$\nu$公式和东岳老师笔记 http://dyfluid.com/interFoam.html 的公式25不一致,正确的公式是
    $$\nu = \frac{{{\alpha _1}{\rho _1}{\nu _1} + \left( {1 - {\alpha _1}} \right){\rho _2}{\nu _2}}}{{{\alpha _1}{\rho _1} + \left( {1 - {\alpha _1}} \right){\rho _2}}}$$
    那么粘性应力在程序中是怎样计算的?
    interFOAM的动量方程在UEqn.H当中,是
    fvVectorMatrix UEqn
            fvm::ddt(rho, U) + fvm::div(rhoPhi, U)
          + MRF.DDt(rho, U)
          + turbulence->divDevRhoReff(rho, U)
            fvOptions(rho, U)
    可以看到粘性应力项和湍流粘度项混在一起,直接由湍流模型的对象turbulence给出。但是只有当给出具体湍流模型的时候,才能知道究竟是怎样的表达式。
    我再往下去就有点晕了,不知道要找哪个源代码文件当中的具体函数了,求大佬指点一下。就是没找到
    不去探求源代码的话,我的理解是,湍流模型给出的都是nut,在各个算例文件当中都给的是动力湍流粘度。
    来自湍流的动力粘度为$\rho \nu_t$是要用当地的密度乘以湍流模型给出的运动粘度。
    也就是说:这里的turbulence->divDevRhoReff(rho, U)在WALE模型下,或者其它的一些模型下,计算 粘性应力 + 湍流应力 在方程中的那一项,对应的表达式为
    $$\nabla\cdot\boldsymbol{\tau}=\nabla\cdot\left( \mu_{eff} \left(\nabla\bfU+\nabla\bfU^{\mathbf{T}}\right)\right)$$
    其中
    $${\mu _{eff}} = {\mu} + {\mu _t} = {\mu} + \rho {\nu _t} = {\alpha _1}{\rho _1}{\nu _1} + \left( {1 - {\alpha _1}} \right){\rho _2}{\nu _2} + \left[ {{\alpha _1}{\rho _1} + \left( {1 - {\alpha _1}} \right){\rho _2}} \right]{\nu _t}$$
    感谢勘误!我回法国更新一下。谢谢
    Amadeus 神
    太有帮助了! 感谢
    博士在读,欢迎探讨,共同进步!
