  3. 使用turbulenceFields FunctionObject进行并行计算后重组网格发生的问题
4 帖子 2 发布者 2.3k 浏览
    allanZhong
    各位老师同学们好,
    我在OpenFOAMv2206上使用稳态RANS和标准ke模型计算了一个空计算域的大气边界层算例。为了获取计算域中的雷诺应力,我使用了openfoam自带的turbulenceFields functionObject,我对其设置如下所示:
    turbulenceFields1
        type             turbulenceFields;
        libs             ("libfieldFunctionObjects.so");
        writeControl     outputTime;
        writeInterval    1;
        fields           (R devReff L);
    目前情况是,能够完成计算(计算至controlDict中指定的endTime),也能够在processor*文件夹中找到输出的turbulenceProperties:R场,但在执行reconstructPar -latestTime时会出现以下报错:
        Reconstructing volSymmTensorFields
    --> FOAM FATAL IO ERROR: (openfoam-2206 patch=221104)
    Bad token - could not get word
    file: processor0/20/turbulenceProperties:R.boundaryField.inlet.name at line 0.
        From Foam::Istream& Foam::operator>>(Foam::Istream&, Foam::word&)
        in file primitives/strings/word/wordIO.C at line 71.
    FOAM exiting
    经检查,发现turbulenceProperties:R的文件里面关于inlet的定义有一些奇怪:
        inlet
            value           nonuniform List<symmTensor> 0();
            name            ;
    可以发现,定义中name一项后面是空的,而且type是codedFixedValue。同时turbulenceProperties:L则没有这一问题,能够顺利通过reconstructPar,其文件中对inlet的定义如下所示:
        inlet
            type            calculated;
            value           nonuniform List<scalar> 0();
    请问有遇到过相似情况的吗?能否提供一些指导以便我解决这个问题。
    allanZhong
    补充一下,devReff文件中对inlet的定义如下:
        inlet
            type            calculated;
    最简单的解决方式就是把所有的inlet,那个name ;都手动改下一下。
    这个看起来是个bug
    A 1 条回复 最后回复
    allanZhong
    谢谢李老师,我用以下脚本把inlet改正了过来,目前能够重组网格了。
    #!/bin/sh
    timestep=20
    for processor in processor*;
    do
        sed -i 's/codedFixedValue/fixedValue/' $processor/$timestep/turbulenceProperties:R
        sed -i 's/name.*;/ /' $processor/$timestep/turbulenceProperties:R
    done
    之后也能够在paraview中检查。
