  3. icoFoam学习的几个问题
icoFoam学习的几个问题
10 帖子 2 发布者 5.5k 浏览
  • I 离线
    I 离线
    ice_flow
    各位老师好,
    最近在学习icoFoam,参考李老师写的 CFD:不可压+瞬态算法,有几个问题没有弄清楚,发出来向大家请教。
    我按照原生的cavity案例运行,为了计算方便修改成四个网格,并且把边界条件都去掉了。
    internalField   nonuniform List<vector> 4((1 0 0)(1 0 0)(2 0 0)(2 0 0));
    boundaryField
        movingWall
            type            noSlip;
        fixedWalls
            type            noSlip;
        frontAndBack
            type            empty;
    主要希望方便计算系数.但是这里就有一个问题,我直接定义了四个网格的速度,我原本以为速度应该处于网格中心,结果看起来处于上下边界。所以直接把所有网格的速度都改为1了,如下图。3cfea69c-0d67-4e7b-8d1e-f0b8c873593d-image.png
    根据理论推导的离散结果,可以写出系数矩阵A
    这里我输出没有计算之前的矩阵,是一个对角占优的阵,形式应该没问题
    === Matrix CoeffMat before adding contribution of BCs ===
    0.0056        -0.0001         -0.0001         0
    -0.0001       0.0056               0          -0.0001
    -0.0001            0                0.0056    -0.0001
    0                  -0.0001          -0.0001   0.0056
    根据上面的公式非对角的元素可以按照位置计算,比如A10(第二行第一列)
    完全没对上,不知道哪里有问题,请大家帮忙看下。
    在 中回复了 ice_flow 最后由 李东岳 编辑
    @ice_flow 在 icoFoam学习的几个问题 中说:
    这个是用什么代码输出的,是D还是A。你最好把矩阵的全部系数输出出来,例如:
            //Info<< "diag(): " << UEqn.diag() << endl;
            //Info<< "upper(): " << UEqn.upper() << endl;
            //Info<< "lower(): " << UEqn.lower() << endl;
            //Info<< "source(): " << UEqn.source() << endl;
            //Info<< "upperAddr(): " << UEqn.lduAddr().upperAddr() << endl;
            //Info<< "lowerAddr(): " << UEqn.lduAddr().lowerAddr() << endl;
            //Info<< "internalCoeffs():" << UEqn.internalCoeffs() << endl;
            //Info<< "boundaryCoeffs():" << UEqn.boundaryCoeffs() << endl;
            //Info<< "D(): " << UEqn.D() << endl;
            //Info<< "UEqn(): " << UEqn << nl;
    你那个矩阵去掉边界条件影响没有。
    你最好一项一项debug,先把扩散项(粘度为0)去掉,然后用中心格式,然后用稳态。先单单看对流项的。然后再看对流+扩散项的。然后加上时间项。
    然后把你的计算域每个网格改成1*1, 而不是0.1*0.1,都可以方便你debug
    然后最好能减去边界条件的影响,我看你那面有noslip。我没有尝试过xyz全部都是empty可不可以。另一个就是做1D的网格,你可以做3-5个网格,左边固定进口速度1,右边零法向梯度。
  • I 离线
    I 离线
    ice_flow
    写于 最后由 ice_flow 编辑
    谢谢老师,我重新调整了案例,麻烦再帮我看一下。
    绘制四网格一维模型,并且设置左侧入口速度为1,右侧出口零梯度。
    边界条件设置如下
    U
    internalField   uniform (1 0 0);
    boundaryField
        inlet
            type            fixedValue;
        outlet
            type            zeroGradient;
        frontAndBack
            type            empty;
    	Walls
            type            zeroGradient;
    P
    internalField   uniform 0;
    boundaryField
        inlet
            type            zeroGradient;
        outlet
            type            zeroGradient;
        frontAndBack
            type            empty;
    	Walls
            type            zeroGradient;
    设置对流项的离散为中心差分格式,也叫线性格式
    divSchemes
        default         none;
        div(phi,U)      Gauss linear;
    修改动量方程,只保留对流项,并输出各项矩阵系数
     // Momentum predictor
            fvVectorMatrix UEqn
                //fvm::ddt(U)
              fvm::div(phi, U)
              //- fvm::laplacian(nu, U)
            fvVectorMatrix UEqnWithPressure(UEqn == -fvc::grad(p));
            if (piso.momentumPredictor())
                solve(UEqnWithPressure);
            labelUList lAdd = UEqnWithPressure.lduAddr().lowerAddr();
            labelUList uAdd = UEqnWithPressure.lduAddr().upperAddr();
        	labelUList oAdd = UEqnWithPressure.lduAddr().ownerStartAddr();
            scalarField lower = UEqnWithPressure.lower();
            scalarField upper = UEqnWithPressure.upper();
            scalarField diag = UEqnWithPressure.diag();
            vectorField source = UEqnWithPressure.source();
            Info << "lowerAddr:" << lAdd << nl << endl;
            Info << "upperAddr:" << uAdd << nl << endl;
            Info << "ownerStartAddr:" << nl << oAdd << nl << endl;
            Info << "lower:" << lower << nl << endl;
            Info << "upper:" << upper << nl << endl;
            Info << "diag:" << nl << diag << nl << endl;
            Info << "source:" << nl << source << nl << endl;
            //Info << UEqn  << endl;
    输出结果如下
    Starting time loop
    Time = 0.001
    Courant Number mean: 0.001 max: 0.001
    smoothSolver:  Solving for Ux, Initial residual = 0, Final residual = 0, No Iterations 0
    smoothSolver:  Solving for Uy, Initial residual = 0, Final residual = 0, No Iterations 0
    lowerAddr:3(0 1 2)
    upperAddr:3(1 2 3)
    ownerStartAddr:
    5(0 1 2 3 3)
    lower:3{-0.5}
    upper:3{0.5}
    diag:
    4(0.5 0 0 -0.5)
    source:
    4{(0 0 0)}
    0.5 0.5 0 0 0
    -0.5 0 0.5 0 0
    0 -0.5 0 0.5 0
    0 0 -0.5 -0.5 0
    === Matrix CoeffMat after adding contribution of BCs ===
    0.5 0.5 0 0 1
    -0.5 0 0.5 0 0
    0 -0.5 0 0.5 0
    0 0 -0.5 0.5 0
    可以看到,系数矩阵并不是一个对角占优的矩阵,所以无法推进(个人看法)
    进一步按照理论计算矩阵内的各项系数:
    由于修改后的方程只含有对流项,所以离散结果可以进一步简化:
    计算A10如下:
    看起来没有问题,但是根据边界条件,只有入口边界的速度为1,如下图
    所以9eeca743-b645-4bba-a058-ee2008d9e103-image.png ,按照这样计算的$A_{10}$应该是 -0.25,和输出的矩阵系数也不一样。
    进一步的,计算对角矩阵系数(其实和次对角一样),怎么会有0出现,请老师帮忙解惑。
    我忘了,理论上中心格式离散出来的就是没有对角线系数。这个还是从迎风格式分析比较好。或者做单独的扩散项,然后扩散+对流可以用中心格式。没有扩散性中心格式纯对流无条件不稳定。
    把你的算例上传上来,我来分析
    I 1 条回复 最后回复
  • I 离线
    I 离线
    ice_flow
    @李东岳 谢谢老师,案例挂在下面了。cavitytest.zip
    我下周给你更新这部分内容,这部分内容太多,之前我就想写过但是一直没动力写。我准备放在无痛笔记的附录里面。
    I 1 条回复 最后回复
  • I 离线
    I 离线
    ice_flow
    @李东岳 那太好了,谢谢老师!
    dyfluid.com连接数太多pdf穿不上去,给你发个图你看一下
    I 1 条回复 最后回复
  • I 离线
    I 离线
    ice_flow
    @李东岳 谢谢老师,对我帮助很大。
    我整理了一下案例和说明放到仓库了https://gitee.com/iceflowww/openfoam-testing.git
    :146: :146: :146:
