  3. 使用版本fe40,求解器interFoam,求解中途暂停后无法继续运算
4 帖子 2 发布者 2.3k 浏览
  • G 离线
    G 离线
    Gunther
    各位大佬们好!如题,我在使用interFoam计算时中止,后继续终端报错如下:
    | \\      /  F ield         | foam-extend: Open Source CFD                    |
    |  \\    /   O peration     | Version:     4.0                                |
    |   \\  /    A nd           | Web:         http://www.foam-extend.org         |
    |    \\/     M anipulation  | For copyright notice see file Copyright         |
    Build    : 4.0-268bb07d15d8
    Exec     : interFoam
    Date     : Jul 02 2024
    Time     : 11:56:39
    Host     : gunther-All-Series
    PID      : 5817
    CtrlDict : "/home/gunther/TANHAO/interFoam/ras/cylinder/system/controlDict"
    Case     : /home/gunther/TANHAO/interFoam/ras/cylinder
    nProcs   : 1
    SigFpe   : Enabling floating point exception trapping (FOAM_SIGFPE).
    Create time
    Create mesh for time = 64
    PIMPLE: Operating solver in PISO mode
    Reading g
    Reading field pd
    --> FOAM FATAL IO ERROR:
    wrong token type - expected word found on line 9453 the punctuation token '('
    file: /home/gunther/TANHAO/interFoam/ras/cylinder/64/pd::boundaryField::in::rAU at line 9453.
        From function operator>>(Istream&, word&)
        in file primitives/strings/word/wordIO.C at line 76.
    FOAM exiting
    其中“64”文件夹中"pd"文件对应内容如下:
    我特意去查询interFoam的pEqn.H代码,其中rAU定义如下:
        volScalarField rUA = 1.0/UEqn.A();
        surfaceScalarField rUAf = fvc::interpolate(rUA);
        U = rUA*UEqn.H();
    参照链接关于laplacian((1/A(U)),p)的疑惑与icoFoam.dep文件的疑惑大佬中的回答,
    rAU的名称通过量纲以及符号运算得到,1.0/UEqn.A()的名称为(1|A(U))。
    因此,想不出本问题对应的解决办法,希望各位大佬帮忙答疑解惑,不甚感激!!!
    (PS:吐槽一句,如果我中途不暂停,下一时间步需要读取之前时间的数据,为啥就不报错呢。。。)
    youhaoyu
    你再看看上下部分有没有括号符号什么问题,不限于9465这一行,看看整体括号,可能你复制这些值的时候,把某个括号删除了?
    G 1 条回复 最后回复
  • G 离线
    G 离线
    Gunther
    在 中回复了 youhaoyu 最后由 编辑
    @youhaoyu 非常感谢您的回复 :-) 我检查了文件括号,结果是完备的。
    我可能没有表述清楚,这些时间结果文件是程序自动生成的,我并未进行人为的增删。还是说您曾经遇到过自动写出文件存在格式不规范的现象?再次感谢您的回复!!!
  • G 离线
    G 离线
    Gunther
    最新进展:我将0文件中的pd边界条件进行了修改,可以实现中断后继续运算,但原问题依旧不知该如何解决。
    代码如下:
    FoamFile
        version     2.0;
        format      ascii;
        class       volScalarField;
        object      pd;
    internalField   uniform 0;
    boundaryField
        out
            //type            zeroGradient;
            type			fixedValue;
            value			$internalField;
        "(sym1|sym2)"
            type            symmetryPlane;
        in
            //type            fixedFluxPressure;
            //value			$interField;
            type            zeroGradient;
        cylinder
            type            zeroGradient;
        "(front|back)"
            type            empty;
