  3. Openfoam使用SST k-omega湍流模型相关问题。
10 帖子 2 发布者 4.5k 浏览
  • J 离线
    J 离线
    Joker
    我在做射流模拟的时候,使用了SST k-omega湍流模型,控制了y+~1,但模拟出来的边界层和自由剪切层与实验相比厚了两倍,没有使用壁面函数,这种情况下该从哪个方面着手去解决呢?湍流边界条件omega是根据文献中建议的值去给定的。
  • E 离线
    E 离线
    EricLiu
    @Joker 可以讨论一下吗,我在做液膜射流问题,也打算换k-omega做,但是初始值边界条件的确定遇到了点问题
    J 1 条回复 最后回复
  • J 离线
    J 离线
    Joker
    在 中回复了 EricLiu 最后由 编辑
    @EricLiu 什么问题?
  • E 离线
    E 离线
    EricLiu
    @Joker 目前我在用hybridCentralFoam这个求解器算超音速下液膜演化问题,就是分析超音速来流对下壁面流出的液膜的影响,这个求解器本身默认的湍流模型是laminar,下面是算出来的液相体积分数,红色就是液膜,很平滑,没有体现出超音速气流对液膜的剪切破碎作用。
    感觉液相突然间少了许多,就像凭空消失了一样,而且温度场也跟层流下的差异很大
    我是按照公式大概估算了入口的k,nut,omega这些值,所以不知道出了什么问题
    J 1 条回复 最后回复
  • J 离线
    J 离线
    Joker
    @EricLiu 我觉得层流和湍流差异很大很正常吧,而且你要模拟液膜被切碎我感觉已经出来了,有没有文献对照一下?看看流速啥的,还有你的湍流边界条件具体咋给的?
  • E 离线
    E 离线
    EricLiu
    @Joker 现在的问题就是文献对不上,只是有类似的样子,但是具体的破碎特点、温度、速度分布都有差异,这个问题我自己再研究研究。您说的湍流边界条件是这样的:
    入口的k,omega都是用公式算的fixed value,nut 给的是calculated条件
    壁面都用的是壁面函数
    出口的k,omega是zero gradient,nut 是calculated。
    目前我只根据湍流模型修改了0文件,fvScheme和fvSolution我没有改动,因为这块还是不太懂
    J 1 条回复 最后回复
  • J 离线
    J 离线
    Joker
    @EricLiu 你的这些设置没有问题,我觉得是网格的问题,你从层流过渡到湍流,网格要更细一些,你算y+了吗?
  • E 离线
    E 离线
    EricLiu
    @Joker 我按照超音速来流算的y+,特征长度取的是计算域的x方向长度的10%,跟目前网格的第一层厚度基本上一致,
    J 1 条回复 最后回复
  • J 离线
    J 离线
    Joker
    @EricLiu 你用openFoam自带的那个函数去监测y+,别用你自己算的那个,不准。我个人觉得哈
  • E 离线
    E 离线
    EricLiu
    @Joker 好的,感谢大佬建议,我去试一下这个
