  3. 雷诺(粘性)应力-fvc::div((nuEff*dev2(T(fvc::grad(U)))))项编译报错
5 帖子 2 发布者 3.5k 浏览
    SuperBoy
    各位老师好, 我最近将动量方程中turbulence->divDevReff(U)这一项还原成-fvc::div((nuEff*dev2(T(fvc::grad(U)))))-fvm::laplacian(nuEff, U),在编译时出现了报错的情况,如下图所示:
    我不是很清楚报错的原因,请问有老师知道该怎么解决吗?
    SuperBoy
    在 中回复了 SuperBoy 最后由 编辑
    @SuperBoy >divDevReff(U)的代码参考自linearViscousStress.C:
    template<class BasicTurbulenceModel>
    Foam::tmp<Foam::fvVectorMatrix>
    Foam::linearViscousStress<BasicTurbulenceModel>::divDevRhoReff
        volVectorField& U
    ) const
        return
          - fvc::div((this->alpha_*this->rho_*this->nuEff())*dev2(T(fvc::grad(U))))
          - fvm::laplacian(this->alpha_*this->rho_*this->nuEff(), U)
    你的报错应该不是最终的,有一个最基本的,你的nuEff就没有定义。
    S 2 条回复 最后回复
    SuperBoy
    @李东岳 李老师好,我的nuEff定义在了构建动量方程之前:
    	volScalarField nu = turbulence->nu();
    	volScalarField nut = turbulence->nut();
    	volScalarField nuEff = nu + nut;
    而且,报错信息中没有指出nuEff未被声明,所以我感觉不是这个的原因
    SuperBoy
    @李东岳 李老师,我发现应该是dev2(T(……))这一小段出的问题,删掉这个转置操作就能编译成功。因为我是在传热求解器的基础上进行修改的,T在createFields.H里声明了是温度场,所以是不是程序将T识别成了温度而进行不了转置操作了呢?
