  3. OpenFOAM中的时间步
OpenFOAM中的时间步
13 帖子 2 发布者 9.6k 浏览
  • K 离线
    K 离线
    kcol
    在OpenFOAM的时间步循环中,开始循环U是表示当前已知时间步U(n),现在求的是U(n+1),U.oldTime()表示U(n-1)
    还是说U表示表示上一时间步U(n-1),现在求的是U(n),U.oldTime()表示U(n-2)
    这个对
  • K 离线
    K 离线
    kcol
    谢谢东岳大神。但是我现在有个算法,按照这个植入好像算的结果不对,能算一个周期的时间步只算了不到一个周期。
    具体算法如下:
    代码如下```
    code_text
        const dimensionedScalar DeltaT = runTime.deltaT();
        dimensionedScalar r = 1.5;
        volScalarField alpha10("alpha10", 2*alpha1-alpha1.oldTime());
        volScalarField alpha11("alpha11", 2*alpha1-0.5*alpha1.oldTime());
        volVectorField U10("U10",2*U-U.oldTime());
        phi10 = fvc::interpolate(U10)& mesh.Sf();
        H = twoPhaseProperties.calcuH(alpha10);
        H.correctBoundaryConditions();
        dimensionedScalar beta_ = sqrt(1.5/(thicknesss_*thicknesss_*Mu_*DeltaT));
        fvScalarMatrix midEqn
            fvm::laplacian(mid)
            -fvm::Sp((c-sqrt(c*c-1))*beta_,mid)
        solve
            midEqn
            (-fvc::div(phi10,alpha10)+alpha11/DeltaT)/(thicknesss_*thicknesss_*Mu_)
            +fvc::laplacian(H/(thicknesss_*thicknesss_)-2*c*beta_*alpha10)
        mid.correctBoundaryConditions();
        fvScalarMatrix alpha1Eqn
            fvm::laplacian(alpha1)
            -fvm::Sp((c+sqrt(c*c-1))*beta_,alpha1)
        solve
            alpha1Eqn
            ==mid
        alpha1.correctBoundaryConditions();
        alpha1 = max(min(alpha1,1.0),-1.0);
    这是计算一个周期的结果
    如果我将代码更改为
    code_text
        volScalarField alpha10("alpha10", 2*alpha1.oldTime()-alpha1.oldTime().oldTime());
        volScalarField alpha11("alpha11", 2*alpha1.oldTime()-0.5*alpha1.oldTime().oldTime());
        volVectorField U10("U10",2*U.oldTime()-U.oldTime().oldTime());
            fvm::laplacian(mid)
        solve
            midEqn
        solve
            alpha1Eqn
            ==mid
    这是这段代码的计算结果
    这才是一个周期,我实在是弄不清楚问题在哪希望大佬可以解答一下
        while (runTime.loop())
            Info<< "Time = " << runTime.userTimeName() << nl << endl;
            #include "CourantNo.H"
            // Pressure-velocity PISO corrector
                fvModels.correct();
                #include "UEqn.H"
                如果不进行动量预测 U都是当前时间步
                // --- PISO loop
                while (piso.correct())
                    #include "pEqn.H"
                在这面之后U是下一个时间步的
            viscosity->correct();
            turbulence->correct();
            runTime.write();
            Info<< "ExecutionTime = " << runTime.elapsedCpuTime() << " s"
                << "  ClockTime = " << runTime.elapsedClockTime() << " s"
                << nl << endl;
    你那个我看不太懂,用上面的代码举例是这样
  • K 离线
    K 离线
    kcol
    我想实现上述算法,我如果用
    来表示算出来的结果就有问题,正常算一个周期的迭代步数只能算三分之二周期
    你写在了alpha.H的前面还是后面
  • K 离线
    K 离线
    kcol
    写在组建方程的前面,开始时间步循环计算alpha的开头,
    开始时间步循环计算alpha的开头,
    alpha方程之前的alpha表示t时刻已知的alpha,alpha方程求解之后表示t+dt时刻的alpha
  • K 离线
    K 离线
    kcol
    这样说我的代码写的就没问题,但是实际计算的时候这样写就是不对,同时我要是写成
    这样计算结果就是没问题的,
    那就奇怪了,不知道咋回事。你这个方程式没问题的?
  • K 离线
    K 离线
    kcol
    写于 最后由 kcol 编辑
    按照上述算法来执行,也就是第一二步写成如下形成:
    是不对的,如果写成
    算法就变成了就可以求解,只是求解精度比matlab上写的精度差一点,应该是第一二步有点问题。图片中的算法在matlab中实施起来是没问题的
    alpha的时间离散格式是什么
  • K 离线
    K 离线
    kcol
    是向后差分,但是我没有用到ddt,是自己写的函数推进时间步
