  3. 欧拉方程求解是否比N-S方程更加困难?如果是,为什么?
3 帖子 3 发布者 5.0k 浏览
  • 搬 离线
    搬 离线
    搬运工不好当
    不止一次看到这一个说法,大概说因为欧拉方程比NS方程更不好搞所以在实际的求解中干脆直接解真实物理的NS方程。可是欧拉方程数学形式不是更简单么,为什么求解会更困难呢?
    无时间项的欧拉方程不好解,原因在于:如果流场用稳态的欧拉方程来描述并求解,在激波前(超声速)为双曲线类方程组,钝体头部为椭圆线方程组(下图)。椭圆形和双曲线方程组用同一种数学解法来解并不好解。
    alt text
    欧拉方程相对于NS方程不好解是因为:欧拉方程(椭圆和双曲混合或双曲)和NS方程(椭圆或者抛物)的数学类型不同。且双曲型方程组比椭圆、抛物复杂是因为添加了一个流场信息沿着某个曲线(特征线)传递的特性。
    是的,直观来讲方程少了一项。不过只是少了一项而已,导致方程的数学特性反而复杂了。
    方程类型分类:
    alt text
    很容易看出无粘流要么为椭圆和双曲混合(稳态),要么为双曲。都要比有粘流的椭圆和抛物复杂。
    因此,欧拉方程一般添加时间项。毕竟“单一双曲”比“椭圆+双曲”容易。
    以上信息都可以在An Introduction to Computation Fluid Dynamics-The Finite Volume Method以及Computational Fluid Dynamics: The Basics with Applications中找到
  • 沉 离线
    沉 离线
    沉剑
    As an application of this geometric formulation we prove that the solution map of the incompressible Euler equation, associating intial data in Hs(Rn) to the corresponding solution at time t > 0, is nowhere locally uniformly continuous and nowhere differentiable. by Hasan Inci (2013)
