  3. 气泡破裂模型
气泡破裂模型
18 帖子 4 发布者 16.7k 浏览
  • A 在线
    A 在线
    AppleKiller
    各位大佬,请问目前气泡的破裂使用较多的,或者说常用的是哪种破裂模型呢?
  • P 离线
    P 离线
    pengdi
    您是要使用欧拉-拉格朗日计算多相流嘛
    A 2 条回复 最后回复
  • A 在线
    A 在线
    AppleKiller
    在 中回复了 pengdi 最后由 AppleKiller 编辑
    @pengdi 在 气泡破裂模型 中说:
    您是要使用欧拉-拉格朗日计算多相流嘛
    是的,您做这方面的工作吗?或者知道有什么常用的气泡破裂模型吗?
    P 1 条回复 最后回复
  • A 在线
    A 在线
    AppleKiller
    在 中回复了 pengdi 最后由 编辑
    @pengdi 大佬常用什么破裂模型呢?
  • P 离线
    P 离线
    pengdi
    在 中回复了 AppleKiller 最后由 编辑
    @AppleKiller 我之前研究生的时候使用OpenFoam开发过 不过还没做到破裂 只是基于RP方程简单的算了一下 加油吧
    A 1 条回复 最后回复
  • A 在线
    A 在线
    AppleKiller
    谢谢大佬了,我加了RP方程但是关于破裂模型不知道加什么,不知道OpenFOAM中的spary中的破裂模型能不能用?:136:
    P 1 条回复 最后回复
  • P 离线
    P 离线
    pengdi
    @AppleKiller 好像有人做的直接让体积相等就可以了
    A Y 2 条回复 最后回复
  • A 在线
    A 在线
    AppleKiller
    好的谢谢大佬,还有个小问题,那么这里的破裂条件是什么呢?有参考文献吗?
    P 1 条回复 最后回复
  • P 离线
    P 离线
    pengdi
    @AppleKiller . A numerical model for the evolution of internal
    structure of cavitation cloud; Multiscale tow-phase flow modeling of sheet and
    cloud cavitation; 可以再搜搜季斌、王国玉的文章
    A 1 条回复 最后回复
  • A 在线
    A 在线
    AppleKiller
    @pengdi 好的,谢谢您,我还有个小问题,请问您使用了气泡的碰撞融合模型了吗?对于融合了的气泡是不是需要重新求解平衡状态下的R0和P0?(也就是如下方程)
    (最后冒昧的问一下大佬,能否加个微信呢?如果可以的话,您可以将您的微信二维码发到我的邮箱1373176124@qq.com)
    A Y 2 条回复 最后回复
  • A 在线
    A 在线
    AppleKiller
    在 中回复了 AppleKiller 最后由 AppleKiller 编辑
    @pengdi 前辈还有个小问题想问问您
    您当时求解RP方程后(计算出当前气泡的半径)
    是不是需要重新求解平衡状态下的R0和P0?还是直接使用第一次计算得到R0和P0(求解方程如下)
    因为方程(1.12)中的PB需要用到R0,所以我比较疑惑,想问问您
    youhaoyu
    @pengdi 大佬请问一下,如果在拉格朗日求解器DPMFoam里面加RP方程,应该是怎么一个思路,我太小白了,完全不知道怎么去操作
    P 1 条回复 最后回复
    在 中回复了 AppleKiller 最后由 李东岳 编辑
    @AppleKiller @youhaoyu 跑个题,看起来可以用PINN算。模型训练完了之后,移植到openfoam的拉格朗日模型里面。啪一个POF出来了。。。
  • P 离线
    P 离线
    pengdi
    在 中回复了 youhaoyu 最后由 编辑
    @youhaoyu 推荐你看浙大的一个博士论文,水质对梢涡空化初生的影响研究,里面写的很详细
    youhaoyu
    @AppleKiller 大佬,请问如何去添加RP方程呢,是直接修改源文件的粒子云库吗?请问大佬有什么思路分享么,我太小白了,对于编程这些不大懂
    A 1 条回复 最后回复
    youhaoyu
    @pengdi 十分感谢,我更多的是对于添加代码这个编程逻辑问题一脸茫然,这个如何去学习呢?我目前大致知道可能是去修改一下src里面的一些文件,然后去添加一些方程需要的一些参数,比如方程有的表面张力等等,但是如何去实践在OpenFOAM代码中,我目前不知道怎么去学习,请问您有什么推荐吗
  • A 在线
    A 在线
    AppleKiller
    @youhaoyu 在 气泡破裂模型 中说:
    https://www.tfd.chalmers.se/~hani/kurser/OS_CFD_2016/EbrahimGhahramani/Slides_Ghahramani.pdf 我当时参考的这个
    但是后面没用到RP方程,所以就没再考虑了
    youhaoyu
    @AppleKiller 感谢,我再看看,以前也接触过这些资料,感觉用欧拉法求解器为基础修改的拉格朗日求解器不大好,没怎么深入去学习。我再看看这些思路,感谢
