  3. InterFoam动量方程中的速度代表什么速度呢?
2 帖子 2 发布者 3.2k 浏览
  • A 在线
    A 在线
    AppleKiller
    在InterFoam中,控制方程中的动量方程表达式为:
    \frac{\partial \rho \mathbf{U}}{\partial t}+\nabla \cdot (\rho \mathbf{U} \mathbf{U} ) - \nabla\cdot\left(\nu\nabla\bfU\right)-\nabla\bfU\cdot\nabla\nu =-\nabla p_\mathrm{rgh}-\bfg\cdot \bfh \nabla \rho+\sigma \kappa \nabla \alpha
    其中的速度指的是液相的速度$\pmb{U}_l$还是平均速度$\alpha_l
    \pmb{U}_l + \alpha_g
    \pmb{U}_g$呢?
    理论上$\alpha$要么是0,要么是1,因此这个要么就是液相速度,要么就是气象速度,不过写成平均速度也一样,因为$\alpha$要么是0,要么是1
