  3. 平面射流DNS出口边界回流严重
平面射流DNS出口边界回流严重
8 帖子 3 发布者 5.8k 浏览
  • 楼 离线
    楼 离线
    楼道男孩
    各位大佬,我最近在用DNS程序在求解平面射流,因为是DNS程序,为尽量减少计算量,所以计算域设置为(52d x 52d x 12d),分别为流向,法向,展向,d为射流入口直径,d为1,速度入口为1
    速度边界条件设置为:
    流向:恒定速度入口(流向速度为1,展向和法向为0),出口设置为0梯度(或二阶梯度为0)
    法向:流向速度与展向速度设置为0梯度,法向速度设置为无滑移
    展向:周期性边界条件
    压力边界条件设置为:
    流向:入口出口都为诺伊曼边界条件(0梯度)
    法向:诺伊曼边界条件(0梯度)
    展向:周期性边界条件
    因为还在测试求解器阶段,所以实际在求解过程中没有给展向速度,可以视为是2维流场,但是求解中发现问题一般是两个,一个是流体流到出口位置发散(感觉是流体没有流不出去),一个是回流严重,最终会在出口处发散。。。
    各位大佬有没有了解的,希望可以点拨一下:xinlei:
  • 楼 离线
    楼 离线
    楼道男孩
    是不可压缩的流场,参数都是无量纲的
    楼 1 条回复 最后回复
    简单来说,这个可以通过边界条件组合来实现一定的控制。但是最好的办法就是延长出口。
  • 楼 离线
    楼 离线
    楼道男孩
    在 中回复了 楼道男孩 最后由 编辑
    @楼道男孩 感谢大佬的回复,因为计算量太大,目前没有考虑延长计算域,希望能够通过改变边界条件的方式来达到一个比较合理准确的流场。。。不知道大佬有没有什么建议吗关于边界条件这块
    openfoam有个专门的tutorial研究这个卷吸回流。flowWithOpenBoundary就这个tutorial。不过你这个,你要不要试试inletOutlet边界条件。强制无回流。但好像实际上也是会存在。理论上,如果你这个太短的话,回流不可避免。如果你不想加太多网格。那就延长出口,做非均一网格。不关注的区域减少网格数量。
    楼 1 条回复 最后回复
  • 尚 在线
    尚 在线
    尚善若水
    也可以试一下无反射边界条件,waveTransmissive
    楼 1 条回复 最后回复
  • 楼 离线
    楼 离线
    楼道男孩
    @李东岳 感谢大佬的意见,我会试下大佬提到的这些边界条件!
  • 楼 离线
    楼 离线
    楼道男孩
    在 中回复了 尚善若水 最后由 编辑
    @尚善若水 感谢回复!无反射边界也在一些文献里看到过,想问不可压缩流体也可以使用无反射边界吗?
