  3. 尝试将compressibleInterFoam中求解温度方程改为求解能量方程
6 帖子 3 发布者 5.1k 浏览
    zhouxu
    compressibleInterFoam中求解的是温度方程,现在想改为求解能量方程,添加的EEqn.H文件如下
        volScalarField& he = mixture.he();
        fvScalarMatrix EEqn
            fvm::ddt(rho, he) + mvConvection->fvmDiv(rhoPhi, he)
          + fvc::ddt(rho, K) + fvc::div(rhoPhi, K)
                he.name() == "e"
              ? fvc::div
                    fvc::absolute(phi/fvc::interpolate(rho), U),
                    p,
                    "div(phiv,p)"
              : -dpdt
         == fvm::laplacian(turbulence.alphaEff(), he)
        EEqn.relax();
        fvOptions.constrain(EEqn);
        EEqn.solve();
        fvOptions.correct(he);
        mixture.correctThermo();
        mixture.correct();
        Info<< "T min/max   " << min(T).value() << ", "
            << max(T).value() << endl;
    编译通过了,但是在第一步求解到能量方程时报错如下:
    --> FOAM FATAL ERROR:
    cannot be called for a calculatedFvPatchField
        on patch gasinlet of field h.water in file "/home/tens/htest/0/h.water"
        You are probably trying to solve for a field with a default boundary condition.
        From function Foam::tmp<Foam::Field<Type> > Foam::calculatedFvPatchField<Type>::gradientInternalCoeffs() const [with Type = double]
        in file /home/tens/OpenFOAM/OpenFOAM-7/src/finiteVolume/lnInclude/calculatedFvPatchField.C at line 188.
    FOAM aborting
    有人知道问题出在哪里了吗
    在 中回复了 zhouxu 最后由 编辑
    @zhouxu 把你h边界条件中的calculated边界条件改一下
    zhouxu
    @李东岳 谢谢东岳老师回复,我看其他求能量方程的算例中初始条件也都是给的温度边界,所以我并没有给h的初始边界条件而是给的初始温度。我看twoPhaseMixtureThermo.C中的he如下
    Foam::tmp<Foam::volScalarField> Foam::twoPhaseMixtureThermo::he
        const volScalarField& p,
        const volScalarField& T
    ) const
        return alpha1()*thermo1_->he(p, T) + alpha2()*thermo2_->he(p, T);
    应该是根据p与T计算得到的,我将这两个初始条件中calculated的部分全改了,还是报一样的错误
    zhouxu
    在twoPhaseMixtureThermo.H中关于he的定义,原本有NotImplemented,被我注释掉了,难道是说这个热物理模型中关于he部分并不完善吗
    virtual volScalarField& he()
                    //NotImplemented;
                    return thermo1_->he();
                //- Enthalpy/Internal energy [J/kg]
                virtual const volScalarField& he() const
                    //NotImplemented;
    ShaneHEEES 李东岳李 2 条回复 最后回复
  • ShaneHEEES 离线
    ShaneHEEES 离线
    ShaneHEEE
    @zhouxu gasinlet初始条件改为zeroGradient行不行?
    @zhouxu 如果是h的传输方程,就不能有calculated边界条件。你可以把你的温度边界赋值给h,类似;
    volScalarField h
        mesh,
        T.boundaryField().types()
