  3. 关于potentialFoam的问题
关于potentialFoam的问题
6 帖子 3 发布者 5.2k 浏览
    WYing
    关于potentialFoam的问题:
    1. OF User Guide里似乎说potentialFoam在计算时会把速度的internal field看做(0,0,0),意思是说即使U文件中的internal field设置的不是(0,0,0),在用potentialFoam计算时也是按照(0,0,0)计算的吗?
    2. potentialFoam中假设nNonOrthogonalCorrectors为3,计算结束后发现 No. Iteration 的次数随迭代速度增加,比如第一次 No. Iteratio = 5, 第二次 No. Iteratio = 77, 第三次 No. Iteratio = 147,这说明网格质量低吗?
    3. 一般什么时候用 potentialFoam 初始化流场呢?
    请各位老师指导,谢谢!
    李东岳李 X 2 条回复 最后回复
    在 中回复了 WYing 最后由 编辑
    @wying 你确实可以用potentialFoam初始化一下流场,但是实际操作中,我感觉还不如费事的,各种设置...我都是用simpleFoam上来直接就算,先用simple,再用simpleC。
    WYing
    @李东岳 谢谢老师的回复!我是用pimpleFoam求解不可压缩流动,您的意思是说先用simpleFoam初始化流场,然后再用pimpleFoam吗?
    在 中回复了 WYing 最后由 编辑
    @wying 对,非常老练 :-)
  • X 在线
    X 在线
    在 中回复了 WYing 最后由 编辑
    @wying
    1. 是的,会把内部场重置为0,保留边界条件设置的值。
    2. 不一定是网格的事,很可能是fvSolution 里面 Phi 的tolerance设置的太小了。或者也可能是 Phi 的solver 不合适,建议用 GAMG。
    3. 如果是算单相流,建议都用potentialFoam初始化一下。简单算例可能影响不大,但是如果网格复杂,有可能上来simpleFoam头几步就发散,用potentialFoam初始化一下很可能有改善。
    WYing
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu 谢谢您的回复!关于2,我设置的phi的tolerance是10^-6,solver是GAMG。把nNonOrthogonalCorrectors设为10之后,最后几次计算的No. Iteration 就随计算次数减小了,最后为0,我想应该是残差已经降到最低。谢谢!
