  3. 200万网格并行算力测试(OpenFOAM版本)
244 帖子 61 发布者 1.1m 浏览
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    #82
    做集群性价比太低。。
    为啥呢,这东西不是200多一个么
    星 3 条回复 最后回复
    根据下方链接的java编译速度作为依据
    https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/114144/pi-4-performance-against-x86-ci-cd-server-with-java-maven
    Computer       Arch    CPU         RAM  Drive     Java    Build Time
    Lenovo T420    64-bit  i5-2520M  16 GB  SATA SSD  11+28         0:25
    Lenovo T480    64-bit  i5-8350U  16 GB  NVMe SSD  11+28         0:12
    Raspberry Pi3  32-bit             1 GB  USB2 SSD  11.0.7        4:32
    Raspberry Pi4  64-bit             8 GB  USB3 SSD  11.0.8        1:10
    假如不考虑java与c++的区别,单纯按照下面链接的benchmark对比的话,8750H比8350U快21%
    https://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i7-8750H-vs-Intel-Core-i5-8350U/m470418vsm388461
    咱们的benchmark 8750H 4核是910秒,
    只按照线性的预测的话,则8350U是1101秒
    单独一个raspberry pi 4的话就差不多 6422s。。
    引用下方链接计算的话
    https://www.techrepublic.com/article/low-cost-raspberry-pi-4-cluster-hosts-official-pi-website-handles-record-traffic-for-pi-4-launch/#:~:text=The newly released 4GB Pi,memory than entry-level servers.
    So I can buy a 48-port switch ($750), 48 Pi 4s (48 x $55) and 48 PoE [Power over Ethernet] HATs (48 x $30) and for around $5000 you've got 192 Arm cores.
    但是真实的计算速度还要考虑到数据传输带来的损耗,内存的带宽什么的
    考虑到设备维护等因素
    所以说在3W这个价位的话,是不是一个正常的x86更合算一点?
    上面的文章也提到了
    In traditional server land you'll be lucky to get 32 Intel or AMD cores for the same money. So if you're running micro-services you might get significantly better value out of the Raspberry Pi.
    y开头视频网站截图
    40-Node Raspberry Pi Cluster: Introduction
    头皮是不是发麻。。通过PoE可以省下走电源线。。
    oh 别忘了,还有48张8G内存卡。。
    虽然可以通过dd 批量做系统,但是这玩意的可靠性是不是牙疼
    大佬,按照这个架势的话,你家冬天不仅不需要暖气了,连灯也不需要了~
    哈哈哈哈哈哈
    截屏2021-04-19 21.28.20.png 截屏2021-04-19 21.28.27.png 截屏2021-04-19 21.28.37.png 截屏2021-04-19 21.28.43.png
    YPZ
    那个,大家的CPU型号那些都是在哪里调出了的?还是自己打的?
    dashingyu
    CPU型号:AMD 锐龙 5 2500U
    系统:虚拟机(OpenSUSE 15.2)
    OpenFOAM版本:OpenFOAM-8
    4 877.8
    2 894.92
    1 1310.79
    lilin07200
    CPU型号:i9 11900K
    系统: WLS  ubantu20.04
    内存:4*32GB
    OpenFOAM版本:OpenFOAM-9
    8  443.47
    4  456.2
    2  488.37
    1  823.01
    感谢大家 已更新新数据
  • B 离线
    B 离线
    Bro.Rob
    CPU:E5 2680v4 双路
    内存: 8*16g DDR4 2133RECC
    系统:Ubuntu 20.04
    OpenFOAM 版本:OpenFOAM-8
    28 138.93
    16 156.39
    8 185.12
    4 328.68
    2 661.2
    1 1240.7
  • B 离线
    B 离线
    Bro.Rob
    CPU:Intel(R) Xeon(R) Silver 4114 CPU @ 2.20GHz 双路
    内存: 8*32g DDR4 2666RECC
    系统:Ubuntu 18.04
    # cores   Wall time (s):
    16 170.32
    8 218.62
    4 359.36
    2 680.31
    1 1294.49
  • I 离线
    I 离线
    ibelief
    写于 最后由 ibelief 编辑
    #92
    用笔记本测试了一下
    CPU型号:i7-4800MQ
    系统:Ubuntu (WLS) 20.04
    OpenFOAM版本:OpenFOAM-v2006
    4 1655.69
    2 1437.05
    1 1637.21
    努力收敛
  • I 离线
    I 离线
    ibelief
    CPU Kunpeng 920 2251K
    系统: Linux (某国产系统)
    OpenFOAM版本:OpenFOAM - 7
    8 555.07
    4 810
    2 1251.31
    1 2082.1
    努力收敛
    在 中回复了 ibelief 最后由 编辑
    #94
    @ibelief 鲲鹏很厉害了!!
    YPZ
    CPU Intel Xeon E5-2687W v4@3.00GHz
    系统:Ubuntu 20.10
    24 154.92
    16 150.37
    8   173.68
    4   308.13
    2   574.83
    1   1158.79
  • 李东岳李 李东岳 被引用 于这个主题
    在 中回复了 Fu 最后由 编辑
    #96
    @fu 我上午用6248R测试,这面48核跑了69秒。我看你这面是86秒。你这个是机架还是单塔式?
    CPU型号: Intel(R) Xeon(R) Gold 6248R
    系统:ubuntu 18.04
    版本:openfoam-8
    48 86.08
    32 93.05
    16 125.13
    8 153.34
    4 287.14
    2 524.41
    1 1013.26
    F 1 条回复 最后回复
  • F 离线
    F 离线
    Fu
    @李东岳 是单塔式电脑
    abrahamgao
    CPU型号:i7-8700k
    系统:Ubuntu 20.04 16g
    4 580.81
    2 692.82
    1 1150.31
    @abrahamgao 额,惨惨惨,嘎嘎 :135:
    hser
    不知道为啥10核更慢,有人知道吗
    abrahamgao
    写于 最后由 abrahamgao 编辑
    #101
    CPU型号:Intel(R) Xeon(R) Gold 6258R CPU @ 2.70GHz
    系统:CentOS Linux release 7.6.1810 (Core)  内存512G
    OpenFOAM版本:OpenFOAM-7
    64 87.5
    32 89.58
    16 133.23
    8 150.29
    4 303.45
    2 541.3
    1 1091.45
