  3. 如果用DPMFoam求解稀相流会怎么样?误差大么
73 帖子 11 发布者 179.0k 浏览
    Alvin
    在 中回复了 dzw05 最后由 编辑
    #51
    @dzw05 参照 多相流数学模型 http://dyfluid.com/docs/multiphase.html 3.3 连续相模型之欧拉模型(宏观模型): 0_1525253880339_1524709051320-1524557589373-连续相方程.png
    “从可压缩动量方程出发,假设密度是常数,那可以将密度提出来,就是现在采用的不可压缩动量方程形式啊,为什么会默认密度为1呢?”
    假设密度是常数,那么即使将密度提出来,DPMFoam求解器中的动量方程中压力项还少除以了一个密度(除非密度是1)
    “具体来说在Openfoam中,particleForces中的pressureGradient这项才是浮力项。”
    颗粒所受的浮力在颗粒所受重力项中已经体现():0_1525254857908_捕获.PNG pressureGradient就是单纯的压力梯度力,但是大小和浮力相反(可参考颗粒在流体中的受力分析 https://wenku.baidu.com/view/171125dcd15abe23482f4d93.html、董长银-牛顿流体中的固体颗粒运动模型分析及应用https://wenku.baidu.com/view/8fafedfef705cc175527097a.html)
    “DPMFoam动量方程中的重力项有一部分是流体的重力,另一部分和pressureGradient这一项组合起来作为浮力。” 您是说连续相的动量方程中的重力项要被拆分吗?据我调查,颗粒所受重力中已经考虑了流体的浮力影响,那么,颗粒对流体应该有相反的作用力(体积力的源项),那么连续相动量方程里的重力项似乎可以解释了,是作为颗粒的耦合项加入的。
    @东岳 “pressureGradient是粒子上下表面引致的压力差项,粒子若非常小,则可忽略。但若重力gravity若被忽略,则完全没有浮力影响。” 颗粒浮力的影响通过连续相的密度以及重力加速度体现出来,关于https://wenku.baidu.com/view/8fafedfef705cc175527097a.html文献中提到的考虑了压力梯度力后,浮力项不起作用了,因为两者大小相等,方向相反,在openfoam中还没有验证,应该根据具体案例和压力分布相关
    Alvin
    在 中回复了 dzw05 最后由 编辑
    #52
    @dzw05
    “没错,在离散相的gravity中,表达式是massg_(1.0 - p.rhoc()/p.rho()),即考虑了连续相和离散相的密度比,这个是浮力的%(#c43d3d)[主要来源]。” 浮力还有哪些其它来源呢?
    “如果单纯的将连续相动量方程中的重力g删除,而不是设为0,那么其实并没有影响粒子浮力的计算,因为粒子运动方程中根本没有出现连续相的压力。” 粒子运动方程中出现的连续相的压力,不是可以通过压力梯度力来体现出来了吗?这样一来,连续相动量方程中的耦合项或者压力项需做相应调整了。
    @东岳 您提出存在下面的两套方程,是等效的吗?
    D 1 条回复 最后回复
    这俩套方程都是文献中看到的,可以参考本帖24楼。我自己的求解器中采用这种形式
    m_\mathrm{dpm}\frac{\partial \mathbf{U}_ \mathrm{dpm}}{\partial t}=\mathbf{F}_ \mathrm{drag}+m_\mathrm{dpm}\mathbf{g}+\frac{m_\mathrm{dpm}}{\rho_\mathrm{dpm}}\nabla p_\mathrm{c}+\mathrm{Others}
    \end{equation}
    俩种形式可以互相转换。依据$p=p_0+\rho_\rc \bfg\bfh$即可相互推导 :mianmo:
    dzw05 超神
    在 中回复了 Alvin 最后由 李东岳 编辑
    #54
    @alvin @东岳 贴出来的两套方程才是问题的根源所在。目前OpenFOAM中的压力梯度项并没有出现连续相的压力,而是所谓的rhoc*Du/Dt。
    @alvin 不可压缩动量方程中的p,其实是p/rho,这个和可压缩方程中是不同的,simpleFoam中也是这样处理的啊。难道咱们讨论的方程不是同一个吗?至少采用DPMFoam计算液-固流动时,连续相的压力是没有问题的。
    自主匠心,普惠仿真。
    \label{DPM} m_\dpm\frac{\rd \bfU_\dpm}{\rd t}=-\frac{m_\dpm}{\rho_\dpm}\nabla p+m_\dpm\bfg+\frac{m_\dpm}{\rho_\dpm}\frac{3}{4}\frac{C_\rD\rho_\rc}{d_\rd}\left|\bfU_\rc-\bfU_\dpm\right|\left(\bfU_\rc-\bfU_\dpm\right)+\mathrm{OtherForces}.
    \end{equation}
    伯努利:
    \label{bnl} \nabla p=\rho_\rc\bfg
    \end{equation}
    代入:
    \label{DPM3} m_\dpm\frac{\rd \bfU_\dpm}{\rd t}=m_\dpm\bfg\left(1-\frac{\rho_\rc}{\rho_\dpm}\right)+\frac{m_\dpm}{\rho_\dpm}\frac{3}{4}\frac{C_\rD\rho_\rc}{d_\rd}\left|\bfU_\rc-\bfU_\dpm\right|\left(\bfU_\rc-\bfU_\dpm\right)+\mathrm{OtherForces}.
    \end{equation}
    :quwan:
    Alvin
    @dzw05 抱歉,理解有限,“ 目前OpenFOAM中的压力梯度项并没有出现连续相的压力,而是所谓的rhoc*Du/Dt。” 这句话不是很理解.
    “不可压缩动量方程中的p,其实是p/rho,这个和可压缩方程中是不同的,simpleFoam中也是这样处理的啊。”从量纲上确实是这样,查看过simpleFoam的方程,代码中没发现有p/rho这样的处理,您能从源码角度讲一下它的实现过程吗(源码位置?),希望不吝赐教?
    @东岳 再次谢谢老师的指导
    D 1 条回复 最后回复
    dzw05 超神
    在 中回复了 Alvin 最后由 编辑
    #57
    @alvin (1)rhoc*Du/Dt,这个是在src\lagrangian\intermediate\submodels\Kinematic \ParticleForces \PressureGradient\PressureGradientForce.T.C代码中出现的,应该对应于东岳写的第一套方程。
    (2)至于压力这个,源码确实没有出现,但推导的时候就是这样出来的。simpleFoam计算输出的p也不是真正的压力,而是p/rho,你要看真实的压力的话,应该乘以连续相的密度。
    自主匠心,普惠仿真。
    Alvin
    @东岳 这样说来,利用现有的DPMFoam(3.0.1版本)计算气液两相流,若气泡同时考虑压力梯度力和重力(massg_(1.0 - p.rhoc()/p.rho())),可能会导致气泡浮力失效?
    @dzw05 谢谢您,我再看一下。“至于压力这个,源码确实没有出现,但推导的时候就是这样出来的。simpleFoam计算输出的p也不是真正的压力,而是p/rho,你要看真实的压力的话,应该乘以连续相的密度。”
    谢谢您的解答。
    @东岳 @dzw05 离散相方程中的压力梯度力确实是rhocDu / Dt这种形式,和浮力(rhocg)是两个概念
    @Alvin 不知道你的问题解决没有。我在我自己写的求解器中,通过
    1. 将p方程换为p_rgh方程
    2. 将g去掉
    解决了。因为轻颗粒的浮力在方程\eqref{gra}中包含了,重颗粒也如此。就像 @dzw05 说的,连续相可以认为是单向不可压缩流,类似simpleFoam。 @Alvin 你试试将DPMFoam中的phig去掉,运算看看?
    M D 2 条回复 最后回复
    Alvin
    @东岳 问题解决了,如您所说,去掉动量方程中的重力加速度项,案例结果就合理了。我在考虑,动力方程中的重力项的物理含义是什么,颗粒受到周围流体对它施加的浮力,反之,根据牛顿第三定律,流体也应该受到对应颗粒浮力的反作用力,方向相反,这个重力项是否就是这个反作用力,尚未查到相关文献,只是一种猜测。
    李东岳李 D 2 条回复 最后回复
    在 中回复了 Alvin 最后由 编辑
    #61
    @alvin DPMFoam中还有个小bug,不知道会不会影响你的结果
    http://www.cfd-china.com/topic/969/mppicinterfoam中的bug/18
    Alvin
    @ 东岳 您方便说明一下“......我验证了双向耦合中界面交换相、相分数的耦合作用大小。在我测试的算例中,相分数的耦合作用较小......”测试过程,修改了哪些参数? 相分数的耦合作用较小是通过和哪个对比的?
    多相的耦合主要在于相分数耦合$\alpha_\rd$和动量界面交互力$\bfM$的耦合。要验证相互作用的大小,要么把$\bfM$设为0计算,要么把$\alpha_\rd$设为1计算。看二者的相对重要程度。
    A 1 条回复 最后回复
    Alvin
    @东岳 再次感谢您的耐心讲解,受教
    yfclark 神
    @dzw05 @东岳 从大家的讨论看是不是把重力设为0之后,颗粒相控制方程中的压力梯度和重力项都变成了0,还有那个ducdt我也看了一下好像和公式(6)也对不上啊
    我写的那个公式6?openfoam里面压力梯度项和我那个不一样,用的你说的DUc/Dt
    myjimp
    @李东岳 李老师,这样修改DPMFoam可以计算稀相的吗?
    在 中回复了 myjimp 最后由 编辑
    #68
    @myjimp 可以,没问题
    dxl
    在 中回复了 Alvin 最后由 编辑
    #69
    @alvin 请问这个重力加速度项是 phicForces里面的 rAUcf*(g & mesh.Sf()) 吗
    dxl
    @李东岳 在 如果用DPMFoam求解稀相流会怎么样?误差大么 中说:
    1. 将p方程换为p_rgh方程
    2. 将g去掉
    这个1,2两项是二选一即可吗,phig指的是不是phicForces里面的rAUcf*(g&mesh.Sf())
