  3. OpenFOAM中移动接触线问题(接触角)的边界条件设置
7 帖子 3 发布者 3.0k 浏览
    Albert Lee
    大家好!这里有一个关于移动接触线问题的边界条件设置问题,需要向您各位请教。
    在处理多相流移动接触线问题的时候,目前的理论给出的结论是移动接触线附近不能是无滑移边界条件(no-slip),因为这样在求解的过程中会产生奇异性。常见的做法是给定一个滑移速度:
    u=\lambda \frac{\partial u}{\partial y}
    \end{equation}
    其中,$\lambda$是滑移长度,具有分子自由程尺度(纳米量级)。接触角的维持可以通过
    \mathbf{n} = \mathbf{n}_w \cos \theta + \mathbf{n}_t \sin \theta
    \end{equation}
    当我用OF模拟时,比如一个毛细管液体爬升问题,在管壁的边界条件设置的是no-slip条件,并给定了接触角值,用的是interfoam,模拟结果也符合物理事实。这个就有点奇怪!
    我想请教一下:
    (1)OF中在涉及到接触角/移动接触线问题的边界处理时,在接触线位置及其附近是否去掉了no-slip条件,而默认改为滑移边界条件?如果是,里面有没有滑移系数的设置?(我暂时没找到OF的说明文件,初学OF)或者是直接就采用滑移条件,$u_2 = u_1$ 这样子的?
    (2)另一种可能的情况是,在所有的固壁边界上都默认去掉了no-slip条件,改为滑移边界条件?
    因为不是自己编程,里面的具体情况不得而知,还请各位老师指点一下,或者能查到OF里面的说明也好。
    另外,若是自己编程的话,只需要在移动接触线附近采用(1)式所示的Navier-slip条件即可,其余固壁边界上仍可以采用no-slip边界条件。其实fluent里面也是这样,给no-slip条件仍然能计算得很好,不知道里面具体是怎么操作的。
    Reference:
    [1] SNOEIJER J H, ANDREOTTI B. Moving Contact Lines: Scales, Regimes, and Dynamical Transitions. Annual Review of Fluid Mechanics, 2013, 45(1): 269-292.
    [2] SUI Y, DING H, SPELT P D M. Numerical Simulations of Flows with Moving Contact Lines. Annual Review of Fluid Mechanics, 2014, 46(1): 97-119.
    A 1 条回复 最后回复
    Albert Lee
    在 中回复了 Albert Lee 最后由 编辑
    @东岳 请问李老师您能帮忙看一下这个问题吗?之前也了解到您做了许多这方面的很好的工作。另外,我在openfoam里面试着对比了一下无滑移和自由滑移的速度边界条件,发现二者的差别非常小。
    另外不知道openfoam里面是不是也按照式(2)的方式,通过接触角算出界面的法向量,以此来植入接触角边界的?鄙人目前还看不懂openfoam源码,只是简单的应用,惭愧。所以向您请教。
    Prometheus10P 1 条回复 最后回复
  • Prometheus10P 离线
    Prometheus10P 离线
    Prometheus10
    @Albert-Lee 老师您好,请问您对这个问题有新的理解了吗?谢谢!
    A 1 条回复 最后回复
    我勒个去 2020年的帖子 我也没看到你@我 ..
    @Prometheus10 他一年没来了
    Albert Lee
    在 中回复了 Prometheus10 最后由 编辑
    @Prometheus10 在 OpenFOAM中移动接触线问题(接触角)的边界条件设置 中说:
    你好! fluent和OpenFOAM里头对于接触角这块儿的处理,还是基于Hirt在1981年提出的那套计算方式。也就是在接触角边界处给定气液界面的法矢量,从而反演到表面张力的计算当中。因此,在这个网格上,基于fluent或者OpenFOAM去算的话,给定no-slip或者slip速度边界,所得到的结果是一样的。希望对你有所帮助。Hirt的算法,可以找一下SOLA-VOF的报告,里头有详细的介绍。
    我去,竟然来了!!
    A 1 条回复 最后回复
    Albert Lee
    @李东岳 在 OpenFOAM中移动接触线问题(接触角)的边界条件设置 中说:
    我去,竟然来了!!
    别人提问的话,我这边能收到邮件呢。工作太忙,顾不上逛帖子了。
    另外的话呢,对于像OpenFOAM和fluent这类使用CSF模型来计算气液两相流的话,低速问题时虚拟流动(spurious current)影响较大,做学术研究的话精度恐怕不够。建议用Basilisk去做,精度很高。但是工程问题的话,商软或者OpenFOAM是可以的。其他看到的吧友可以借鉴一下。
    我目前已经不做单纯的界面流动问题了,研究方向稍微有了变化。
