  3. 结构化网格
结构化网格
8 帖子 4 发布者 7.3k 浏览
    leilei
    请问,结构化网格能导入openfoam吗? 应怎样操作才能实现?
    谢谢
    Samuel-Tu
    在 中回复了 leilei 最后由 编辑
    @leilei 以fluent的网格为例,假如网格文件为test.cas,把test.cas放入OF的文件夹,使用命令fluentMeshToFoam,就可以自动把test.cas转换为OF可以识别和直接使用的网格了。。
    Zhoujq
    在东岳老师的Of指南里有详细的各种格式,建议阅读
    leilei
    @Samuel-Tu @Zhoujq
    非常感谢Samuel-Tu & Zhoujq 及回复.
    @Samuel-Tu
    ANSYS 的网格工具输出网格给fluent时,要convert to unstruct,所以想问,怎样把结构化网格输进openfoam?或是不是结构化网格就不能输进openfoam?
    @Zhoujq
    请问具体是李老师的那个指南?官网上的指南只有如何转格式,但没提转的是结构化还是非结构化的
    再次感谢 Samuel-Tu Zhoujq
    Zhoujq
    @leilei 网格能不能被转换和它是结构还是非结构没有关系,只看格式~
    leilei
    @Zhoujq:
    感谢回复
    (结构化网格可导入of,)技术上可否让导入后仍保持结构化网格?
    of(org, com)官网手册只有各种格式转换
    感谢你和Samuel Tu的回复
    引用自己的两段微信聊天记录:
    结构网格和非结构网格的区别在于是否可以根据网格的索引编号确定相邻网格。 结构网格的索引号可以判断网格的相邻网格和面归属,非结构网格不可以,要另存储。是不是完全垂直只会影响算面通量要不要乘以面向量
    最后一句换为是不是完全垂直只会影响算面通量要不要乘以带夹角的面向量。
    是的,fluent用的也是非结构网格。如果用icem画过图,一般在导出到fluent时都会转换成非结构网格才能导出。因为非结构避不开,结构的可以转换成非结构的,所以基本都是基于非结构网格的。结构网格比较配有限差分,但是现在有限元更常见。约翰。安德森的《计算流体力学基础及其应用》主要讲结构网格配有限差分,要建贴体坐标系,要坐标系变形,主要例子是算飞机翼型,应该说应用范围没有有限元广泛。openfoam用blockmesh生成的网格,或者其他格式转过来能用的网格,在constant/polymesh里,就有定义面归属(owner)和相邻网格(neighbour)的文件,所以是非结构的。总之,fluent和openfoam都是基于非结构的,来了结构网格,先转成非结构才能算。
    可能有理解错的,但应该能解除部分疑惑。
    leilei
    @bestucan
    非常感谢,全明白了.
    也谢谢Zhoujq和Samuel-Tu的回复
