  3. 关于OpenFOAM里simple.loop()的咨询
3 帖子 3 发布者 3.4k 浏览
  • winW 离线
    winW 离线
    win
    我有ABC三个程序,想写在同一个程序里,分别用simple.loop(),计算完A在计算B,最后计算 C。但是当A计算完收敛时,B,C就没有进行计算,我想请教一下simple.loop()会返回一个什么值,有什么办法可以对B,C也进行计算。
    很多次好多人都问我一个具体函数是干什么用的,这种很难回答,因为OpenFOAM这面很多函数都是各种嵌套,要摸到底要翻个底朝天,比如这就是我对你的simple.loop(runTime)摸底找出来的函数,你自己总结下,主要就是收敛了之后,就设定一个截止时间,返回false了。
    另外,你这种,不如自己写一个while循环或者for循环更合适
    simpleControl.C->time.loop();
    bool Foam::simpleControl::loop(Time& time)
        read();
        if (!endIfConverged(time))
            storePrevIterFields();
        return time.loop();
    Time.C->loop();
    bool Foam::Time::loop()
        bool running = run();
        if (running)
            operator++();
        return running;
    Time.C->run();
    bool Foam::Time::run() const
        bool running = this->running();
        if (!subCycling_)
            if (!running && timeIndex_ != startTimeIndex_)
                functionObjects_.execute();
                functionObjects_.end();
        if (running)
            if (!subCycling_)
                const_cast<Time&>(*this).readModifiedObjects();
                if (timeIndex_ == startTimeIndex_)
                    functionObjects_.start();
                else
            // Re-evaluate if running in case a function object has changed things
        return running;
    Time.C->running();
    bool Foam::Time::running() const
        return value() < (endTime_ - 0.5*deltaT_);
    Time.C->setTime;
    void Foam::Time::setTime(const Time& t)
        value() = t.value();
    convergenceControl.C->endIfConverged;
    bool Foam::convergenceControl::endIfConverged(Time& time)
        if (converged())
            if (time.writeTime())
                time.stopAt(Time::stopAtControl::noWriteNow);
                time.setEndTime(time);
            else
                time.writeAndEnd();
            return true;
        else
            return false;
  • 大 离线
    大 离线
    大喵
    你好,请问这个问题你解决了吗?我也遇到类似问题。如果A程序是稳态问题,B程序是瞬态问题。而且AB还要循环多次求解。请问这个问题该如何解决呢?
