  3. 可压缩浸没边界法的实现
可压缩浸没边界法的实现
5 帖子 3 发布者 5.3k 浏览
  • 王 离线
    王 离线
    王慧博
    我准备在foam-extend-4.0中的immersedBoundary代码的基础上,修改可压缩求解器rhoPisoFoam以实现对可压缩浸没边界法的实现,对于浸没边界的设置如下所示:
        ibCylinder
            type immersedBoundary;
            refValue uniform (0 0 0);
            refGradient  uniform (0 0 0);
            fixesValue yes;
            setDeadCellValue   yes;
            deadCellValue      (0 0 0);
    目前在原不可压缩浸没边界法的求解器上加入温度方程成功运行,但是在修改可压缩求解器的过程中,在温度方程的求解时程序会提示浮点数溢出。
    针对出现的问题,我猜测可能的问题出现在
    1. 焓方程没有能够识别浸没边界条件。
      因为源代码部分是这样的:
    Foam::wordList Foam::basicThermo::hBoundaryTypes()
        const volScalarField::GeometricBoundaryField& tbf = T_.boundaryField();
        wordList hbt = tbf.types();
        forAll(tbf, patchi)
            if (isA<fixedValueFvPatchScalarField>(tbf[patchi]))
                hbt[patchi] = fixedEnthalpyFvPatchScalarField::typeName;
            else if
                isA<zeroGradientFvPatchScalarField>(tbf[patchi])
             || isA<fixedGradientFvPatchScalarField>(tbf[patchi])
                hbt[patchi] = gradientEnthalpyFvPatchScalarField::typeName;
            else if (isA<mixedFvPatchScalarField>(tbf[patchi]))
                hbt[patchi] = mixedEnthalpyFvPatchScalarField::typeName;
        return hbt;
    那如果上述假设成立,那我是否能够在代码中添加
            else if (isA<immersedBoundaryFvPatchScalarField>(tbf[patchi]))
                hbt[patchi] = immersedBoundaryFvPatchScalarField::typeName;
    来实现在焓方程中施加浸没边界条件呢?可是这样做的话也没有办法在0文件夹中设定h的浸没边界的固定焓值……
    2. 可能需要直接求解温度方程。但是我看basicThermo中温度的读取是const
    const Foam::volScalarField& Foam::basicThermo::T() const
        return T_;
    如果我使用 const volScalarField& T = thermo.T();,这样求解器编译时会报错。感觉在OpenFOAM中的T场更新是通过焓值进行的。
    目前也不知道该如何解决,所以想咨询一下各位老师,我上面提到的解决方法能否实现,或者有没有其他的解决这个问题的方法和建议,万分感谢:xinxin:
    Samuel-Tu
    这个浸没边界能用,piso或者pimple算雷诺数比较高的情况吗
    王 1 条回复 最后回复
  • 王 离线
    王 离线
    王慧博
    在 中回复了 Samuel-Tu 最后由 编辑
    @Samuel-Tu 按照给出的ppt,是可以添加湍流模型的,具体到多高的雷诺数,我也不是很清楚
    http://www.tfd.chalmers.se/~hani/kurser/OS_CFD_2015/HrvojeJasak/ImmersedBoundary.pdf
    手头没有fe41的源代码, 你的思路是对的,但是可能你还需要看一下这个边界条件怎么update的,hbt[patchi] = immersedBoundaryFvPatchScalarField::typeName;这个只是赋值
    王 1 条回复 最后回复
  • 王 离线
    王 离线
    王慧博
    @东岳 非常感谢东岳老师!按照您的指导,我设置了新的边界条件immersedboundaryEnthalpyFvPatchField,其他部分的设置目前都正常,但是想要使用浸没温度边界上的函数来更新焓值时会报错,我的程序部分如下所示:
        const label patchi = patch().index();
        wordList type = thermo.T().boundaryField().types();
        if(isA<immersedBoundaryFvPatchScalarField>(type[patchi]))
        immersedBoundaryFvPatchScalarField& TIb =
            thermo.T().boundaryField()[patchi];
    	scalarField & Tref = TIb.refValue();
    之后程序就会报错,
    error: invalid initialization of reference of type ‘Foam::immersedBoundaryFvPatchScalarField& {aka Foam::immersedBoundaryFvPatchField<double>&}’ from expression of type ‘const Foam::fvPatchField<double>’
    应该是无法将基类转换为派生类,想和老师请教一下遇到这个问题要怎么解决呢,麻烦老师了!!!:xiexie:
