  3. blockMesh生成复杂模型
blockMesh生成复杂模型
12 帖子 4 发布者 10.4k 浏览
  • 同学博同 离线
    同学博同 离线
    同学博
    大家好~
    请问blockMesh对于建立图中的模型可行吗?
    对于这种复杂模型是不是还是优先选择使用建模软件呢?
    谢谢
    不可行,但是可以用snappyHexMesh
  • Cp_ZhaoC 离线
    Cp_ZhaoC 离线
    Cp_Zhao
    可以,但非常复杂(难度不高,知道各点坐标就行),需要编程。推荐这个python库 ;
    下面的例子是我用纯blockmesh画的网格,这个网格生成的程序在这个repo可以找到;
    这种方法的优点是完全参数化,很方便调整网格。
    其实很多人低估了blockmesh的作用,结合这个库使用之后我是觉得已经非常强大了。
    blog :
    <https://chengpengzhao.com>
    Cp_ZhaoC 同学博同 2 条回复 最后回复
  • Cp_ZhaoC 离线
    Cp_ZhaoC 离线
    Cp_Zhao
    在 中回复了 Cp_Zhao 最后由 编辑
    blog :
    太厉害了老铁 :chitang: 在你这找到的这个图,特别服 https://github.com/chengpengzhao/turbine_opt
    替代文字
    同学博同 1 条回复 最后回复
  • 同学博同 离线
    同学博同 离线
    同学博
    @Cp_Zhao 感谢!:baobao: 我这就去学习一下,我想实现的就是一个参数化的功能:xiexie: 给力
  • 同学博同 离线
    同学博同 离线
    同学博
    @东岳 :chouchou: :threaten: :chouchou: :duang: 东岳latex的模版你给忘了
    发你邮箱了,可以的话可以先弄latex模板里面现有的部分,看看这种方式怎么样
    hy1112006
    @Cp_Zhao ,
    您好,非常感谢您分享这个算例!
    请问一下这个算例是基于OpenFOAM 哪个版本运行的呢,我试了 OF211 和 OF1912,都需要做一些改动。如果想直接运行看初步的结果,需要在哪个版本呢~~
    此致
    Cp_ZhaoC 1 条回复 最后回复
  • Cp_ZhaoC 离线
    Cp_ZhaoC 离线
    Cp_Zhao
    在 中回复了 hy1112006 最后由 编辑
    @hy1112006 不会吧;我不太记得了,好像是用的https://openfoam.org/的OpenFOAM7,当初因为是租的服务器算,直接用sudo apt-get install openfoam安装的。
    blog :
    hy1112006
    @Cp_Zhao
    好的,感谢您及时的回复哈!
    我看controlDict 里用的pimpleFoam, 于是就试了下,但是给出:
    --> FOAM FATAL ERROR:
    Residual data for p must be specified as a dictionary
    From function virtual bool Foam::solutionControl::read(bool)
    in file cfdTools/general/solutionControl/solutionControl/solutionControl.C at line 85.
    FOAM exiting
    确认下您用的是pimpleFoam求解器吗?感觉这个error应该是版本问题造成的吧,我再去装一个OF7,试试
    非常感谢!
    三年了。继续膜拜blockMesh大佬
    :haqi:
