  3. 编译自己的求解器遇到问题“undefined reference”
25 帖子 4 发布者 21.0k 浏览
    在 中回复了 huiCfd 最后由 编辑
    @huiCfd
    1、去掉$(FOAM_USER_LIBBIN)后的换行符,注意后面的 netPanel 前不要加lib
    EXE_LIBS = \
        -L$(FOAM_USER_LIBBIN) -lnetPanel \
    2、编译出来的 netPanel.so 文件重命名为 libnetPanel.so
    huiCfd
    在 中回复了 wwzhao 最后由 编辑
    @wwzhao
    成功了啊! 非常感谢。。
    是不可以总结如下经验:
    1. 自己编写的类在编译时一定要以lib开头,
    2. 然后在编译主程序时,$(FOAM_USER_LIBBIN)后面不能有换行符,
    3. -l之后直接跟自己编译的东西但是要去掉lib
    huiCfd
    @huiCfd 可能这个适用于of1906
    说明一下:
    1、换行符(\)不能随便用,必须用在行尾。如果用在行中间,那么换行符后面的内容都会被忽略,所以你加的 -lnetPanel 没用。
    2、-lfoo 会找名为 libfoo.so 的库文件,-l:bar.so 则会找 bar.so 文件,这是 gcc 的链接规则。
    huiCfd
    @wwzhao 非常感谢指点迷津!
