  3. DQMOM模型奇异矩阵的问题
DQMOM模型奇异矩阵的问题
5 帖子 2 发布者 5.5k 浏览
  • .J.. 离线
    .J.. 离线
    .J.
    最近用MFiX试了下DQMOM模型,发现在求解积分点和权重输运的时候,涉及到的矩阵求逆操作会出现奇异矩阵的情况,然后程序就崩溃了。Rong Fan 2004, Application of the direct quadrature method of moments to polydisperse gas–solid fluidized beds这篇文章也确实提到了会有奇异矩阵的情况,并且提到一些解决方法。
    我想知道的是,这个问题是算法本身就有的,还是代码实现的不够好?有人试过fluent里的DQMOM有没有这个情况吗?或者OpenQBMM呢?如果是软件问题可能考虑换软件了。
    在abscissas相同的时候回产生奇异,这是算法本身的问题,QMOM也有这问题,CQMOM都有这问题。问题产生于相同的abscissas,只能添加小扰动让他们不同
    https://www.jianguoyun.com/p/DXZ5oIoQ9s3ZBhiHkaAC DQMOM节最后一段话的描述和矩阵A
    .J.. 1 条回复 最后回复
  • .J.. 离线
    .J.. 离线
    .J.
    @东岳 感觉这个问题还挺麻烦的,出现奇异矩阵后算一会就发散了
    在 中回复了 .J. 最后由 李东岳 编辑
    @J HyQMOM那面有degenerate算法,CQMOM那面有adaptive算法,可以防止。QMOM和DQMOM只能加扰动。在我那个文章里最后有一句话也提了:It should be stressed that $d_1$ cannot be identical, otherwise the moments cannot be realizable.
    发散就是moments cannot be realizable,这是矩方法的核心问题/致命问题/关键问题
    .J.. 1 条回复 最后回复
  • .J.. 离线
    .J.. 离线
    .J.
    @东岳 李博是不是在植入这个算法,我等你:ok:
