  3. 求解过程中出现的错误
求解过程中出现的错误
12 帖子 3 发布者 12.0k 浏览
  • 史 离线
    史 离线
    史浩 神
    在多相流求解器中,植入温度方程进行求解,求解一段时间后,会出现下面的错误:
    Foam::fvMatrix<double>::solve(Foam::dictionary const&) at ??:?
    #7  Foam::fvMatrix<double>::solve() at ??:?
    #8  ? at ??:?
    #9  __libc_start_main in "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6"
    #10  ? at ??:?
    让算例续算,发现求解其可以越过该问题时刻继续算下去,但是过了某一段时间后又出现相同的错误。
    根据log文件发现问题出现在我的植入的温度方程求解的过程中。温度方程求解代码如下:
        fvScalarMatrix TEqn
            fvm::ddt(rhoCp, T)
          + fvm::div(fvc::interpolate(rhoCp)*phi, T)
          - fvm::laplacian(alphat, T)
            fvc::Su(jouleHeat,T)
        TEqn.relax();
        fvOptions.constrain(TEqn);
        TEqn.solve();
        fvOptions.correct(T);
    其中,jouleHeat是电流产生的焦耳热源项,该项恒定。
    各位觉得问题可能出在哪?
    让我们随波逐流
    danao
    写成fvm::Sp()?
    史 1 条回复 最后回复
  • 史 离线
    史 离线
    史浩 神
    在 中回复了 danao 最后由 编辑
    @danao 这个是显示源项,是个常数,用Su函数应该没有问题。如果是函数的问题,应该一开始就会报错,应该算一会儿才报错
    让我们随波逐流
  • 史 离线
    史 离线
    史浩 神
    有的时候报错报的不完整,完整的错误如下:
    #2  ? in "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6"
    #3  double Foam::sumProd<double>(Foam::UList<double> const&, Foam::UList<double> const&) at ??:?
    #4  Foam::PBiCGStab::solve(Foam::Field<double>&, Foam::Field<double> const&, unsigned char) const at ??:?
    #5  Foam::fvMatrix<double>::solveSegregated(Foam::dictionary const&) at ??:?
    #6  Foam::fvMatrix<double>::solve(Foam::dictionary const&) at ??:?
    #8  ? at ??:?
    #10  ? at ??:?
    Floating point exception (core dumped)
    让我们随波逐流
    T不与任何变量耦合?
    史 1 条回复 最后回复
  • 史 离线
    史 离线
    史浩 神
    @东岳 在速度场中有一个浮升力项包含了T,其他的没有了,不知道这算不算耦合
    让我们随波逐流
    把速度方程中这一项去掉试试?
    史 1 条回复 最后回复
  • 史 离线
    史 离线
    史浩 神
    @东岳 多谢东岳。经过一天半的追踪,我发现错误出在了边界条件上。一个边界条件是我重写的边界条件,这个边界条件和mixed很类似。问题应该是在这个函数上:
    const scalarField& k_ =
        patch().lookupPatchField<volScalarField, scalar>("alphat");
    因为我的边界条件和另外一个场量alphat有关,在边界条件设置的时候,需要获得这个变量的边界上的场值。我再fvPatch.H下找到了这个函数,写在了程序中。这个函数在非动网格算例中运行很稳定,没有出现错误,但是在拓扑变化的网格中就不太稳定,时不时的会出错,但是出错的地方并不是网格拓扑变化的时候,而是随时都有可能出错。当我把这个函数去掉,程序就可以稳定运行了。
    请问东岳老师,还有没有其他的方式获得边界上的场变量?
    让我们随波逐流
    @史浩 在 求解过程中出现的错误 中说:
    你之前只是声明,没调用?
    史 1 条回复 最后回复
  • 史 离线
    史 离线
    史浩 神
    @东岳 有调用。我说的去掉是指不用这个函数,随便给这个k_赋值,他就没有问题。但是这样明显不符合物理意义,只是单纯的程序能运行而已
    void Foam::robinTemperatureFvPatchScalarField::evaluate(const Pstream::commsTypes)
        if (!this->updated())
            updateCoeffs();
        scalarField k_ = //patch().deltaCoeffs();  //随便给个值
        valueFraction() =
            1.0/
                1.0
              + k_*patch().deltaCoeffs()/(h_ + 1e-10)
        mixedFvPatchScalarField::evaluate();
    robinTemperatureFvPatchScalarField是mixedFvPatchScalarField的子类
    让我们随波逐流
  • 史 离线
    史 离线
    史浩 神
    顺便补充一下,这个函数的执行没什么问题,而是在solve的时候出现的错误。但是把这个去掉,求解就不会有问题。
    让我们随波逐流
    valueFraction() =
            1.0/
                1.0
    会不会是这个的问题呢?
