  3. 请问OpenFOAM的边界条件symmetry与symmetryPlane的区别
6 帖子 3 发布者 9.0k 浏览
    D.Benjamin
    请教各位大神几个问题:
    1. 如标题所说,请问symmetry与symmetryPlane的区别?
    2. 下图中说的mappedFlowRate边界条件是不是类似于FLUENT中的mass flow rate边界条件?但是下图中说道是volumetric/mass,该边界条件为体积流(m3/s)或者质量流(kg/s),二者单位不一样,取值是不一样的,具体使用的时候,如何取其一中作为边界条件呢?还有,下图中说道设定的值为面域上的积分,我不理解这是什么意思。假如我知道某个边界的进口边界条件为质量流率10kg/s,这个值和面域上的积分没有关系啊
    望大佬们不吝赐教,谢谢
    OpenFOAM初学者,希望和大家共同交流
  • tidedrinkerT 离线
    tidedrinkerT 离线
    tidedrinker
    第一个问题,按我的印象,处理起来是没有区别的,但是适用条件有区别。symmetry可以适用于各种形状的边界,symmetry仅能适用于全部平行的边界。
    参考这里或者这里
    更高的主频,更多的核心
    D 1 条回复 最后回复
    不是。mappedFlowRate需要指定通量,然后计算多域网格的积分后求解出速度。如果你要质量通量,可以用flowRateInletVelocityFvPatchVectorField
    D 1 条回复 最后回复
    D.Benjamin
    在 中回复了 tidedrinker 最后由 编辑
    @tidedrinker 谢谢你
    D.Benjamin
    @东岳 老师,你好,请问你说的意思是指定通量,然后计算机会根据你指定的通量计算面域上的积分,实际上给定的是积分后的速度值吗?
    从代码上解释更好说:
        scalarField U(-phi/patch().magSf());
        //其中的phi你要给定(指定通量),然后即可计算出速度U的大小(模)
        vectorField n(patch().nf()); //面的法向
        if (phiName.dimensions() == dimVelocity*dimArea)
            // volumetric flow-rate
            operator==(n*U); //速度
        else if (phiName.dimensions() == dimDensity*dimVelocity*dimArea)
            const fvPatchField<scalar>& rhop =
                patch().lookupPatchField<volScalarField, scalar>(rhoName_);
            // mass flow-rate
            operator==(n*U/rhop); //速度
    你看下/combustion/fireFoam/LES/flameSpreadWaterSuppressionPanel的速度边界条件设置。
