  3. F_CENTROID(x,f,t)和C_CENTROID(x,f,t)的一些疑问
12 帖子 4 发布者 15.7k 浏览
  • 两月三年两 离线
    两月三年两 离线
    两月三年
    在 中回复了 noodles 最后由 编辑
    @noodles 请问在 C_CENTROID(x,f,t)中,这个Y坐标是相对于谁算出来的?
    那都是很好很好的,可是我偏不喜欢。
  • N 离线
    N 离线
    noodles
    @两月三年 相对于谁不重要吧,只要整个模型保证同一个参考坐标就行了吧
    我未曾珍惜的,我不再拥有。
  • 两月三年两 离线
    两月三年两 离线
    两月三年
    问题是都不知道是相对于谁,怎么设置函数
    那都是很好很好的,可是我偏不喜欢。
    AstremonA 1 条回复 最后回复
  • AstremonA 离线
    AstremonA 离线
    Astremon
    在 中回复了 两月三年 最后由 编辑
    @两月三年 看你hook在哪个domain 和 thread。比如说defined_profile是中是有某个边界的thread。那么你的F_centroid可以计算这个thread的值。
    两月三年两 1 条回复 最后回复
  • 两月三年两 离线
    两月三年两 离线
    两月三年
    在 中回复了 Astremon 最后由 编辑
    @astremon 问题是有时候这个函数不是加载在边界上,比如我问题中的函数就是加载多孔介质的孔隙率,表示径向方向上孔隙率的变化,如果使用旋转对称的话 x[1] 表示 r/R的话,,那对于直接的三位圆柱,三位立方体,x[1]会分别代表什么意思呢?都是基于中心点的位置计算的吗?谢谢🙏
    那都是很好很好的,可是我偏不喜欢。
  • AstremonA 离线
    AstremonA 离线
    Astremon
    在 中回复了 两月三年 最后由 编辑
    @两月三年 轴对称还是一个二维模型。x[1]表示y方向或叫r径向方向,还是扫描的一条线,一遍是基于对称轴。三维的话,固定x[1],不就是扫描了一个面了吗,这个就需要你精确定位了。
    两月三年两 1 条回复 最后回复
  • 两月三年两 离线
    两月三年两 离线
    两月三年
    @astremon 那么对于轴对称模型的话,(这个 x[1]表示 r 还是r/R? 我先假定为 r/R吧)
    • 比如一个二维矩形轴对称为圆柱,那么对于添加在平行于对称轴的边界上的 DEFINE_PROFILE是基于这个边界然后按照距边界的距离来计算,是从 0到对称轴 r/R 吗,还是反过来或者其他?
    • 对于一个三维圆柱(假定为上面旋转之后的直接的三维模型),这个边界是从 0到对称轴 r/R 吗,还是反过来或者其他?
    另外对于一个三维的模型, DEFINE_PROFILE如果不是添加在壁面,而是孔隙率这样的一个整体的范围,那么就没有类似于边界这样的基准了,一个面的话也还是需要知道从哪里开始计算吧?
    谢谢您!
    那都是很好很好的,可是我偏不喜欢。
    l.j刘侃
    你的全局坐标 在旋转轴域
    你的udf问题我看了很多 实际上你这个自我摸索的方式 在方式上是很落后的
    建议你跟我联系一下
    两月三年两 1 条回复 最后回复
    l.j刘侃
    上面是非旋转轴域
    更正 旋转轴见手册
  • 两月三年两 离线
    两月三年两 离线
    两月三年
    在 中回复了 l.j刘侃 最后由 编辑
    @l-j刘侃 额,你好,这个要怎么联系您呢,cfd中文网好像没有私信的功能。。。。
    那都是很好很好的,可是我偏不喜欢。
