  3. DPMFoam追踪算法失效导致颗粒丢失
DPMFoam追踪算法失效导致颗粒丢失
21 帖子 8 发布者 20.6k 浏览
    Alvin
    在openfoam4之前的各版本中,粒子所在的空间位置通过其穿过网格面的算法去定位(涉及空间实体网格基础上的四面体虚拟网格划分,穿透网格面的界定(TetFacei,TetPti),位置更新等等),输出的结果文件记录了颗粒的空间绝对坐标和颗粒所在的网格编号。但是,由于算法存在bug,时常导致跟踪的粒子丢失(穿透边界,逃离计算域......);openfoam-5.0粒子追踪完全采用了不同的算法去定位颗粒的位置(https://cfd.direct/openfoam/free-software/barycentric-tracking/ https://openfoam.org/release/5-0/ )”The new development was funded from the €100 k for OpenFOAM maintenance, raised through the OpenFOAM Foundation in 2017, in which “particles and tracking” was identified as an area in OpenFOAM “requiring significant code refactoring and/or rewriting"..... The calculation of particle-face intersections is unambiguous and reproducible, even as a particle approaches a face at a small angles of incidence. Consequently, particles do not get “lost”, and tracking does not require ad-hoc corrections or “rescues” to function robustly......"
    前面啰嗦了好多,目前遇到的问题是,of5.0跑出的结果目前因为颗粒位置文件格式不兼容(而且没有直接提供粒子的空间位置坐标),无法在paraview中查看(头疼ing),不知道其他用of5.0做粒子研究的同仁,是如何查看计算结果的?
    嗯.. 这个问题很关键,直接导致我退回了OpenFOAM-4.x。
    不过,有时间的话,你可以研究一下重心坐标的计算,然后写个后处理程序重写坐标。感兴趣么? :chigua:
  • 浪 离线
    浪 离线
    浪迹天大
    直接打开 paraview 确实会报错,但是使用 paraFoam 打开 paraview 的话,却可以正常显示啊。也许这个转换过程,在 paraFoam 执行的时候,已经悄然进行了?
    A D 2 条回复 最后回复
    Alvin
    @东岳 “......不过,有时间的话,你可以研究一下重心坐标的计算,然后写个后处理程序重写坐标。感兴趣么?
    重心坐标的计算,网上查到了一点点相关资料“Generating Random Points in a Tetrahedron 网址: http://vcg.isti.cnr.it/jgt/tetra.htm
    目前我理解到的程度就是质心坐标是4个0~1之间的随机数a,s,t,u(4者相加为1),粒子空间位置坐标应该可以根据程序记录粒子所在的四面体(celli,tetFacei,tetPti共同确定四面体)四个空间点坐标(V0,V1,V2,V3)差值出来,即aV0+sV1+tV2+dV3.
    of50的粒子位置文件可以改写成of30那种输出格式,但是由于下一步要调用上一步计算的结果,of50的粒子计算过程不能正常进行(只能输出一个计算步)。
    @浪迹天大 个人喜好问题很久没装过paraFoam了, @Alvin 或许你可以装一下paraFoam。另外,重心坐标这个我没研究过,不过很感兴趣。本质上,脱离CFD,也是很有意思的一个东西。如果你有空,可以详细研究研究,分享给我们。我可以给你在CFD界推一把。
    A 1 条回复 最后回复
    Alvin
    在 中回复了 浪迹天大 最后由 编辑
    @浪迹天大 谢谢您提供的这个思路。
    Alvin
    @东岳 重心坐标只是第一步,理解of50那一整套新的颗粒追踪算法满有难度的,看能否找到相关文献吧
    dzw05 超神
    在 中回复了 浪迹天大 最后由 编辑
    @浪迹天大 我用了paraFoam为什么还是不能显示粒子呢?是直接输入paraFoam命令吧?
    自主匠心,普惠仿真。
    浪 A 2 条回复 最后回复
  • 浪 离线
    浪 离线
    浪迹天大
    在 中回复了 dzw05 最后由 编辑
    @dzw05 对呀,直接使用 paraFoam 打开就能看。
    • 使用 paraFoam 打开之后,需要勾选需要的信息的,如下图:
      勾选拉格朗日信息
    • 如果使用 touch a.foam && paraview a.foam,则会报错:
    ERROR: In /home/ubuntu/OpenFOAM/ThirdParty-dev/ParaView-5.4.0/VTK/IO/Geometry/vtkOpenFOAMReader.cxx, line 8285
    vtkOpenFOAMReaderPrivate (0x417d3d0): Error reading line 20 of /root/OpenFOAM/OpenFOAM-dev/tutorials/lagrangian/sprayFoam/aachenBomb/5e-06/lagrangian/sprayCloud/positions: Expected punctuation token ')', found 0
    D 1 条回复 最后回复
    Alvin
    在 中回复了 dzw05 最后由 编辑
    @dzw05 你用的哪个版本的of?of50下的paraFoam能够读取质心坐标的
    D 1 条回复 最后回复
    dzw05 超神
    在 中回复了 浪迹天大 最后由 编辑
    @浪迹天大 可能因为我用的blueCFD,在windows系统中运行,所以即使用paraFoam也会出现报错:(。
    自主匠心,普惠仿真。
    这是个有意思的研究方向,算法 + 测试 + 应用,可以试试Journal of Computational Physics,Computer Physics Communications,或者可以投个powder technology,Computers Fluids。但这种东西往往需要一定时间去搞。受雇人员(包括硕、博、以及科研高校的课题组成员)往往不能独立的去研究这东西。没时间,雇主也不好交代。
    只有某些特殊的人会有时间、有精力去搞,比如我 :mihu: 哈哈。在国内,只要受雇于人,就缺乏独立性,太高调会引火烧身,当时比较年轻,但现在总不能把我的网站名改成“无名流体”吧?哈哈
    A 2 条回复 最后回复
    dzw05 超神
    在 中回复了 Alvin 最后由 编辑
    @alvin of5.x,是blueCFD版本的。
    自主匠心,普惠仿真。
    A 1 条回复 最后回复
    Alvin
    @东岳 说的太对了,确实需要花费专门的时间去搞,在企业有限制。做研究就要沉得住气。openfoam-v1712 ....../etc/bashrc文件中有颗粒位置记录方式的选择,也可以调用程序将粒子的质心坐标转换为空间直角坐标:
    openfoam1712记录颗粒位置的文件是“coordinates",通过将”writeLagrangianPositions“ 值置为非零,结果文件夹下就出现了熟悉的”positions“ :
    U 1 条回复 最后回复
    Alvin
    在 中回复了 dzw05 最后由 编辑
    @dzw05 :zoule: blueCFD还没有用过
    Alvin
    @东岳 您可以考虑做培训之外的企业技术咨询服务
    在 中回复了 Alvin 最后由 李东岳 编辑
    @alvin 在 DPMFoam追踪算法失效导致颗粒丢失 中说:
    您可以考虑做培训之外的企业技术咨询服务
    一旦公开,基本自断后路 :chouchou: 嘿嘿 https://www.zhihu.com/question/33445584
    东岳流体logo中间的D表示CFD中的有限控制体,也表示物质导数,左右的弧线表示CFD中的流线。本网站所有内容由东岳流体®出品,不借助(依附)任何组织和单位。各平台恕不承接任何广告及项目。CFD学术合作(非咨询)可联系li.dy@dyfluid.com,问题咨询请前往CFD中文网。
  • U 离线
    U 离线
    upc_ngh
    在 中回复了 Alvin 最后由 编辑
    @Alvin 您好,请问有什么好的办法将of5.0下的粒子坐标转化成空间坐标吗?
    yfclark 神
    @Alvin blue cfd有一个小程序在GitHub开源的,可以用于openfoam5.0,可以去搜索一下,不过不太好用,只能得到各个核的数据,我喜欢reconstruct后再用,它的函数没法重构
    dxl
    可是为什么我在openfoam10中还遇到了颗粒丢失的问题。。。
