  3. 修改0文件初场后,第二次计算时只能从头开始吗?
8 帖子 2 发布者 8.7k 浏览
  • 同学博同 离线
    同学博同 离线
    同学博
    我把一个自己的算例算过一遍之后(0s到1s),觉得结果不太满意,我想把其中一个进口的温度调低一点,然后再算一次。但我又不想从头开始计算,这样时间太久,而且与原边界调节差别又不太大,重新计算觉得划不来。我把0文件夹下的边界条件进行了部分修改,我用mapFields将0.8s时的场赋给了新的算例,这时我如果从0.8s开始计算,岂不是我对0的修改无用,就等于和原来的计算一模一样;但如果我从0开始计算,那么我mapFields的0.8s岂不是也无用了?有什么办法能让在我修改0之后,能用上之前的计算结果,开始计算吗?期待着大家指点,谢谢!
    system/controldict 里有个starttime:xinlei:
    看手册看不进去哈,看视频吧:shangxue:
    链接: https://pan.baidu.com/s/1y6f2PsJ1gahqP3HKjigUIw 密码: cqnn
    链接: https://pan.baidu.com/s/1TNLGtVWtdSuoHwQueOmlpg 密码: q5s3
    同学博同 2 条回复 最后回复
  • 同学博同 离线
    同学博同 离线
    同学博
    @bestucan 费心了费心了。。:baobao: 我改了starttime了。。如果target场的starttime是0.8的话,从source场mapfields来的就是0.8,那我是不是只能从0.8开始计算,从0开始的话我mapfields来的0.8就用不上了吧?但我如果从0.8开始计算,那么新的算例的0就用不上了吧,是不是这样?大佬....
  • 同学博同 离线
    同学博同 离线
    同学博
    @bestucan :zoule: :zoule: :zoule: :zoule: 自己太菜了都不好意思总问你了...
    @同学博
    你的这俩问题其实自己操作一遍就能知道。高中生物实验一堆实验,就是学个控制变量法。
    至于不好意思,不是因为菜,你知道你自己能做到,不过费时间,问别人是劳动量转移给别人,所以不好意思:mihu:
    同学博同 1 条回复 最后回复
  • 同学博同 离线
    同学博同 离线
    同学博
    @bestucan 很遗憾试了几遍还没搞懂。。。:zoule: :qichuang:
    因为你肯定没回头去把手册或者视频看一遍:xinlei:
    从哪算取决于starttime的设定和有没有那个时间节点的文件夹。
    • 看是不是只能从0.8算,那就mapfields过来后,从0看看能不能算;算了之后0.8有没有更新。
    • 至于看0用没用上,把0里的边界条件瞎胡改看看抱不报错不就知道了
    高中学习和大学考试还是那种“我一恼”“我一生气”就做到了的模式。往后就是“临渊羡鱼不如退而结网”。重点是“退”,死磕的话。。。。不是有个成语叫“磕(客)死他乡”:wocao:
