  3. 关于努塞尔数问题请教
关于努塞尔数问题请教
10 帖子 4 发布者 14.0k 浏览
    lsprxd
    努赛尔数为无量纲的一个准则数,为壁面法向无量纲过余温度梯度,最后的定义我们可以看到是这个形式,是用无量纲形式表达;
    但我在编程计算的时候采用的是原始变量,没有采用无量纲方程,这样的话如何计算努塞尔数?
    lsprxd
    我是用MATLAB编程的
    lsprxd
    也就是说如何根据原始变量方程得出来的解求得努塞尔数
  • F 离线
    F 离线
    fyy
    用Q=hA(Tw-T)
    楼主是找这个的定义么?
    lsprxd
    @东岳 在资料上看的有平均努塞尔数和局部努塞尔数,在求解的时候有用微分方程表达(但都是无量纲形式),如果是原始变量的方式应该如何计算?
    没太懂你的意思,原始变量不就是$h$, $L$, $k$这些?公式如上图?
    我知道了,你需要的是无量纲变量的努塞尔数。
    lsprxd
    是的,我编程做一个三维后台阶的例子,如果按照h , L, k求得话,那这个h对流换热系数如何确定?
    I 1 条回复 最后回复
  • I 离线
    I 离线
    Izumi
    在 中回复了 lsprxd 最后由 编辑
    @lsprxd
    $h=\frac{q}{T_w - T_b}$
    其中:$q$为热流密度,$T_w$为壁面温度,$T_b$为参考温度
    这样可以吗?
