  3. 求一篇关于 VOF 方法 MULES 的文章
9 帖子 6 发布者 15.3k 浏览
  • 千 离线
    千 离线
    千里之行
    大家好,我个人感觉关于 OpenFOAM 中的 VOF 方法 MULES 的资料很少,有一篇文章感觉很相关,也被不少文章引用:
    Weller, H.G., 2008. A new approach to VOF-based interface capturing methods for incompressible and compressible flows. Technical Report No. TR/HGW/04.
    好像是一个技术报告,也不知道属于什么期刊,我一直不能下到。如果谁有的话,能否方便共享一下吗?如能这样,感激不尽!!
    https://yun.baidu.com/s/1cLrAkm
    这里没有说MULES,MULES是FCT,可以参考1973年Boris and Book的原始文献。
    千 1 条回复 最后回复
  • 千 离线
    千 离线
    千里之行
    @李东岳 十分感谢东岳老师!
    我是看了 International Journal of Multiphase Flow 期刊上的这篇文章:
    Influence of surface tension implementation in Volume of Fluid and coupled Volume of Fluid with Level Set methods for bubble growth and detachment
    这篇文章可以从下面的链接下载
    https://pan.baidu.com/s/1nwO8cNR
    其中说到 OpenFOAM 用到的 VOF 方法的时候引用了这篇文章,我一看作者是 Weller,所以以为 MULES 和这篇文章相关。
  • 王 离线
    王 离线
    王大力
    An extended mixture model for the simultaneous treatment of short and long scale interfaces, 2013.
    这篇文章里有一些interFoam的实施细节。
    yuan_neu
    我记忆里,有一个阿根廷的博士论文,对MULES的描述特别详尽
    Samuel-Tu
    确实很想了解MULES到底是怎么个流程和原理
    http://www.dyfluid.com/theory.pdf
    MULES这个我2018年就打算写,后来2019年写了个英文的,中文的一直没写,2022年可算给写进去了
    thegameT 1 条回复 最后回复
  • thegameT 离线
    thegameT 离线
    thegame
    @李东岳 李老师,提一个小笔误,P166:“第 1 个面的 own 网格单元序号为 0”,这里的序号应该是2
    在 中回复了 thegame 最后由 编辑
    @thegame 感谢老铁,将在下一版本更新
