  3. 代码实现?
代码实现?
15 帖子 4 发布者 18.2k 浏览
    你这个不是粘性耗散吧?这个方程可以实现,首先对速度求梯度然后提取左下角和右下角分量处理(公式6:http://dyfluid.com/tensor.html )
    volTensorField gradU("gradU", fvc::grad(U));
    scalarField parU1 = gradU.xz();
    scalarField parU2 = gradU.zz();
    类似这种代码。不过感觉不是很符合物理。这个方程怎么推导出来的?
    小 1 条回复 最后回复
  • 小 离线
    小 离线
    小龙
    @李东岳 0_1509358905628_2bee5e4f-b581-4df2-98f4-7b42d6bab82d-image.png 这个公式里的最后一项应该是粘性耗散热吧?如果用这个编程0_1509359897951_e66d70a2-d093-425d-9c3f-a85a3f455f3d-image.png ,该怎么实现呢?是不是和这一项是一致的?0_1509359679643_6b623214-0d2f-47a7-a4c5-c346ead08b81-image.png 我研究的模型中,速度在x和y方向的变化很小,忽略以后就是那样的了。(东岳老师给的链接页面不存在了)
    在OpenFOAM里面替代文字
    被省略了,如果你要植入的话:
    volTensorField tauU("tauU", tau & U);
    volVectorField unknown("unknown", fvc::div(tauU));
    植入这一项打算对比收敛性或者准确性?
    小 1 条回复 最后回复
  • 小 离线
    小 离线
    小龙
    @李东岳 东岳老师
    这个是不是应该改成
    volScalarField unknown("unknown", fvc::div(tauU));
    这一项应该是个标量场?
    tauU是二阶张量,做div后是矢量
    小 1 条回复 最后回复
  • 小 离线
    小 离线
    小龙
    在 中回复了 李东岳 最后由 小龙 编辑
    @李东岳 这里的tau是μgrad(U)吗?(μ是动力粘度),还是可以在OpenFoam里调用的?
    tau是$\tau$,需要用Bousinessq假定来计算,参考 http://47.93.231.95/doku.php#boussinesq_approximation
    I 1 条回复 最后回复
  • I 离线
    I 离线
    Izumi
    在 中回复了 李东岳 最后由 Izumi 编辑
    @李东岳 请问tau如下定义可以吗?
    volTensorField tau("tau", muEff*(dev2(gradU.T()) + gradU));
    因为
    dev2((\nabla u)^{T})=(\nabla u)^{T} - \frac{2}{3}tr((\nabla u)^{T})I = (\nabla u)^{T} - \frac{2}{3}(\nabla . u) I
    \end{equation}
    所以
    \tau = \mu (dev2((\nabla u)^T) + \nabla u)
    \end{equation}
    小 程 2 条回复 最后回复
  • 小 离线
    小 离线
    小龙
    在 中回复了 Izumi 最后由 编辑
    @izumi tau应该是这样定义的
  • 程 离线
    程 离线
    程迪
    在 中回复了 Izumi 最后由 编辑
    @izumi
    不建议这么实现,参考rhoCentralFoam的实现,应该是把转置项显式离散,非转置项按laplacian隐式离散。
    因为OF本身的限制,转置项会有各个分量间的耦合,所以必须显式离散,非转置项不用。
    隐式的部分越多,时间步限制通常也越弱一些,所以OF一般实践上喜欢把粘性项拆拆拆之后尽可能多地采用隐式离散。实在不能隐式离散的源项、交叉项才用显式离散。
    参考:https://chengdi123000.github.io/2018/01/05/rhoCentralFoam解析/#粘性应力项
    已婚,勿扰。
    I 1 条回复 最后回复
  • I 离线
    I 离线
    Izumi
    在 中回复了 程迪 最后由 Izumi 编辑
    @程迪
    谢谢!看rhoCentralFoam时没看懂,看了你的链接清楚一些了。
    我主要是想在能量方程中添加$\nabla \cdot(\tau \cdot u)$,然后计算耗散函数$\tau:(\frac12(\nabla u + (\nabla u)^T))$。
    根据CFD中的能量方程,$\nabla \cdot(\tau \cdot u)$好像没法展开成可以隐式离散的项。
    看rhoCentralFoam中的能量方程,除时间项外,用的都是显式离散。所以,对于能量方程来说,是不是不必拆项并使用隐式格式?
    至于动量方程中的$\nabla \cdot \tau$,对于一般的求解器,应该是包含在UEqn.H里的turbulence->divDevRhoReff(U)吧,不用我们自己定义。
    rhoCentralFoam中的能量方程:
    surfaceScalarField sigmaDotU
                "sigmaDotU",
                    fvc::interpolate(muEff)*mesh.magSf()*fvc::snGrad(U)
                  + fvc::dotInterpolate(mesh.Sf(), tauMC)
              & (a_pos*U_pos + a_neg*U_neg)
            solve
                fvm::ddt(rhoE)
              + fvc::div(phiEp)
              - fvc::div(sigmaDotU)
    程 1 条回复 最后回复
  • 程 离线
    程 离线
    程迪
    在 中回复了 Izumi 最后由 编辑
    @izumi
    我的理解是,拆项的话你得把phiEp和sigmaDotU表示成rhoE的函数才行,这似乎有点儿困难吧。。
    已婚,勿扰。
    I 1 条回复 最后回复
  • I 离线
    I 离线
    Izumi
    在 中回复了 程迪 最后由 编辑
    @程迪
    rhoE应该是$\frac{\partial \rho e}{\partial t} + \frac{\partial \rho K}{\partial t}$
    phiEp应该是$\nabla \cdot (\rho \mathbf{U} e)+\nabla \cdot (\rho \mathbf{U} K)+\nabla\cdot(p\mathbf{U})$
    sigmaDotU应该是$\nabla \cdot(\tau \cdot \mathbf{U})$
    感觉拆不了。
    另外,请问对定常的求解器也有时间步限制吗?如果没有的话,是不是定常的求解器中,比如buoyanySimpleFoam,就不用管隐式还是显式了?
