  3. 如何调试自编求解器cpp文件的代码?
如何调试自编求解器cpp文件的代码?
17 帖子 3 发布者 17.9k 浏览
    编译debug版本,设置断点,用gdb调试。
    D 1 条回复 最后回复
    Dongdong
    在 中回复了 wwzhao 最后由 编辑
    @wwzhao 怎么编译debug版本?
    在 中回复了 Dongdong 最后由 编辑
    @dongdong http://openfoamwiki.net/index.php/HowTo_debugging#FULLDEBUG_-_libraries
    D 1 条回复 最后回复
    Dongdong
    @wwzhao “Find out from the printed stack trace which files contain the functions that crash. Copy these into your local directory.”他这个需要把所有的头文件或代码加到我的工作目录中,太多了啊,OF的头文件一环套一环的,有没有更好的方法?
    @dongdong 建议编译一个完整的debug版本,export WM_COMPILE_OPTION=Debug 设置环境变量然后编译。
    D 1 条回复 最后回复
    Dongdong
    @wwzhao 已经在重新编译中...麻烦一下能不能举个例子,你是怎么一步步调试自编求解器的代码(头文件和库不在工作目录,经常找不到头文件)?
    @dongdong 要调试还是编译?听你说的好像编译还没通过?
    D 1 条回复 最后回复
    Dongdong
    @wwzhao 编译通过了,以icoFoam举例子,我复制到user下(自编求解器所在工作目录),编译成功后,应该怎么调试呢?(vscode一直提示“找不到头文件”,这些头文件包括fvCFD,setRootCase之类的,因为像fvCFD头文件也包括了大量其它头文件,我不可能把所有这些头文件都放到工作目录)
    @dongdong 用gdb,具体用法可以查gdb的使用手册,参考 http://www.tfd.chalmers.se/~hani/kurser/OS_CFD_2008/debugging.pdf
    D 1 条回复 最后回复
    Dongdong
    @wwzhao 谢谢BZ!我试试~
