  3. 找到vof中interface的位置
找到vof中interface的位置
70 帖子 11 发布者 171.7k 浏览
  • linhan.geL 离线
    linhan.geL 离线
    linhan.ge
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 李东岳 编辑
    @队长别开枪 抱歉,这个地方搞错了,$\alpha_1+\alpha_2=1$是始终成立的,是液体或气体占流体的体积分数,不是占三相的,$\alpha_f$实际上是流体占流固两相的体积分数。
    Working on CFDEM project.
    队长别开枪队 1 条回复 最后回复
    wallong
    在 中回复了 linhan.ge 最后由 编辑
    @linhan-ge iso-advector很棒,不过考虑到自己添加自适应功能的难度,观望中...
    You see, and you travel.
    wallong
    @linhan-ge 作者一直在这方面努力,好像最近有新的进展了,上周Yoube更新了新的AMR视频,之前说六月可能会发布 https://www.youtube.com/channel/UCt6Idpv4C8TTgz1iUX0prAA
    wallong
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    @队长别开枪 非常感谢,很有帮助,抱歉回复得有点晚了
    我起初参考论文[1],通过PLIC重构,进而得到一个每个面上AOF(area of fraction),来作为alphaEqn.H中的phiAlpha相可以显著提高界面精度。此外论文中实现了非结构化网格的PLIC,依据的是Maric T[2]的迭代方法,这部分可能和你的工作相关。
    isoAdvector的实现确实很有参考意义,学习中,最近作者好像在测试AMR了,可能不久会发布。
    之前Maric T说过等完成了会公开Code,见https://www.cfd-online.com/Forums/openfoam-programming-development/89713-plic-interfoam.html,后来似乎没有。猜测可能出书,办培训班的原因,看了一眼去年他的博士论文,里面涉及了PLIC和其他界面追踪方法,个人底子差,确实难懂...
    关于我的课题,除了精确界面,还需要关注的是界面张力项,CSF模型有更大影响,所以在试着实现一个新的张力模型,在你给的论文中作者反复提到了“ without smearing, dispersing or wrinkling.”,大家都知道OpenFOAM原来的方法在smearing方面表现不好,其余wrinking方面是不是也表现不好,在2-D vortex测试中会出现不明锯齿状界面,那dispersing方面呢?
    [1]Dianat M, Skarysz M, Garmory A. A Coupled Level Set and Volume of Fluid method for automotive exterior water management applications[J]. International Journal of Multiphase Flow, 2017, 91: 19-38.
    [2]Maric T, Marschall H, Bothe D. voFoam-a geometrical volume of fluid algorithm on arbitrary unstructured meshes with local dynamic adaptive mesh refinement using OpenFOAM[J]. arXiv preprint arXiv:1305.3417, 2013.
    linhan.geL 队长别开枪队 2 条回复 最后回复
  • linhan.geL 离线
    linhan.geL 离线
    linhan.ge
    在 中回复了 wallong 最后由 编辑
    @wallong 看各位高手讨论学到很多,对于我们这种主要侧重于应用这些方法的人来说,跟不上你们的节奏:zoule: 。大神对于我上面提出的问题,即在相方程中加入颗粒相的影响,有什么看法吗?代码层面的实现难度怎么样?由于有毕业压力,目前不敢轻易的换方法。
    wallong
    @linhan-ge 我顶多算刚入门,聊八卦有点多,没怎么聊正事:mianmo:
    VOF-DEM不了解,不好说,有什么影响,难度如何,建议先试一试吧,试下就知道了。下次可以把参考论文post出来
    就是颗粒距离气泡表面有一定的距离的时候,会有力的作用,
    建议直观的,用公式或者图的方式说明一下
    linhan.geL 2 条回复 最后回复
  • linhan.geL 离线
    linhan.geL 离线
    linhan.ge
    这是我们组之前用DEM做的,中间蓝色的是气泡,灰色的是颗粒,都用DEM 来模拟。当颗粒在离气泡表面一定距离时,会有一些表面力,如范德华力,疏水力等,lubrication force 等等,他们的大小都是颗粒与气泡表面距离的函数。举个例子,疏水力的公式是
    其中k,$\lamda$,Rp都是已知的参数,H就是颗粒表面与气泡表面的距离,n是气泡径中心与颗粒中心相连的方向向量。
  • linhan.geL 离线
    linhan.geL 离线
    linhan.ge
    这个图可能好点,也是我们组做的,但是是油滴和颗粒,还是DEM模拟。
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    @linhan-ge emmm...这个说实话超出我的研究范围了,可以考虑将$\alpha_f$代入方程(8),然后进行简化,难点在对流项的计算,使用有限体积法转化为面积分后就是控制体表面的流量的计算,无论几何重构还是代数方法都是为这个服务的,但是我没有你这个方向上的经验,因此不好给出任何建议,代码上难度还可以,我在考虑写一个iso-advector的代码解析,不过有毕业压力,可能近期不会完成了。。。
    linhan.geL L 2 条回复 最后回复
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    @wallong dispersing我认为这是VOF方法天生的缺陷,无论对于几何重构还是代数方法,只能增加网格分辨率,减少时间步长,别的没啥好的解决办法。几何重构相对代数方法一定程度上克服了代数方法的numerical diffusion,根子还是VOF函数在interface处是个不连续函数。
    我们组有一部分工作是PLIC-VOF中任意多面体单元界面重构的解析算法,文献[2]中用的迭代法求解效率不适合用在实际应用中,研究成果发表后我们将会公布源代码。
    我们在研究中发现现有的CSF模型在capillary force主导的流动中存在计算的表面张力偏大的问题。
    linhan.geL 1 条回复 最后回复
  • linhan.geL 离线
    linhan.geL 离线
    linhan.ge
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    @队长别开枪 多谢解答。修改MULES时非常简单,直接在相应位置把通量或体积分数替换掉即可。不知道在isoadvector中是不是也是类似的操作。:mihu:
    @linhan-ge 在 找到vof中interface的位置 中说:
    以疏水力举例,主要就是定义H和n。提醒几点:
    • 如要计算颗粒表面与气泡表面的距离H,最好先求n
    • 在求n的时候,颗粒中心有了。你的气泡中心,目前OpenFOAM里面是VOF,这个是重构出来的。你要精准的获得气泡中心,你需要非常高的网格分辨率,这样才能比较准。如果有了比较高的分辨率,可以通过alpha值提取出气泡边界,通过这个边界,依据你们的算法计算出中心位置。这样n向量就有了
    • 有了n之后,H要顺着n求,这个比较好求
    个人感觉,你们这个网格分辨率要很大。VOF是直接模拟。DEM是介尺度。假定一个气泡4mm,那网格如果是0.1mm的话,你的颗粒直径最好小于0.01mm左右。DEM这面求解精度高度要求网格大于颗粒直径,VOF那面要求网格远小于气泡直径。可以衡量下。
    比如你第二个图,液滴和颗粒这个图,这个图液滴和颗粒基本同量级。网格方面会存在冲突。网格太密DEM那面不好用,网格太粗液滴界面出不来。如果模拟单气泡,应该比较好处理。
    PS 图片很直观,经典。
    如何在代码层面尽量快速高效的找到alpha1=0.5的所有网格的位置,要遍历所有网格去找吗?
    回到你最开始的问题,这个需要有非常好的网格分辨率。比如网格尺度是气泡尺度的百分之一或千分之一。才能有这个界面。如果网格糙,界面就存在厚度。你可以寻找$0.2<\alpha <0.8$,类似这样给两个用户自定义阈值。
    目前,能想到的只有遍历网格去找。另一种方法是参考DEM那面,DEM那面通过粒子穿过网格面的算法去定位粒子所在的网格位置。But,非常复杂且有点小bug,有时候粒子沿着网格定点对角线穿过的时候粒子就丢了。
  • linhan.geL 离线
    linhan.geL 离线
    linhan.ge
    @东岳 非常感谢如此详尽的回复,高手就是高手,直戳问题的要点,信息量较大,我需要消化消化。由于DEM的问题,目前我肯定无法使用非常细的网格,在另一篇帖子里,我想尝试用dual grid来解决这个问题,但可能毕业前没有时间尝试了。在力的处理上,我感觉可能需要用简化的模型代替,来回避对精确界面的依赖。我再仔细琢磨琢磨您的回复。
    @linhan-ge 有什么进展么最近
  • linhan.geL 离线
    linhan.geL 离线
    linhan.ge
    @东岳 最终还是通过简化力的模型来解决这个问题。正如你之前说的,通过找到界面进行几何分析来计算相应的力需要网格分别率很高, 但是再小的网格也比颗粒要大,这就无法提供足够精确的几何关系。
    litong189456
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    @队长别开枪 您是做带有几何重构的VOF算法的,我想请问一下,现有的算法都是在不可压缩流体中使用,对于可压缩流体,这些几何重构算法(比如PLIC)还能适用吗,为什么现在没有相应的文章呢,是没有人做,还是说在算法上有难以解决的问题呢,这个问题困扰我好久了。
    队长别开枪队 1 条回复 最后回复
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    在 中回复了 litong189456 最后由 编辑
    @litong189456 目前我的工作还没考虑气相的可压缩性,考虑可压缩性后,控制体内的密度就不再是VOF的函数了,一些控制方程也要改,应该不容易搞
    litong189456
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    @队长别开枪 谢谢
  • linhan.geL 离线
    linhan.geL 离线
    linhan.ge
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    @队长别开枪 最近想钻研下isoadvector,想请教大神一些基本问题。
    相方程中的时间项在isoadvector代码的哪个部分求解的呢?找了一圈只找到advection那项。
    @队长别开枪 在 找到vof中interface的位置 中说:
    求解过程中的0.5等值面提取没搞过啊,只有后处理的时候提取过iso-surface。你说的这个需要在求解过程中确定interface的位置,使用OpenFoam最新的iso-Advector或者PLIC-VOF吧,这两个都属于几何重构方法,求解过程中可以得到interface的位置信息。
    这里,您说的interface的位置信息具体是怎么得到的呢,代码上如何处理?
    队长别开枪队 1 条回复 最后回复
