  3. MPPICInterFoam中的bug?
35 帖子 7 发布者 38.8k 浏览
  • linhan.geL 离线
    linhan.geL 离线
    linhan.ge
    @李东岳 有另外一个疑问,在MPPICInterFoam的UEqn中的第7行,为什么没有alphac项呢,
    0_1512089257527_UEqn.JPG ,
    即是否应为:
    fvm::Sp(fvc::ddt(alphacRho))+fvc::div(alphaRhoPhic)
    Working on CFDEM project.
    linhan.geL 1 条回复 最后回复
  • linhan.geL 离线
    linhan.geL 离线
    linhan.ge
    在 中回复了 linhan.ge 最后由 李东岳 编辑
    @linhan-ge 抱歉上面的公式有误,应为:fvm::Sp(fvc::ddt(alphacRho)+fvc::div(alphaRhoPhic),U)?
    UEqn中的第7行目前已经在湍流模型里面包含进去了
    linhan.geL 2 条回复 最后回复
  • linhan.geL 离线
    linhan.geL 离线
    linhan.ge
    @东岳 能否请大神详细解释下,您所指的包含在湍流模型,是否是指这里的line99~102
    还想请教下,为什么MPPICinterfoam里的湍流模型要用phaseCompressibleTurbulenceModel这个模板类呢?
    winsway_zeroW 1 条回复 最后回复
    是的,你看他已经包含进去了
    #include "PhaseCompressibleTurbulenceModel.H"
    http://www.cfd-china.com/topic/1501/openfoam中动量方程扩散项的问题/2
    看这个回答
  • winsway_zeroW 离线
    winsway_zeroW 离线
    winsway_zero
    在 中回复了 linhan.ge 最后由 编辑
    @linhan-ge 您好,您这个使用的IDE吗?
  • linhan.geL 离线
    linhan.geL 离线
    linhan.ge
    在 中回复了 winsway_zero 最后由 编辑
    @winsway_zero 是官网上的doxygen,https://www.openfoam.com/documentation/cpp-guide/html/index.html
  • winsway_zeroW 离线
    winsway_zeroW 离线
    winsway_zero
    @linhan-ge 哦哦,明白了
  • linhan.geL 离线
    linhan.geL 离线
    linhan.ge
    @东岳 还是没有理解,包括第8行,不应该也有流体项的体积分数吗?即 fvm::div(alphacRhoPhi,U),湍流模型里面看起来是没问题的,包含了体积分数我参考的方程是这样的:
    溯 1 条回复 最后回复
    rhoPhi中已经在createFields.H中包含了alpha,您看看 :quwan:
  • linhan.geL 离线
    linhan.geL 离线
    linhan.ge
    @东岳 这里的rho是除颗粒相外,流体的体积分数吧?您说的是这里吗?
    难道是这里的phi里包含了?
    再往上看,这个rho是混合密度。rho=alpha1 * rho1+alpha2 * rho2
  • linhan.geL 离线
    linhan.geL 离线
    linhan.ge
    ρf = α1ρ1 + α2ρ2 前面应该还有个 αf = α1 + α2 ?
    这个下标f应该是fluid的意思。这一行代码:
    rho = alpha1*rho1 + alpha2*rho2
    乍一看应该是
    rho = alpha1*rho1
    这样就跟公式符合了。
    目前只能跟进到这里,你再看看?
    一楼中提到的bug,fvc::ddt(alpha)的值取决于时间格式,将其换为backward就可以了
    更新下:问题在于alphac.oldTime()。
    在Euler中,计算的是
    (alphac - alphac.oldTime())/delta T
    Euler不起作用的原因在于alphac.oldTime()=0。
    backward是可以解决问题。但是在backward中调用的是三层时间步。即vf、vf.oldTime()和vf.oldTime().oldTime()。起作用的是vf.oldTime().oldTime()。alphac.oldTime()还依然是0。
    但是,问题在于alphac,其他的场oldTime()正确。
    在我自己的求解器中,我验证了双向耦合中界面交换相、相分数的耦合作用大小。在我测试的算例中,相分数的耦合作用较小。耦合主要体现在彼此之间的力交互。
    但这绝对是一个bug
    linhan.geL 3 条回复 最后回复
  • linhan.geL 离线
    linhan.geL 离线
    linhan.ge
    @东岳 当颗粒位于界面处时,MPPICInterFoam是不是没考虑颗粒对界面的影响?因为MPPICInterFOAM中的相方程还是跟interFOAM中一样的吧?MULES那块不怎么看得懂。
  • linhan.geL 离线
    linhan.geL 离线
    linhan.ge
    @东岳 这里有个问题,mppicInterFOAM中,alpha1的表达式是什么?是占整个流体的体积分数alpha1=V1/( V1+V2)。还是占三相的? alpha1 = V1/(V1+V2+Vparticle).
  • linhan.geL 离线
    linhan.geL 离线
    linhan.ge
    @东岳 这个bug能否通过手动赋值解决,alphac.oldTime() = alphac ?
