  3. of中的多相流求解器
of中的多相流求解器
35 帖子 12 发布者 53.8k 浏览
    mohui
    @李东岳对,这个我推导里面是没有alpha的,源程序里也是没有的。
    mohui
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    @队长别开枪 这两个区别在于后者采用了CrankNicolson格式。现在我最新给的代码是解释多相流求解器如何保证alpha之和有界的,你可以看下
    在 中回复了 mohui 最后由 编辑
    @mohui 非常感谢!原文已更新:cheeky:
    有关MULES的验证(暂时说不上研究,因为基金会已经植入了),我这里分为俩部分验证,第一部分验证已经完毕并且投稿,第二部分验证还在进行中,不过进度很慢毕竟还有别的课题在进行,我只能建议你参考Flux Correct Transport部分数值算法内容,MULES的思想来源于此,只不过基金会将此方法用于多相流
    有关求解一个方程或者两个方程的验证,应该不是很难,并且结果应该一致。在你之前发的相图上,我没有看出太大差别,是否有曲线图。另外,是否对比过1D Riemann问题的解析解?
    M M yhdthuY 3 条回复 最后回复
    mohui
    @李东岳 东岳老师,你可能还对我提的问题存在误区,我并不是对mules做验证,仅是分析OF中多相流求解器和两相流求解器对与两相流求解的区别。以我目前的测试检验,认为多相流求解器每一相求解并能够同时保证总的alpha之和等于的1的关键在于limitsum这个限制器,关于这个限制器的代码我也上传了,通过代码可以分析的出来,就是在mules求解之前对alphaphi进行了修正,以保证流入流出单元的alphaphi总和为0。其次,就如我前面所言,如果单纯的mules求解每一相是无法保证alpha1+alpha2=1的,虽然我给的图上没有很大区别,但是我输出alpha1+alpha2最大值为2,这是不对的。以上是我这几天的发现。
    maoyanjun_dut
    @李东岳 在 of中的多相流求解器 中说:
    岳哥,公式20更新了,公式19却没更新。建议更新一下,否则看着怪怪的。
    Blog:http://maoyanjun.top
    厚德如海,纳川有藏。上善若水,利物不张。大哉斯言,勤勉勿忘。
    赵 1 条回复 最后回复
  • 赵 离线
    赵 离线
    赵一铭
    在 中回复了 maoyanjun_dut 最后由 编辑
    @maoyanjun_dut
    确实!好眼力。
    @李东岳 前辈,compressibleInterFoam解析的(19)式忘记改了,括号内分子没有alpha:laughing:
    谢谢,刚改了,interPhaseChangeFoam一直没时间写,估计得10月份开会回来之后能写...
    :big_mouth:
    @李东岳 好的👌,到时候跟前辈讨论学习一下~
    Jacobian
    @mohui 没太看懂limitSum为何能保证体积分数之和为1,可否讲解一下?
    dzw05 超神
    在 中回复了 mohui 最后由 编辑
    @mohui 其实也没太懂为什么limitsum可以保证alpha总和有界。limitsum限制的是所谓的修正通量,即“高阶通量”减去“迎风通量”的部分,至于为什么这部分通量总和等于零就可以保证alpha总和有界,这个还是没看懂。
    自主匠心,普惠仿真。
    火 1 条回复 最后回复
  • 小 离线
    小 离线
    小龙
    @李东岳 @mohui @赵一铭 我最近再做空化模拟,OF中只有多相流VOF模型,VOF做空化不太适合,想在OF里编译一下mixture模型,前辈们觉得实现的可行性高吗。实现的难度大吗?我初步的想法是基于interPhaseChangeFoam来修改。前辈们有什么建议?
    现在我就想确定,alpha2通过对应方程推导,用MULES求解不可行的吗?
    MULES的出发点是保证变量的有界。所以如果你用MULES求解alpha1,那么理论上alpha1是有界的。alpha2的求解没有调用MULES,他是通过1-alpha1算出来的,如果alpha1有界,alpha2也有界。
    如果你用算法同时求解alpha1和alpha2,如何处理耦合?这俩个变量是耦合在一起的,就像速度和压力。你不能单独的去分离求解,如果分离求解就就需要迭代。迭代就导致计算速度变慢。因此现存大厂据我所知都是只求解alpha1,然后alpha2=1-alpha1。
    我在去你年底验证了MULES,理论上是可以保证有界,但是真实计算的时候,还是会越界。尤其是物理模型比较复杂的时候。个人觉得这方面内容搞出来,绝对是个好文。
    hehe
    在 中回复了 mohui 最后由 编辑
    此回复已被删除!
  • 火 离线
    火 离线
    火山口玩泥巴
    在 中回复了 dzw05 最后由 编辑
    @dzw05 因为limitSum仅仅对anti diffusion flux进行限制,在限制完后再和低阶格式组装成总通量:134:
