  3. 求助 把snappyHexMesh例题里的modle换了,网格划分都正常checkMesh也正常 为什么在paraview上显示不出来
9 帖子 2 发布者 11.7k 浏览
    Ryo
    OpenFoam 新手,现在想用一个有一个孔的模型模拟马赫数=2冲击波,mesh想用snappyHexMesh来做 ,modle的stl file也做好了。 把网上下载的例题里的模型换掉,blockMesh了一下很正常 但是用paraFoam显示的时候按apply就闪退
    按照例题snappyHexMesh后 checkMesh也正常 在paraview上也显示不出来提示也是一样的问题
    0文件夹里的p的25行到39行如下
    在 中回复了 Ryo 最后由 编辑
    @Ryo 这是虚拟机的问题,在虚拟机里开paraview很不稳定。建议在宿主机下装parview,然后开辟一个虚拟机与宿主机共享的空间,把算例放到共享空间里并在宿主机下开paraview来查看结果。
    Ryo
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu 非常感谢这么短时间就回复
    现在已经能在paraview上显示了 但是只显示blockmesh时设定的区域 不现实modle。。 例题的话可以正常显示。
    是不是边界没有设定好。。尝试很久也没有调好
    1_1498635781127_屏幕快照 2017-06-28 下午4.19.52.png 0_1498635781105_屏幕快照 2017-06-28 下午4.19.22.png
    modle的尺寸是底面半径18mm 长10mm
    在 中回复了 Ryo 最后由 编辑
    @Ryo
    可能的原因有:
    1. snappyHexMesh 运行出错了,导致没有生成正常的网格,所以你只能看到blockMesh的网格;
    2. snappyHexMesh 运行的时候,没有加 -overwrite 选项,导致的结果是,snappyHexMesh生成的网格不会覆盖掉blockMesh的网格,而是写在一个新的时刻下面。如果是这种情况,你在paraview里向后调两个时间步就能看到你的model网格了。
    边界条件设置有问题,不会影响到网格的显示。
    Ryo
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu 感谢回复!
    是按照例题的步骤来的 加了overwrite。
    应该是snappyHexMeshDic里面编辑出错了,例题里原来的模型有两个inlet,我现在这个只有一个。想问下是怎么指定哪个面是inlet哪个面是outlet的?
    在 中回复了 Ryo 最后由 编辑
    @Ryo
    inlet 和 outlet 边界条件需要在你的 STL 文件中指定。也就是说,你需要将inlet 和 outlet 面单独导出来。在 STL 文件中,inlet 和 outlet 需要是单独的solid,我给你看一个STL文件的示例:
    solid inlet
      facet normal 0 1 0
        outer loop
           vertex 2.75 7.7 5.52
           vertex 2.75 7.7 0
           vertex 0 7.7 0
        endloop
      endfacet
      facet normal 0 1 0
        outer loop
           vertex 0 7.7 0
           vertex 0 7.7 5.52
        endloop
      endfacet
    endsolid inlet
    solid outlet
      facet normal 0 0 -1
        outer loop
           vertex 2.75 -0.3 0
           vertex 2.75 0 0
           vertex 6.15 -0.3 0
        endloop
      endfacet
      facet normal 0 0 -1
        outer loop
           vertex 0 0 0
           vertex 0 7.7 0
           vertex 2.75 7.7 0
        endloop
      endfacet
    endsolid outelt
    solid other
      facet normal -1 0 0
        outer loop
           vertex 2.75 8 0
           vertex 2.75 7.7 0
        endloop
      endfacet
      facet normal -1 0 0
        outer loop
           vertex 2.75 8 0
           vertex 2.75 8 6.5
        endloop
      endfacet
      facet normal -1 0 0
        outer loop
           vertex 2.75 0 0
           vertex 2.75 -0.3 0
           vertex 2.75 0 5.52
        endloop
      endfacet
      facet normal -1 0 0
        outer loop
           vertex 2.75 0 5.52
           vertex 2.75 -0.3 6.5
        endloop
      endfacet
      facet normal -1 -0 0
        outer loop
           vertex 2.75 8 6.5
        endloop
      endfacet
        outer loop
           vertex 2.75 0 5.52
           vertex 2.75 -0.3 0
        endloop
      endfacet
    endsolid other
    Ryo
    在 中回复了 xpqiu 最后由 李东岳 编辑
    @xpqiu 感谢 回复!真的很感谢
    学openfoam学的太纠结了。。感觉从建模到网格划分都一团糊 我把我想做的模拟说一下吧希望您能给点指导意见。。
    想用一个冲击波管发生冲击波然后从一个单一孔喷出,模拟喷出的气体观察在喷出口的气体,并不想模拟在管道内的流动。
    所以在CAD建模的时候要把气体喷出后的空气区域也放在模型里吗,如果是这样的话inlet是管道的起始位置outlet是空气区域的尾部吗?
    这个是前辈用fluent做出来的葱两个孔喷出的
    0_1498790541570_屏幕快照 2017-06-30 上午11.33.21.png 0_1498790544659_屏幕快照 2017-06-30 上午11.32.47.png
    现在做了一个有3mm长的管道和一个18mm半径20mm长的圆柱,圆柱用来表示从管道喷出的空气区域。
    对,后的空气区域也要用CAD画出来,而且应该画得足够大以减少边界条件的影响。画网格的时候,空气区域中心部分与喷口相接的位置要画得很密,外围可以逐渐变稀。inlet 是管道起始位置,outlet可以是空气区域尾部,但是注意空气区域的圆柱面也可以用出口边界,因为那个圆柱面不是一个实体的壁面,所以不能用无滑移壁面边界条件。圆柱面具体是用出口边界更好还是slip边界更好,这个我没有经验,可能要试试才知道。但如果你的空气区域足够大,应该影响不大。
    你说不需要模拟在管道内的流动,那还有一种选择是直接忽略管道部分,而用管道部分的尾部当作喷口。但是这样做的代价是你可能需要自己写一个边界条件,来模拟喷口的冲击波。
    Ryo
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu 感谢回复!
    现在把inlet,outlet和本体分开转换成stl文件 然后snappyHexMesh了一下
    圆柱是r=18mm h=20mm inlet尺寸是r=1.5mm,h=3mm这样够不够大?现在想按您说的把空气区域和喷口区域网格如何变的密集?该添加哪些代码。。 求指导一下
    这个是我现在的snappyHexMeshDic
    version 2.0;
    format ascii;
    class dictionary;
    object snappyHexMeshDict;
    castellatedMesh true; // make basic mesh ?
    snap true; // decide to snap back to surface ?
    addLayers true; // decide to add viscous layers ?
    geometry // Load in STL files here
    inlet.stl {type triSurfaceMesh; name inlet;}
    outlet.stl {type triSurfaceMesh; name outlet;}
    wall.stl {type triSurfaceMesh; name wall;}
    volume.stl {type triSurfaceMesh; name volume;}
    refinementBox {type searchableBox; min (-0.03 -0.03 -0.03); max ( 0.03 0.3 0.3);}
    castellatedMeshControls
    maxLocalCells 1000000; //max cells per CPU core
    maxGlobalCells 2000000; //max cells to use before mesh deletion step
    minRefinementCells 10; //was 0 - zero means no bad cells are allowed during refinement stages
    maxLoadUnbalance 0.10;
    nCellsBetweenLevels 1; // expansion factor between each high & low refinement zone
    // Explicit feature edge refinement
    features // taken from STL from each .eMesh file created by "SurfaceFeatureExtract" command
        {file "inlet.eMesh"; level 2;}
        {file "outlet.eMesh"; level 2;}
        {file "wall.eMesh"; level 2;}
    // Surface based refinement
    refinementSurfaces // Surface-wise min and max refinement level
    inlet {level (0 0);}
    outlet {level (0 0);}
    wall {level (3 3);}
    resolveFeatureAngle 80;  // Resolve sharp angles // Default 30
    refinementRegions        // In descending levels of fine-ness
    {volume {mode distance; levels ((0.0006 3) (0.002 2) (0.01 1));}} // was ((0.001 4) (0.003 3) (0.01 2))
    locationInMesh (0.01 0 0);  //to decide which side of mesh to keep **
    allowFreeStandingZoneFaces true;
    // Settings for the snapping.
    snapControls
    nSmoothPatch 3;
    tolerance 4.0;
    nSolveIter 30;
    nRelaxIter 5;
    nFeatureSnapIter 15; // default is 10
    // New settings from openfoam 2.2 onwards for SHMesh
    implicitFeatureSnap false; // default is false - detects without doing surfaceFeatureExtract
    explicitFeatureSnap true; // default is true
    multiRegionFeatureSnap false; // deafault is false - detects features between multiple surfaces
    // Settings for the layer addition.
    addLayersControls //add the PATCH names from inside the STL file so STLpatchName_insideSTLName
    relativeSizes false; // was true
    layers
    wall
    {nSurfaceLayers 3;} // was 3
    expansionRatio 1.3;
    finalLayerThickness 0.00016; //was 0.00016
    minThickness 0.00008; //was 0.00008
    nGrow 0; // was 1
    // Advanced settings
    featureAngle 80; // was 70 //- When not to extrude surface. 0 is flat, 90 is right angle.
    nRelaxIter 3;  //- Max# of snapping relaxation iter. Should stop before upon reaching a correct mesh.
    nSmoothSurfaceNormals 1;  // Number of smoothing iterations of surface normals
    nSmoothNormals 3; // Number of smoothing iterations of interior mesh movement direction
    nSmoothThickness 10;  // Smooth layer thickness over surface patches
    maxFaceThicknessRatio 0.5; // Stop layer growth on highly warped cells
    maxThicknessToMedialRatio 0.3; // Reduce layer growth where ratio thickness to medial distance is large
    minMedianAxisAngle 130;  // Angle used to pick up medial axis points
    nBufferCellsNoExtrude 0;   // Create buffer region for new layer terminations
    nLayerIter 50; // Overall max number of layer addition iterations
    // Generic mesh quality settings. At any undoable phase these determine
    // where to undo.
    meshQualityControls
    maxNonOrtho 65;
    maxBoundarySkewness 20;
    maxInternalSkewness 4;
    maxConcave 80;
    minFlatness 0.5;
    minVol 1e-13;
    minTetQuality 1e-9;
    minArea -1;
    minTwist 0.02;
    minDeterminant 0.001;
    minFaceWeight 0.02;
    minVolRatio 0.01;
    minTriangleTwist -1;
    // Advanced
    nSmoothScale 4;
    errorReduction 0.75;
    // Advanced
    debug 0;
    // Merge tolerance. Is fraction of overall bounding box of initial mesh.
    // Note: the write tolerance needs to be higher than this.
    mergeTolerance 1E-6;
