  3. OpenFOAM动网格案例中相分数突然增大并发散
4 帖子 4 发布者 2.7k 浏览
    Stan同学
    写于 最后由 Stan同学 编辑
    在计算多相流动网格案例时,计算一段时间后库朗数突然增大并导致计算发散。起初以为是网格变形过大导致的发散,但查看日志文件和结果发现,计算并非是结构物受到波浪冲击后达到最大变形时终止的,而是在逐渐回到原位置时终止的,此时相分数alpha.water超过了1并在急剧增大。这时结构物附近有一定的越流(如下图所示,截图截得不太整齐请大家见谅),且计算停止时(44.2s)的气液交界面显然是有很大问题的。因此我认为应该是相方程计算不收敛进而导致的整个计算终止。
    因此,想请问大家是否在多相流、动网格的计算中是否遇到过类似的问题,有什么办法可以解决这种相分数越界的问题吗?
    lyj_
    您好,请问您的这个问题解决了吗?我目前也遇到同样的问题
    这种就是发散了。没有一步到位的debug方法
    Amadeus 神
    你的这个算例是并行计算吗? 如果是并行,那么建议把网格划分方式先改成
    numberOfSubdomains 6;
    method          simple;
    simpleCoeffs
        n               (3 2 1);
        delta           0.001;
    这种比较少的核心数跑一次.
    如果串行也会出现这种情况就确实很麻烦....
    博士在读,欢迎探讨,共同进步!
