  3. 有谁对OpenFOAM+GPU感兴趣么?
19 帖子 5 发布者 7.1k 浏览
    Amadeus 神
    在 中回复了 尚善若水 最后由 编辑
    @尚善若水 牛逼了这都能找到....我关注exaFoam一段时间了,还挺期待OpenFOAM能用GPU的
    博士在读,欢迎探讨,共同进步!
    尚 1 条回复 最后回复
  • 尚 在线
    尚 在线
    尚善若水
    在 中回复了 Amadeus 最后由 编辑
    @Amadeus 一直在关注这方面,有文章就收集起来了。但是短期内OpenFOAM特别是基金会官方支持GPU不太现实
    Amadeus 神
    在 中回复了 尚善若水 最后由 编辑
    @尚善若水 在 有谁对OpenFOAM+GPU感兴趣么? 中说:
    deepflame好像也在做GPU
    24年6月北京OpenFOAM Workshop的时候就听陈炽教授介绍了deepflame,确实是在加入深度学习和GPU
    确实org这边用上GPU可能很难了,毕竟ESI那边更有钱?
    博士在读,欢迎探讨,共同进步!
    尚 1 条回复 最后回复
  • 尚 在线
    尚 在线
    尚善若水
    @Amadeus 我觉得主要还是李老师说的 ESI 那面更开放吧,Jasak 就有参与 exaFoam,和 ESI 联系也紧密。基金会感觉主要靠资助,对贡献的代码质量要求也很高,每次更新变化也非常非常大(但是我还是更喜欢用基金会版本😂)
    https://github.com/hpsim/OGL
    我看这个是已经出来了?
  • thegameT 离线
    thegameT 离线
    thegame
    @李东岳 在 有谁对OpenFOAM+GPU感兴趣么? 中说:
    看错了 @thegame 我以为3060的显卡,原来他们用的A10
    这个图里面16c,是16核还是16个CPU?是不是16核?如果16核的话,1个CPU跟4c+4g差不多的速度。莫非是16个CPU,一共16乘以24个核?
    后面的4c+4g,是4核+4个GPU?还是4个CPU4个GPU
    给我整懵了
    我理解的c是CPU。4c 4g也是4个CPU+4个GPU。
    这个方法也有一些问题:
    这个方法矩阵组装那些是没有GPU加速的,而且涉及到OpenFOAM的LDU矩阵转换为CUDA的CSR会有额外的计算开销。所以甚至用这个方法还会拖慢速度,见下图。我理解这种方法可能只对DNS级别,矩阵很大的计算加速效果较好。对于物理过程复杂的多相流反应流那些加速效果,效果不好。这个方法最大的优势就是不用改代码,只需要外挂库就好。
    这套我是在笔记本WSL都可以编,就是按照那个网页的教程。
    另:最近狠狠打工,我也想试试李老师的大4090但是真的没时间(我之前试着在国内某超算上弄过,编译通过了,但是调多个GPU计算报错了,所以估摸得专门用一段时间来折腾)
    我可太感兴趣了,有空试试。
    在 中回复了 thegame 最后由 编辑
    @thegame 多谢反馈。是,我看他们讨论全部GPU加速,以及这种GPU求解矩阵的区别。如果用GPU求解矩阵会导致额外开销的话,那看起来还是全部GPU加速比较好。我看rapidCFD他们应该是全部GPU加速的。就是太老了。还是cuda8的。据我所知fluent那面应该也是全部搞到GPU去了。
    @cccrrryyy 大佬感兴趣试试么,试试petsc那种的,我这面有个2000万网格的,我想看看实际效果。
    @李东岳 兴趣大大的,但最近可能要再过个一两周,等开年过了时间就比较空了:chouchou:
    @cccrrryyy 那过段时间联系 老铁 :chigua:
    另外一个就是把rapidcfd重写,目前这个适用于of23,cuda8,但是因为我不懂cuda,所以这个活我也干不了。
