  3. openFoam并行计算的计算效率如何提升
11 帖子 5 发布者 4.0k 浏览
    Lubing
    最近在用自己编的求解器运行计算一个300万网格的算例,想请假下怎么从编程的角度提升计算效率,又相关的教程么~
    我在网上看到有大佬针对输出显示的优化的介绍:https://www.topcfd.cn/18658/
    除了这种还有别的可以参考的么,非常感谢~
    用自己编的求解器
    自编求解器别人很难做出各种debug 效率提升之类的建议
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    我自己的经验:同一块代码,可以看看不同进程的执行耗时,看看是哪个进程比较慢,也许就拖累了进度。
    我也就使用reduce、gather、scatter这些进程间通信的函数。执行到这些函数的时候,快的进程会停下来等慢的进程就绪吧。
    Lubing
    在 中回复了 学流体的小明 最后由 编辑
    @学流体的小明 谢谢啦
    可以使用profiling tool 去查程序的某个部分有问题。
    简单的intel vtune, intel advisor。
    这个需要你有一些基础的performance engineering的知识。
    可以在网上找找关键词,MPI tracer, roofline model, performance engineering。
    这还涉及到MPI的知识。可以找一下关于MPI的课,不过MPI在OF中基本被各种隐藏,一般情况下可能你也看不到什么。不过我记得有关于mesh的renumbering的操作,在大规模并行的时候,会有一些优化。 当然这个也要看你使用的是什么计算,网格怎么分配的~
  • thegameT 离线
    thegameT 离线
    thegame
    写于 最后由 thegame 编辑
    用OpenFOAM内置的吧。最近的WM_COMPILE_OPTION除了opt,debug模式外,还有一个Prof模式。这个Prof使用开源的gprof做的。效果还是可以的。使用教程见:
    https://meywang.wordpress.com/2011/07/29/openfoam-profiling/
    1- Add an environmental variable in the .bashrc (or .cshrc) file:
    export WM_COMPILE_OPTION=Prof
    2- Source the .bashrc file and recompile the OpenFOAM.
    3- Then, you will find a new command -pg is using during the compiling.
    (Of course, you can just add -pg in the files and options files of the solvers, and step1 is not needed now.)
    4- Run the solver you want and a gmon.out file will be created in the case dir.
    5- Use
    $gprof -b solvername(absolute path is needed)
    and you will get the sampling data.
    6- One can also use kprof to analyse the sampling data.
    效果会像下面一样(随便测的,执行时间太快了不会被统计到)
    Each sample counts as 0.01 seconds.
      %   cumulative   self              self     total
     time   seconds   seconds    calls  us/call  us/call  name
    100.00      0.01     0.01     1401     7.14     7.14  Foam::List<double>::List(Foam::List<double> const&)
      0.00      0.01     0.00    14376     0.00     0.00  Foam::word::stripInvalid()
      0.00      0.01     0.00     9305     0.00     0.00  Foam::List<double>::List(int)
      0.00      0.01     0.00     7812     0.00     0.00  Foam::fvsPatchField<double>::New(Foam::word const&, Foam::word const&, Foam::fvPatch const&, Foam::DimensionedField<double, Foam::surfaceMesh> const&)
    还有些可视化的方法可见:
    https://codeyarns.com/tech/2013-06-24-how-to-visualize-profiler-output-as-graph-using-gprof2dot.html#gsc.tab=0
    效果见:
    有个问题就是OpenFOAM的命名空间作用域太长了,生成的这种结构图肥肠不好看。暂时不知道怎么解决
    prof竟然还有这个操作。prof版本那个编译出来多大空间?
    thegameT 1 条回复 最后回复
  • thegameT 离线
    thegameT 离线
    thegame
    差别不太大,编出来甚至还小一点,不太理解。。
    嘿,我喊就很久之前编译debug模式,那个2个多G,后来我就没编译了。
    难道现在优化了?也有可能。
    thegameT 1 条回复 最后回复
  • thegameT 离线
    thegameT 离线
    thegame
    @李东岳 确实debug模式要大好多
    嘿,我当时以为Prof模式要更大,属实没想到
