  3. buoyantPimpleFoam相关问题
91 帖子 5 发布者 60.2k 浏览
    7,更新边界条件
    6,你说得对
    5,更新通量
    3、4、调整边界条件,确保边界条件设置的没问题
    1、就是HbyA,constrain用于保证HbyA边界条件正确
    yjc95
    @李东岳 红框②中phiHbyA是为了更方便的计算$∑HbyA*S_{f}$才这样弄的吗?
    fvc::flux(HbyA)就是phiHbyA
    yjc95
    @李东岳 那fvc::flux(HbyA)后面加上fvc::interpolate(rAU)*fvc::ddtCorr(U, phi)是啥作用呀?
    ddtCorr这个是Weller自己提出的防止小时间步长影响时间结果的方法,我明天看看更新到笔记
    yjc95
    @李东岳 老师,我看完icoFoam之后,花了一个周末又重新研究了下buoyantPimpleFoam,又有一些新的疑问。
    问题1
    方程(20)、(24)、(26)中$U_{p}^{t}$前面的系数应该是$\rho_{p}^{\ast}/\Delta t$吧?
    问题2
    这一部分应该是速度方程吧?
    问题3
    前文未出现$U_{f}^{\ast \ast}$和$p^{\ast}$,我觉得应该改成$U_{p}^{'}$和$p_{rgh,f}^{'}$比较好理解吧?
    问题4
    这里应该是(37)吧?
    问题5
    红框这俩符号应该是一个物理量吧?
    问题6
    红框部分应该是$p_{rgh}^{\ast}$吧?
    问题7
    2->3->4->5->6->7->2应该就是一个时间步内的PISO循环吧?
    问题8
    步骤5中,方程(10)中只更新$U_{f}^{t}$为$U_{f}^{\ast \ast}$,不更新$\rho_{f}^{t}$为$\rho_{f}^{\ast \ast}$吗?
    问题9
    您在笔记中提到的phiHbyA=$ \sum U_{f} \cdot S_{f}$,我总觉得这里不对,我觉得应该是phiHbyA=$\sum HbyA_{f} \cdot S_{f}$。因为在不可压+瞬态这篇算法里面,您说fvc::div(phiHbyA)表示的是$\bigtriangledown \cdot HbyA^{t+\Delta t}$,不然就感觉对不上了。
    问题10
    pEqn.H文件中const volScalarField psip0(psi*p),这句代码里面的psip0 和 psi啥意思呀?p我知道是压力。因为后面出现了很多语句都有 psi,不知道的话影响读代码了。
    问题11
    笔记中这三个红框没看懂,前俩为啥是≈,而第三个却是=了?我觉得三个都应该是=呀。
    yjc95
    在 中回复了 yjc95 最后由 编辑
    @李东岳 东子老师,我真的不是在审稿,我是在认真问问题呀:135:
    今天忙 事多没顾上 明天回你
    问题1 是可压瞬态算法么?没理解
    问题2 已更新
    问题4 已更新
    问题5 是一个物理量
    问题6 是修正压力
    问题7 是的
    问题8 不更新
    问题9 笔记里面的截图我看一下
    问题10 psi是可压缩性,psi0是更新前的可压缩性
    问题11 这三个应该都是约等号,我更新一下
    yjc95
    @李东岳 问题1是可压瞬态算法里面的
    yjc95
    @李东岳 东子老师,下面这两张截图是来自可压+瞬态算法,其中:
    psi*correction(fvm::ddt(p_rgh)) 对应红框1
    fvc::ddt(rho) 对应红框2
    那么fvc::div(phi) 对应方程(39)哪一项呢?您在可压+稳态算法中提到,可压求解器中通量phi定义为$\rho U \cdot S_{f}$,那代入fvc::div(phi) 这句代码中,不应该就是$\rho U \cdot S_{f}$吗?但方程(39)中跟它很像的只有红框3,只是把$U$替换成了$HbyA$?这样替换的原因是啥呀?
    fvm::laplacian(rhorAUf, p_rgh) 我猜是对应红框4,那红框5是被省略了还是合并了?
    我发现,我用of8版本,压力泊松方程和您给的不一样,出现了phiHbyA,这也是我在上一个问题问您的。
    方程的3跟5合起来是fvc::div(phiHbyA)
    有关fvc::div(phiHbyA)是U还是HbyA,看我那个笔记,昨天更新了一下
    yjc95
    @李东岳 那fvc::div(phi)和of8中的fvc::div(phiHbyA)是代表一个意思,只不过是of版本不同吗?
    是的
    yjc95
    @李东岳 东子老师,根据公式(36),红色箭头部分应该缺了$1/V_{p}$吧。
    你说的对,已加上体积,已更新
    yjc95
    yjc95
    @李东岳 东子老师,我把可压+瞬态算法全部看完了,代码也看完了,打算用它来模拟储热过程。我在of8里面找到了buoyantPimpleFoa下面的hotRoom案例,感觉和我想要的储热过程很相似,所以我就把floor设置成了低温水入口,ceiling设置成了高温水出口,具体的设置参数是这样的:
    0文件夹下有5个文件,其中:
    nut
    internalField   uniform 1e-6;
    boundaryField
        floor
            type            nutkWallFunction;
            value           uniform 0;
        ceiling
            value           uniform 0;
        fixedWalls
            value           uniform 0;
    p
    internalField   uniform 1e5;
    boundaryField
        floor
            type            zeroGradient;
        ceiling
            type            fixedValue;
            value           uniform 0;
        fixedWalls
            type            zeroGradient;
    p_rgh
    internalField   uniform 0;
    boundaryField
        floor
            type            zeroGradient;
        ceiling
            type            zeroGradient;
        fixedWalls
            type            zeroGradient;
    T
    internalField   uniform 363;
    boundaryField
        floor
            type            fixedValue;
            value           nonuniform 283;
        ceiling
            type            zeroGradient;
        fixedWalls
            type            zeroGradient;
    U
    boundaryField
        floor
            type            fixedValue;
            value           uniform(0 0.1 0);
        ceiling
            type            zeroGradient;
        fixedWalls
            type            noSlip;
    constant文件夹下面修改了momentum Transport,pRef和thermophysicalProperties:
    momentum Transport
    simulationType  laminar;
    pRef
    value           1e5;
    thermoType
        type            heRhoThermo;
        mixture         pureMixture;
        transport       const;
        thermo          hConst;
        equationOfState Boussinesq;
        specie          specie;
        energy          sensibleEnthalpy;
    pRef            100000;
    mixture
        specie
            molWeight       18;
        equationOfState
            rho0          1000;
            T0             273;
            beta          3e-05;
        thermodynamics
            Cp             4182;
            Hf              0;
        transport
            mu              1e-03;
            Pr              7;
    system文件夹下就修改了fvSolution文件,增加了pRefCell,pRefPoint,pRefValue:
    PIMPLE
        momentumPredictor yes;
        nOuterCorrectors 1;
        nCorrectors     2;
        nNonOrthogonalCorrectors 0;
        pRefCell       0;
        pRefPoint      0;
        pRefValue      0;
    做完上述修改之后,输入buoyantPimpleFoa,报错了:
    Create time
    Create mesh for time = 0
    --> FOAM FATAL IO ERROR:
    keyword version is undefined in dictionary "/home/dyfluid/OpenFOAM/dyfluid-11/run/hotRoom/constant/polyMesh/points"
    file: /home/dyfluid/OpenFOAM/dyfluid-11/run/hotRoom/constant/polyMesh/points from line 10 to line 13.
        From function const Foam::entry& Foam::dictionary::lookupEntry(const Foam::word&, bool, bool) const
        in file db/dictionary/dictionary.C at line 799.
    FOAM exiting
    我觉得可能是边界条件没设置好,检查再三感觉也没啥问题,麻烦您抽空看看,谢谢您!
    version的问题是版本不一致 比如老版本的算例 用新版的openfoam跑
    yjc95
    @李东岳 您的意思是,我得先输入of8,切换到版本8,然后blockmesh, 最后再buoyantPimpleFoam嘛?
