  3. buoyantPimpleFoam相关问题
91 帖子 5 发布者 60.2k 浏览
    yjc95
    @李东岳 东子老师,我看完了您更新的文章,还有几个小问题。另外,有的时候我用 $\alpha$打不出来我想要的公式,可能前后公式会不统一,请见谅。
    问题1
    方程(4)为啥把速度处理成 $\textbf{U}^{n}\textbf{U}^{\ast}$呢?为啥不是$\textbf{U}^{n}\textbf{U}^{n}$或者$\textbf{U}^{\ast}\textbf{U}^{\ast}$呢?
    问题2
    方程(25)密度为啥写成$\rho_f^{n}+\rho_f^{'}$,为啥要修正呢?速度为啥用$\textbf{U}_f^{\ast\ast}$呢?用$\textbf{U}_f^{\ast}$不行吗?
    问题3
    方程(15)处,您说更新热物理模型库中的密度为$\rho^{\ast}=p^{n}/\psi^{n}$,这和方程(3)不一致呀?方程(43)处您又说是根据状态方程更新密度中间量。俩方程长的一样,一个是热物理模型库,一个是状态方程?
    问题4
    方程(42)中,您是用$\rho_{f}^{'}$来替代方程(41)中的$\bigtriangledown \rho$吗?
    问题5
    方程(48)写成(49),等号右边这一项为啥可以用924a8891-09b5-41fa-b8be-04dcf634a439-CodeCogsEqn.svg
    来代替$\bigtriangledown \rho^{*}_{rhg}$呢?
    问题1这是要做线性化。
    问题3,热物理模型库就是状态方程。$\psi=1/R/T$
    问题4,一个是离散形式,一个是连续形式。离散形式的是修正量。
    问题5,一个是离散形式,一个是连续形式。
    yjc95
    问题3,状态方程不是方程(3)$p=\rho RT$吗?$\psi=1/(RT)$那么不应该$\rho =p/(RT)=p\psi$吗?为什么是$\rho =p/\psi$呢?
    dyfluid上面应该写错了,明天我核实一下告诉你
    rho=p \psi 这个是对的,已更正
    yjc95
    @李东岳 老师,好像没改过来:141: a5e72a24-fb56-445d-9530-cc02aa879351-image.png
    你刷新一下看看
    yjc95
    @李东岳 刷新了,还是这样
    我想起了 ,我忘记上传了... 现在上传了
    yjc95
    @李东岳 老师,前面算法理论部分我看懂了,但我在看关键代码这一部分的时候,发现和前面公式有点对应不上。比如高速流transonic中的压力方程通过下面的代码组建:
    fvc、fvm是啥意思啊?我查了下无痛苦N-S方程笔记
    为啥这里要除以$\bigtriangleup V\bigtriangleup t $ 呢?
    另外,$fvc::div(phiHbyA)$ 是对应方程中的哪一项呢?代码中每一项代表方程中的哪一项呢?这个我不是很理解。
    fvc是显性离散,fvm是隐性离散。
    除掉时间和体积就是因为代码本身就是这样做的
    divPhiHbyA是方程的第一项
    yjc95
    @李东岳 代码等号右边那项是啥呀?
    可以忽略
    yjc95
    @李东岳 东子老师,我看了可压+稳态的算法之后,紧接着看了可压+瞬态的算法,有几个问题想请教您。
    问题1
    方程(8)等号左边第一项离散后是$ \int (\int \frac{\partial \rho }{\partial t}dt)dV=\bigtriangleup V(\rho ^{t+\bigtriangleup t}-\rho ^{t})$
    第二项离散后是
    $\int (\int \bigtriangledown \cdot \rho \textbf{U}dV)dt=$ $\bigtriangleup t$ $\sum_{f} \rho _{f}^{t+\bigtriangleup t}$ $\textbf{U} _{f}^{t+\bigtriangleup t}$ $\cdot S$
    这俩公式相加化简后应该是48f2c6bc-5e7b-4a12-96f0-40a72b750163-CodeCogsEqn (1).svg
    为啥方程(9)左边第一项没有$\bigtriangleup V$呢?而方程(11)又有$V{p}$呢?
    问题2
    方程(19)左边第一项应该是bc3c7a4e-5360-4f16-a008-aecfd09dad9a-CodeCogsEqn (1).svg吧?
    另外,今晚回复帖子打字好卡:135:
    问题1你说的是对的,对流项忘记除掉体积,已更新
    问题2跟你写的一样吧?
    yjc95
    @李东岳 左括号应该在求和号左边
    另外,东子老师,我看代码有点吃力,我需要恶补C++编程吗?之前只接触过python和C#
    是要补充C++编程,但是感觉也没有太多需要补的。编程语言基本都一样,坎习惯了就好
    问题2已更新,你说得对
    yjc95
    @李东岳 老师,应该这样吧98c5778c-5c80-4f2e-8dd6-f7693b3a26d7-image.png :146:
    对。。已更新
    yjc95
    @李东岳 东子老师,您在dyfluid上展示的代码是of哪个版本的呀?我打开of8下面的buoyantPimpleFoam.C文件,发现它的顺序和这个求解顺序不一样呀,然后就看不懂了:135:
