  3. 有关DriftFluxFoam的相关设置
31 帖子 2 发布者 12.1k 浏览
  • 吴 离线
    吴 离线
    吴建民
    @李东岳 李老师您好。我突然发现网格尺寸对浓度的影响也很大。除了网格之外的参数设置均相同的条件下,当最小网格尺寸为2.5mm时,浓度的区间相对正常(和论文对照而言),但是此时的Y+值偏大,大概20几;细化网格后,在垂向上进行加密,并将最小网格尺寸设置为0.5mm,此时Y+值在4到5之间。但是此时的浓度之间就激增,原本100-200mg/L,加密后变成100-1000mg/L了。好奇怪啊
    你做的是LES还是RANS,LES吧?LES结果跟网格是有关系
    吴 1 条回复 最后回复
  • 吴 离线
    吴 离线
    吴建民
    @李东岳 是的,我用的LES,LES和网格的关系李老师有没有相关的文献能推荐一下?
    没有,LES那个$\nu_t$表达式里面全部都跟网格大小有关,就这么体现出来的。我那个笔记里面所有les模型的湍流粘度表格式都有。
    吴 1 条回复 最后回复
  • 吴 离线
    吴 离线
    吴建民
    @李东岳 好的,谢谢李老师。我再研究研究
  • 吴 离线
    吴 离线
    吴建民
    各位老师,我发现,使用同一种湍流模型的前提下。在使用较粗的网格时,计算结果中的浓度alpha.sludge和论文的相近,但是加密网格之后,浓度有数量级的差距了,加密之后,Y+值已经小于1了,此时没有用壁面函数,壁面处的k和nut设置为zeroGradient。请问一下大家还有可能是什么方面的问题?
    把你的数据贴一下看看
    吴 1 条回复 最后回复
  • 吴 离线
    吴 离线
    吴建民
    @李东岳 alpha.sludge k nut nuTilda U momentumTransport physicalProperties.sludge physicalProperties.water
    数据图
    吴 1 条回复 最后回复
  • 吴 离线
    吴 离线
    吴建民
    @李东岳 我还没有做数据监控,就分析了一下云图,差异太大了。论文跑了52秒,浓度在70-300。我的模拟跑了20秒,结果基本都是上千屏幕截图 2024-11-20 145350.png
    吴 1 条回复 最后回复
  • 吴 离线
    吴 离线
    吴建民
    在 中回复了 吴建民 最后由 编辑
    @吴建民 网格数量太多,我把除了ployMesh之外其他的设置附上了,但是我怀疑可能就是网格的问题....Origin_new_0.1 (2).zip
    网格数量太多
    不知道你网格多少,如果用欧拉方法处理离散相,网格太密理论上具有挑战性
    吴 1 条回复 最后回复
  • 吴 离线
    吴 离线
    吴建民
    @李东岳 在 有关DriftFluxFoam的相关设置 中说:
    网格数量太多
    目前这个只有一根圆柱,大概七八十万个网格。之后如果是多根柱子的话,有三百多万个
    这个需要细致的debug
    你的物性参数设置的对么 沉降速度之类
    吴 1 条回复 最后回复
  • 吴 离线
    吴 离线
    吴建民
    线图有没有
    吴 1 条回复 最后回复
  • 吴 离线
    吴 离线
    吴建民
    @李东岳 什么是线图啊?
    https://cfd-china.com/topic/7612
    这个帖子里面的是线图
    吴 1 条回复 最后回复
  • 吴 离线
    吴 离线
    吴建民
    需要一个对比图
    吴 1 条回复 最后回复
