  3. 中性大气环境湍流动能的自保持 | 附有算例下载
79 帖子 13 发布者 106.1k 浏览
  • P 离线
    P 离线
    pengdi
    #60
    @coolhhh 您好 您模拟的风洞有收缩段嘛 我最近也在做相关的湍动能研究 使用同一套网格计算 发现RAS和LES计算得到的湍动能差很多 LES的计算结果更符合预期 请问你使用RAS计算的时候有没有特别的设置
    SHUKK
    在 中回复了 pengdi 最后由 编辑
    #61
    @pengdi 地面粗糙度的问题,我没有理了,这个不是我主要的研究方向,按标准的系数是没有问题了
    #62
    @pengdi 没有收缩段,RANS结果就是很差的,LES即使入口只加平均风,也比RANS结果精确很多
  • 小 离线
    小 离线
    小李的幸福生活
    #63
    @coolhhh 您好,我看yang2017(Consistent inflow boundary conditions for modelling the neutral equilibrium atmospheric boundary layer for the SST k-ω model)这篇论文从全尺寸模型到缩尺模型只改变了粗造长度Z0,没有改变摩擦速度U*,您的验算进行了缩尺,是否有关呢?下图为摘取yang老师对于缩尺模型的计算公式,ls为几何缩尺比。
    在 中回复了 小李的幸福生活 最后由 编辑
    #64
    @小李的幸福生活 由于我主要不是研究这个内容,后面没再尝试了。我的理解是全尺寸和缩尺转换,相关的参数应该都要转换。一个简单方法验证变换的对不对,可以把缩尺后的k剖面画出来,看下数量级是否合理的。比如现在算全尺寸,平均风速取$U_{avg}=40\ m/s$,湍流强度取$I_u=10\%$,近似取三个方向湍流强度一样大,那么估计的湍动能数量级应该为:$k=\frac{3}{2} \sigma_u^2=\frac{3}{2} (U_{avg}I_u)^2=24\ m^2/s^2$。比如7#楼中HW07方法用的目标值,感觉有点偏小,主要原因全尺寸的平均速度剖面取值也偏小只到12m/s
    这个方法简称HW07,参考的是D.M. Hargreaves and N.G. Wright 2007,目前这一套方法计算出来的结果可以把k保持住。
    小 1 条回复 最后回复
  • 小 离线
    小 离线
    小李的幸福生活
    #65
    @coolhhh 您好,我是从事风工程的小白,请问,如果做复现大跨结构风洞试验数据时候,采用缩尺模型还是用全尺寸模型较好
    #66
    @小李的幸福生活 最好就跟风洞试验一样设置缩尺模拟对比,风洞试验怎么设置,数值风洞就怎么设置。全尺寸模拟的话y+很难满足
    小 李东岳李 2 条回复 最后回复
  • 小 离线
    小 离线
    小李的幸福生活
    #67
    @coolhhh 嗯嗯,多谢您的解答,那对于大跨结构的fluent湍流模型您有什么高见吗,sst k-w还是RNG k-e,祝您生活愉快,科研顺利!!!!!
    #68
    @coolhhh 老铁,HW07那个是不是大尺度还是解决不了?我记得之前测试只能算小尺度的。
    #69
    @小李的幸福生活 我没模拟过大跨结构,平时主要用LES,RANS模拟少。看模拟高层建筑的更多使用 SST k-w模型,主要看类似的论文怎么设置,跟着设置基本问题不大。下面两个链接讨论了如何选择模型,可以看看:
    选用合适的湍流模型
    如何选择湍流 CFD 模型?
    小 1 条回复 最后回复
    李老师,我之前测试的Yang模型算全尺寸无法自保持,湍动能完全衰减没了(见46#楼结果)。HW07我没算过,但主要看图片应该是算的全尺寸(因为k的高度已经500m了),但k的数量级感觉偏小,这主要是平均速度取值偏小导致的,猜测HW07算全尺寸的目标值取得不太符合实际
    #71
    @coolhhh 哦,对,我记得你之前玩过。妥了,多谢更新。我记错了,那就是Yang那个无法自保持。
  • 小 离线
    小 离线
    小李的幸福生活
    #72
    @coolhhh 感谢大佬赐教!
  • ShaneHEEES 离线
    ShaneHEEES 离线
    ShaneHEEE
    在 中回复了 SHUKK 最后由 编辑
    #73
    @SHUKK
    有点久远了额,湍流模型参数betaStar要取0.028,测试了下高度方向网格50个,simpleGrading高度方向取5,有如下结果:
    感觉网格还能调试一下,低处会保持得很好:chouchou:
    admin
    在 中回复了 Hope 最后由 编辑
    #74
    @Hope 你好,这几天在复现这篇硕士论文,通过硕士论文24页给出的剪应力方法计算剪应力,得到的结果和论文中相差很大,能不能麻烦看一下我哪里的过程有问题?
    admin
    在 中回复了 admin 最后由 编辑
    #75
  • 小 离线
    小 离线
    小李的幸福生活
    在 中回复了 Hope 最后由 编辑
    #76
    @Hope 您好,我现在在用fluent的sst k-w计算,但是编写的udf的湍动能与入口处有很大的出入,您看方便可以用您的udf学习下嘛?
    xy666
    @李东岳 在考虑缩尺比只需考虑几何缩尺比即可
    Hope
    #78
    @小李的幸福生活 抱歉才看到消息。还需要吗?需要的话你留个邮箱吧,我发你。
    博士生涯收敛
    小 1 条回复 最后回复
  • 小 离线
    小 离线
    小李的幸福生活
    在 中回复了 Hope 最后由 编辑
    #79
    @Hope 18230146705@163.com,谢谢师兄,祝师兄科研顺利!
